Ojačevalec problem!
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 11:26 am    Naslov sporočila:  Ojačevalec problem! Odgovori s citatom
Imam en problem pri avtoojačevalcu,ki sem ga sam naredil.V avtu imam avtoradio Blaupunkt na CD. Radio ima 4 izhode po 35W in so že vsi zasedeni. Na zadnji polici imam še ene zvočnike, zato sem se odločil za izgradnjo ojačevalca.
Problem je nastal, ker radio ni imel izhodov iz predojačevalca kamor bi priklopil ojačevalec, zato sem izhode vzel kar direktno iz samega čipa (TDA7375-pin 4,5 in 11,12) v radiu. Ojačevalec sem pa naredil iz istega čipa kot je v radiu TDA7375 iz datasheet-a.
Zadevo sem priklopil in deluje super!
Sedaj se pa pojavi problem, ko zaženem motor avta (diesel). V zvočnikih ojačevalca se sliši še ena ˝turbina˝,se pravi cviljenje,brnenje. Če je radio na glas se tega ne sliši in ko mašina avta ne deluje je vse ok,deluje vse super.
Najbrž vam je nekaterim to že znano. Kako se lahko rešim tega, ker je res nadležno,če imam radio potiho. Ojačevalec sem probal priklopiti direktno na akumulator in ni nič bolje. Med +12V sem dal tudi dušilko in nič...Se pravi pojavijo se motnje motorja.
Prosim za nasvete.
Hvala
 Velikost datoteke:  23.12 KB
 Pogledana:  31 krat
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi,
enak problem sem imel tudi sam, je kar dosti razpisanega v tej temi > http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=868
Vendar problema nisem rešil, ker je brat razbil avto in kmalu zatem prodal.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2005 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vseeno za nasvet. Sem že vse to probal pa nič bolje Sad .
Avto pa je Alfa 147 1.9jtd,
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse mase veži v isto točko, to točko kjer je masa priključena na ohišje pa izberi tako, da tam ne bo rje ali barve. Uporabi debele kable (min 4mm2).
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Zakaj pa morajo biti kabli 4mm2,če je ojačevalec 2×35W??
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2005 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čim debelejše kable uporabiš, tem manjši padec imaš in tako dobiš manšo razliko potencialov. Jaz sem uporabil 4mm2 za avtoradio (ki je bil uporabljen le kot izvor zvoka-noben zvočnik ni bil priklopljen nanj in je imel manj kot 3A porabe za kar bi lahko uporabil tudi 0.75mm2 kabel) in pa 16mm2 za vsak ojačevalec (eden je bil 2x185W@4ohm, drugi 4x125W@4ohm). Brnenje je prenehalo.
LP BoB
Uptime: 499 dni
