KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.55 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:05 pm Naslov sporočila: LM317 |
Lep pozdrav!
Zanima me, če so kakšne omejitve pri uporabi uporov R1 in R2 pri tipičnem vezju z omenjenim čipom ali pa je pomembno le (R2/R1).
Hvala!
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.33 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 11:04 pm Naslov sporočila: |
S temi upori se nastavi izhodno napetost. Izbere se jih po vrednosti, ki ustrezajo za določeno izhodno napetost.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.93 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 11:45 pm Naslov sporočila: |
Omejitev je na upor R1. Vrednost naj bo takšna kot je v datasheet-u.
KMX Član
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj to vem, da se s temi upori (in tudi kako) nastavi napetost. Zanima me, če lahko npr. R1 povečam na 10k, hrati pa R2 povečam za enak količnik (10000:120)
Rad bi naredil napetostni regulator z 10k NTC uporom, ki ga imam doma.
Hvala!
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 12:17 am Naslov sporočila: |
R2 mora biti vedno večji, če ne bo napetost vedno 1,25V. Vrednost R1 naj ne bi presegala 1kR
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14666 Aktiv.: 62.11 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:12 am Naslov sporočila: |
Pred časom sem naredil kakulator ***Klik***
birko Član
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 9:51 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 12:03 pm Naslov sporočila: |
jaz imam pa še eno dodatno vprašanje. A lahko na LM izhodu daš timer 555 in pol led diodo?
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1028 Aktiv.: 5.02 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa to imel? Utripanje?
Lahko daš, samo malo "šare" bo še potrebno dodat in pa seveda na LM z pripadajočima uporoma nastavit ustrezno napetost.
p.s. prosim popravi kraj bivanja, da ne bo rdeče..
l.p.
Shema vezave ne555 za hitro utripajoče led diode. |
27 KB |
11 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.31 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
Po tej vezavi bodo ledike blinknile samo 1x, potem pa svetile temo, ko bo vsaj ena prebila v kratek stik. Tudi iz 555 bo mogoče ušel dim.
Predupori so nujni! Ledike niso žarnice!
Za nameček ima vezje poleg te hude napake še zelo štorasto zasnovo.
Namreč zelo nesmiseno je ledike v takem primeru vezati paralelno, saj se ogromno moči izgublja na preduporih. Nujen je predupor na vsaki od njih, saj zaradi malenkost različnih karakteristik z enim samim preduporom, bodo nekatere ledike preobremenjene, druge pa sploh ne bodo svetile ali vsaj zelo slabo.
Zato se ledike v takem primeru veže zaporedno, na način, da njihova skupna delovna napetost pride blizu napajalne. Predupor je zato manjši po upornosti in na njem se izgubi manj moči za njegovo gretje. Vse to je zelo pomembno pri baterijsko napajanih napravah.
Primer: Izhod ima 10V, ledika po komadu ima delovno napetost 1.7V in delovni tok 10mA.
Pri narisani vezavi, bi bil predupor za vsako od 10. ledik 830 (uporabilo bi se sicer 820 , sa je to standardna vrednost po E12 in E24 lestvici, ki sta najbolj razširjeni).
Na vsakem od teh uporov, bi se kuhalo 0.083W, v skupnem pa 0.83W, oz 1W na ledike + predupori. Na ledikah samih 0.17W
Če se ledike veže v dve zaporedni veji, v vsak veji po 5 ledik, bo njihova skupna delovna napetost 8.5V in je predupor za vsako vejo ledik 150 . Poraba kompleta, saj sta samo 2 veji, vsaka po 10mA, pa znaša 0.2W.
Torej, 5x manjša poraba energije in manj materiala, samo z malo logičnega razmisleka. Za enak končni učinek saj bo moč na ledikah enaka (0.17W).
Vem, da gre tu za neznatne moči in razlike v cenah, ampak kdor začne z slabim načrtovanjem, se bo enakih slabih navad držal tudi, ko bodo v igri večje moči.
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 8:40 am Naslov sporočila: |
Res bi bilo bolje vezat zaporedno in pa zaporedno vezat 10R upor. Računano da je na ledicah 1,7V padca in da imajo delovni tok 10mA. S tem, da je bilo računano da je napetost izvora v tem primeru 12V. Na vseh ledicah se bo tako trošilo 119mW in pa na uporu 1mW sepravi skupaj 120mW. Tok bo znašal 10mA. Mislim da bo takole bolje....
l.p.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 9:21 pm Naslov sporočila: |
Upor se računa glede na padec napetosti preko upora, ne LED. V tem primeru je napetost čez njega 10,3V (12V - 1,7V), prava upornost pa 1k (R=U/I=10,3V/0,01A=1030 )
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 1:36 pm Naslov sporočila: |
Opravičujem se, da obujam staro temo, ampak zanima me kakšna je razlika, če je :
1) R1=190R R2=2100R
2) R1=500R R2=5500R
V obeh primerih je izhodna napetost 15V.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
Razlike ni, v vsakem primeru moraš uporabiti precizijske upore = €€€ ali trimer namesto enega od uporov.
Če napetost ni potrebno, da je določena tako natančno, lahko uporabi standarne vrednosti uporov po E12 / E24 lestvici:
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
krof555 Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:25 pm Naslov sporočila: |
Uporabil bom multiturn trimer.
R1 bo bil 100R+100R multiturn trimer,
R2 pa bo 100R+2kOhm.
R2 bi bi lahko uporabil tudi kakšne multiturn potenciometre, ampak cene niso nizke.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.76 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 5:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko kupiš samo gumb multiturn, ali pa uporabiš dva potenciometra.
Lp Primož |
Uptime: 470 dni
