občutljivost AVR proti motnjam?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:  občutljivost AVR proti motnjam? Odgovori s citatom
Rabim nasvet izkušenih: planiram izvedbo vezja, ki bo ves čas vključeno v napajanje: Krmilje za tovorno dvigalo - 3 etaže, hidravlika gor, elektro ventil dol. Najprej sem mislil čisto mehansko izvedbo preko relejev in diod, ampak sem se odločil raje uporabiti kakšen atmega 8 in nek buffer, kot je uln2003 (za releje). Kar bi rad vedel je pa če moram kaj posebnega dodati poleg standardnih elementov, kot je npr. 100n čim bližje + in- napajanja, za zaščito proti motnjam, streli... zanima me, če so tile AVR-ji kaj občutljivi na motnje - v to smer da recimo zaštekajo, umrejo itd...?
Aja---pa kak nasvet tukajle: imel bom tri stikala (končne pozicije dvigala)...čez ta stikala naj bi tekel nek tok, ne premajhen, tako da kontakti ne oksidirajo, ne prevelik, da ne "zašmelcajo" - recimo 50-100 mA? Ali kaj več, manj?
Kakršnegakoli nasveta bom hvaležen. In kot vedno, hvala že vnaprej!
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
procesorčki radi zaštekajo ali pa se naključno resetirajo. uporabit moraš WDT, program pa predvidit tako, da bo po resetu še vedno delal od zadnjega reseta naprej.
najbolje je imet par variabel v eepromu, shraniš si recimo v katerem nadstropju si trenutno, med premikanjem si shraniš smer premikanja dvigala, itd na začetku programa (pred while(1) ) pa pač preveriš stanje in če treba reagiraš - nadaljuješ premikanje.
upoštevaj omejitve pisanja v eeprom, lahko ga skuriš v par sekundah, če pa ga boš uporabljal pravilno pa bo prej dvigalo crknilo kot eeprom.
v bistvu si sam ne bi upal uporabit mikroprocesorja za tako aplikacijo. kak plc bi bil primernejši.
LP, Mitja
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dodal še direktne ročne komande za dvig in spust v servisne namene. Najbolje s stikalom 1-0-2 na ključ, kdor nima ključa teh komand nemore uporabljat.
- Absens, carens -
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesorju zrithaj dobro napajanje, galvansko loči vhode in izhode (optocoplerji), jasno da je napajanje relejev in stikal ločeno. Tiskano vezje naredi po "propisima", pa v program vključi WD. No, to je pa že PLC.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ti pa svetujem, da si prebereš zakonodajo in standarde za dvigala. Potem ga boš takoj nehal "biksat" z lastnim razvojem. Zadeva okrog dvigal je zelo kompleksna, ker je treba upoštevati cel kup varnostnih zahtev. Ko boš malo bolj razmislil, kaj vse se lahko nepredvidenega zgodi pri dvigalu, te bo WDT in zaštekan procesor zelo malo brigal.
Absolutno moraš uporabiti PLC (in to kvalitetnega proizvajalca) zraven pa moraš uporabiti še varnostne module (predpis!) za dvigala.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so AVR-ji precej zanesljivi, če imajo zagotovljene ustrezne pogoje.
Za večino problemov so krive napake v SW in izvedbi vezja.
Če se boš lotil izdelave krmilja, naj bo le to izvedeno tako, da ne pride do poškodbe kogarkoli in česarkoli tudi, če katerikoli del krmilja izgubi napajanje, uC zaštrika in postavi izhode v prepovedano stanje, odpove en ali več senzorjev, zapika rele, uporabnik pritisne nemogočo kombinacijo tipk, ali vse hkrati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, glede na tole se vse bolj nagibam k stari izvedbi brez procesorja...kar se tiče varnosti bo gotovo poskrbljeno, sicer bo pa to tovorno dvigalo in ne za vožnjo oseb, bodo vrata (varovana s stikalom seveda) in vse ostalo. Ampak ne bi pa rad da me tip kliče vsakih 14 dni da zadeva ne dela in bom tja hodil samo procesor resetirat. Potem raje uporabim dobro staro preizkušeno varianto. Zadeva z releji in diodami deluje brezhibno že 11 let. Samo mislil sem iti z razvojem naprej Drool ampak vidim da na napačnem projektu...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog. Seveda če gre res samo za tovorno dvigalo!
