gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: Evelux TV tip 09M0, model M21AD/O težava - šasija E9 |
Popravljam Evelux TV tip 09M0, model M21AD/O, ki ima sledečo težavo: ko se prižge rabi par sekund da iz 'snega' na ekranu prikaže en kanal in potem ostane vedno na tem kanalu. Tipke spredaj za menjavo kanalov, glasnost in iskanje kanalov ne primejo.
Preiskal sem vezje za hladnimi spoji, par pocinil. Sumim procesor TDA8842 ...
Če ima kdo izkušnje s tem modelom in tako ali podobno napako, prosim za pomoč.
EDIT: Vidim da TDA 8842 je video procesor, slika je v redu torej tu najbrž ni napake. Potem obstaja možnost da je poginil SDA 5255 - glavni procesor? |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Najbrž tuner,PLL.Preveri še I2C, če sta SDA in SCL obremenjena.Lahko je tudi fuč napajanje 33v za varicap.
l.p. Tomaž |
gurug Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 7:09 am Naslov sporočila: |
s57bat je napisal/a: |
Hej hoj!
l.p. Tomaž |
SDA in SCL sta obremenjena, 33V napajanje je prisotno ... Deluje preklop iz TV na teletext (samo črn ekran), že prej se je pa baje dogajalo da se daljinec ni odzival ... In tudi OSD ne deluje ko se TV prižge. Še kaka ideja mogoče, kaj naj še preverim?
Hvala že v naprej. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 11:24 am Naslov sporočila: |
Poglej malo okrog napajanja procesorja ter za tisto vejo poskusi menjati elektrolite. Lahko da ga zmede nestabilno napajanje ali motnje. |
gurug Član
Objavljeno: Ned Maj 10, 2009 1:32 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Ista napaka še naprej ... napetosti na vezju so vse prisotne, kontrolna lučka na tv-ju utripne, ko se pritisne tipka na daljincu, torej komande tv dobiva ... Odziva se pa samo na tipko za teletext (dobim črn ekran) in tv tipko (za preklop iz ttx nazaj na tv) in na tipko za vklop/izklop.
Jutri gre škatla na komunalo.
Hvala. |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 2:16 pm Naslov sporočila: |
Puška ni za v koruzo,jaz bi izvlekel eprom. |
Uptime: 9 dni
