Clio 1.2-popravilo
tejci
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:56
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 10:12 am    Naslov sporočila: icon_question Clio 1.2-popravilo Odgovori s citatom
lepo pozdravljeni! imam težavo, in sicer s clio 1.2 1997 letnik. pri avtu smo popravljali že vse mogoče, pa še vedno ne vem če bo zdaj šel tako kt je treba. Prosim za nasvet, in sicer: ko se avto zagreje (najbolj crkuje poleti, ko je toplo), naenkrat nima več moči, stiskam na gas, pa ne gre nikamor. nekaj ga duši in cuka, mu jemlje moč. nato počakam 15 min, pa gre (ampak ne daleč). menjane so bile svečke, tuljava, zračni filter, termo stikalo. imel je alarmno napravo, ki pa smo jo odklopli (ven vzeli) ker je zraven prišla vlaga in je skoz delal Confused . pred kratkim je bilo menjano termo stikalo, ampak ne vem če ima to kaj veze z vsem tem. PROSIM če mi lahko kdo svetuje kaj bi lahko to bilo. zakaj crkuje??? skoraj leto je zaj šel (po menjavi zračnega filtra), zdaj pa spet ne vem kak dolgo bo. noben mehanik pa ne ve točno kaj bi lahko blo. če ima kdo kako idejo, PROSIM za pomoč. Speak to the hand
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj mehanika !
eden22
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v priponki imaš možnosti kaj je lahko narobe, in tudi kako preveriš če ti deluje pravilno senzor odprtosti lopute
 Velikost datoteke:  139.97 KB
 Pogledana:  75 krat
 Velikost datoteke:  175.53 KB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  93.36 KB
 Pogledana:  34 krat
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba bi ga bilo na računalnik-diagnostiko priklopiti.
Pridi do Vrhnike, bova šla do malo boljšega mehanika. Very Happy Very Happy
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce lambda sonda ali katalizator?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse ugibanje, diagnostika pa res pokaže pravo stvar.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
ja pa ja, kdo te je pa to napizdu Mr. Green
Blog
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tip motorja D7F je možno da je računalnik na pol "fuč".
Probaj menjat računalnik, v prvi fazi "prešravfat" iz drugega kliota z enakim tipom motorja. Pri menjavi računalnika je potrebno biti pozoren na tip računalnika. Dva al trije so (kodiran vžig...).
Jaz sem na svojem L. 98 imel enak problem na začetku (tip motorja D7F, star model kliota po obliki). Včasih je začelo cukat, zgubilo moč.... Noben mehanik ni mogel ugotovit kaj bi lahko blo narobe. Gledali vse, od mehaniskih, ene 3x je bil na računalnik priklopljen (tudi na orginal renault servisu) in se ni ugotovilo.
Potem mi je pa čisto crknil... in sem ga popravljal cca. 1 mesec (ne skoz seveda, ampak zbirav info...).
Na koncu sem menjal računalnik (rabljen cca. 50€) in je avto magično normalno začel delat, nobenih problemov več (mogoče zato ker sem pred računalnikom vse ostalo menjal Laughing )
lp,
Toni
tejci
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaj mi je mehanik rekel da je pumpa za bencin boga in da je to to in jo bo menjal Question
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tejci je napisal/a:
pa te spet obral za 200€ Rolling Eyes
ti mu reči, da naj jo kar menja ampak mu že v naprej povej da naj staro ohrani ker če ne bo vredu ti bo vrnil denar in jo na lastne stroške nazaj menjal!
Blog
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kriva pumpa, sem ji jaz takrat tudi menjal... Cool
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti je je očetov Yugo pustil na cesti. Po tem, ko je mehanik zamenjal črpalko za gorivo, razdelilno kapo pa še kaj, je ugotovil da je zmanjkalo goriva, ter da se je plovec v rezervoarju zaskočil. Whistle Mr. Green
eden22
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si preveril loputo za dovod zraka ? tak kot sem ti zgoraj napisal, mislim da autodata ne laže, je sicer možnih več napak ki sem ti jih tudi pripel..... Računalnik pa ti na teh tastarih avtih tudi ne pokaže vsega
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pumpa ne bi smela bit, se pa da tlak zmerit z manometrom in Y členom na izhodu pumpe. Hkrati vidiš tudi če regulator tlaka goriva dela pravilno (tlak imaš napisan v avtodati)
Jaz bi glede na simptome najprej posumil lambdo.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonic je napisal/a:
Če je vse novo pa ja mora delat Smile
Drugace se pa strinjam. Racunalnik zna delat cudne hece. Pri swiftu smo enkrat skoraj diplomirali zarad tega. Motor ni pravolno delal, Luci niso pravilno svetile in podobno. Sumili smo el napeljavo od avta, ker je bil avto karamboliran in je kable zmastilo, nadomestni so bili pa uzeti in ne-GTI modela. Po 2-3 tednih eksperimentiranja s kabli se je izkazalo da je kriv racunalnik ... Mr. Green
Uptime: 503 dni