Naredi dve enakovredni in zamenljivi krmilji- eno z releji, eno z AVRjem. Če ti tisto z AVRjem "umre", ga samo zamenjaš s klasiko. Čez dve leti, ko pa relejev sploh ne boš potreboval, pa jih boš lahko drugje uporabil...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, tudi to je varianta, ja...sicer dražja, ampak Confused
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR kaj pa misliš da je v plc-jih a tam notri pa ni mikrokrmilnikov a kaj????????
Z dobro izvedbo tiskanega vezja in zaščitami proti motnjam in WDT- jem lahko taka zadeva deluje enako dobro kot industrijski plc ali namenski plc za dvigala. Pri nas v firmi imamo eno tovorno dvigalo ki ima relejsko ploščo pa je skoraj 2x na teden srviser pri nas in popravlja in menja releje. Pa pravi da so sami problemi z relejskimi ploščami, in da bi bilo smiselno predelati na elektroniko. V primeru samogradnje takega vezja pa je potrebno upoštevati varnost to pa se strinjam.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem na takšen emotivni izbruh že odgovarjal...
Seveda je v PLC tudi mikroprocesor, poleg tega pa tudi ogromno inženirskega znanja, ur testiranja pod industrijskimi pogoji (prah, vlaga, vibracije, šok testi po treh oseh, temperature....) popravkov, predelav, ponovnih testiranj, itd.
Ko ti enkrat zadeva deluje v laboratoriju ( doma, na mizi) pa potem to preneseš v industrijsko okolje in si ves vesel, ko tudi tam deluje, dokler se na drugem koncu hale ne vklopi indukcijska peč. Spet drugič sploh ne veš, kaj se je zgodilo, pa je tvoj mikroprocesor začel delovati "po svoje".
Posebno poglavje je množična proizvodnja, ko ti 5000 kosov deluje dobro, dva - identična pa ne - zaradi seštevka toleranc uporabljenih elementov (česar seveda nisi upošteval, vhodno kontrolo pa si zanemaril)...
Cel kup je stvari, ki jih moraš upoštevati.
Sicer pa sem pristaš lastnega razvoja, moje svarilo je le, da so dvigala zakonsko podvržena strožjim kriterijem, ki jih je smotrno upoštevati. Kaj pa če se kaj zgodi
rulez2
Relejska plošča izpred 30 let ni primerljiva, njeno delovanje (in okvare) pa je zelo predvidljivo.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relejska plošča ni stara več kot 8 let toliko o tem. plošča je bila od samega zagona po nekaj mesecih obratovanja že nič kolikokrat popravljena. Ploščo pa je vgradil proizvajalec, ki izdeluje dvigala je pa slovenski.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri relejih je kritična izbira tipa, proizvajalca in seveda izvedbe vezja. Nekateri releji zelo hitro začnejo izgubljati kontakt, s tem da niso toliko cenejši, če sploh so...menjava relejev je pa Brick wall če niso na podnožju, kar je po tej strani dobro, lahko pa tudi slabo ker ravno tu lahko oksid naredi svoje.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako mislim, da vprašanje spada v to temo.
Pojasnite mi prosim, kako se pravilno veže bodisi dioda bodisi varistor, ali paralaleno kontaktom releja ali paralelno bremenu. Po neki logiki nastane motnja na bremenu, po drugi strani je breme ob pojavu motnje že ločen od elektronke, saj je kontakt že odprt.
 Velikost datoteke:  24.91 KB
Janez Menart
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ne škodi, če daš na oboje... čim bliže izvoru motenj.
Tule nisem več aktiven.
