kako "odpreti" wireless z wpa-psk/wpa2-psk zaščito
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo kako se pa potem štejejo tiste naprave, ki se avtomatsko povežejo na prvi odprt wifi brez kakršnega koli upravljanja s strani uporabnika? To bi verjetno bili laptopi, ki imajo kakšne Windowse gor. Dovolj je samo, da imaš prižgano wireless kartico in da je v bližini neko dosegljivo odprto wireless omrežje, pa se zadeva avtomatsko skonekta. A to ni protizakonito?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakona jaz nisem pisal, tehniki verjetno tudi ne.
Zato sem napisal, da zakon omogoča vse sorte nagajanj.
Primer;
Nekdo ima jasno in nedvoumno označen prost dostop do svojega wifi.
Nekomu v bližin, iz nekega razloga to ni všeč, postavi še svoj wifi router in potem redno joka na 113 (ima zakonsko podlago), da mu zaradi soseda vdirajo v njegov informacijski sistem...
Zakon ne nalaga odgovornosti upravljalcem teh sistemov. Ni tako kot v primeru avta, če ga pustiš odklenjenega, te lahko kaznujejo, ne glede ali je do vdora prišlo ali ne.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti zakoni so trapasti in dvoumni, kar po logiki ne sme biti. Zal logika tu odpove, zato ne moremo rect, da zivimo v pravni drzavi.
Dolocene omejitve so take, kot ce bi ti prepovedali poslusati pogovor dveh, ki stojita poleg tebe. Ce poslusam radio z mp3 predvajalnikom, ki to omogoca, je to neupravicen dostop? Kaj pa ce bi poslusal pogovore NMT telefonije? Kako to, da ni omejitev, ki bi prepovedovala prehod informacij preko mojega osebnega prostora?
Informacijski sistem je ravnokar neupravicneno vstopil v moj osebni prostor, v moje stanovanje, v moj WC. Ja prosim lepo, a lahko v miru serjem? Se tam nimam miru! Kdo je zdaj vstopil kam?
Ne vem zakaj sem se spomnil na Morpheusa: "You think that's air you're breathing now?"
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mh, če je sistem popolnoma odklenjen in iz SSID ni jasno razvidno, da je omrežje zasebno, bi se verjetno dalo ugovarjati, da je omrežje javno.
Pred časom sem poslušal oddajo na radiu. Gost je oddaje je bil nek strokovnjak za inf. sisteme. Zastopal je stališče, da vstop v odprto omrežje in ne-pretirana uporaba internetne povezave (brez "brskanja" po interni mreži) naj ne bi bila sporna, ker se povezava lahko vzpostavi avtomatsko, brez vednosti uporabnika.
offtopic:
Omenjeno je bilo nagajanje.
Kaj lahko sploh narediš v primeru, da ti nek sosed s svojim signalom prekine ali moti povezavo?
Konkretno cca 4-5 let nazaj sem postavil povezavo z usmerjenimi antenami. Med lokacijo A in B (+- 15-20° glede na ravno linijo) je kar nekaj hiš in par blokov. Takrat je bilo na tem območju samo še eno drugo omrežje in v lepem vremenu ni bilo problema.
Sedaj moram uporabiti scroll, če hočem videti vsa omrežja. Problem je v tem, da so nivoji signalov teh omrežij pogosto močnejši, od mojega. Pogosto se najde kakšen na istem, ali sosednjem kanalu.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Mislim, da ne, lahko pa se motim, saj nisem pravnik.
Besedica ali pomeni naštevanje. Ena od naštetih stvari je dovolj, ni treba, da so vse. Logika povsem enaka kot pri OR logičnih vezjih.
Člen je napisan več kot jasno in izključuje "odprta" omrežja.
Kar je seveda popolnoma logično, saj na taka omrežja naletiš skoraj na vseh letališčih, javnih zgradbah, turističnih točkah itd... in so namenjena prav temu; javnemu dostopu do mreže.
Če nekdo ne zna zaščiti svojega omrežja, potem je to njegov problem in ne problem tistega, ki se priključi nanj.
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa lahko naredim jaz za zaščito, ko uporabljam 400MHZ prenosnik z 256Mb RAM-a (XP) z zunanjo wifi kartico in moram imeti izklopljeno šifriranje saj drugače procesor ne zmelje dekodiranja. Edina stvar, ki sem jo lahko naredil je bil zaklep mac naslovov.....
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nostromo je napisal/a:
To preprecuje samo dostop tistim, ki bi se sicer ponesreci prikljucili v tvoje omrezje. Za tiste, ki bi to zeleli storiti namerno, je zgolj neprijetnost, ne pa nepremagljiva ovira.
Edini nacin, na katerega bos precej zanesljivo preprecil, da bi kdo uproabljal tvoje omrezje je, da je tvoj racunalnik stalno prizgan in da stalno generira (nesmiseln) promet. Tako bo pogosto prihajalo do ARP lookupov in bo sel del prometa k tebi, del pa k "vlomilcu", torej bosta oba imela neuporabno povezavo. Aja pa isto stvar lahko dosezes ze, ce ugasnes access point Very Happy
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa piše, da je edina primerna reč za tako staro ropotijo XP? Lahko ti povem, da na podobni škatli (W2K, 500MHz, 300M ram) WPA2 PSK ne dela nobenih težav. Pa še to ... zaenkrat nisem še našel argumenta, zaradi katerega bi gor tlačil XP-je.
Lp, Frenki
btw ... tole je trenutni test iz omenjenega mlinčka:
Netgear
 Velikost datoteke:  52.35 KB
 Pogledana:  14 krat
Stran 4 od 4
Uptime: 11 dni
