Popravilo avtojačevalnika Blaupunkt GTA 470
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 6:10 pm    Naslov sporočila:  Popravilo avtojačevalnika Blaupunkt GTA 470 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pred kratkim mi je crknil avtoojačevalnik Blaupunkt GTA 470. Gre za 4-kanalni ojačevalnik, kateri naj bi premogel 800W izhodne moči.
Zadeva je taka, da ne deluje. Ojačevalnik sem že odprl, ter zamenjal uničen kondenzator, toda, ko ojačevalnik priklopim na akomulator, mi skuri varovalki.
Premeril sem vse diode, ter močnostne tranzisorje, pa so vsi vredu.
Mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe ?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Lp, drcine
 Velikost datoteke:  71.47 KB
Z rdečo je označen zamenjan kondenzator.
 Velikost datoteke:  817.55 KB
 Pogledana:  52 krat
Uničen kondenzator
 Ime datoteke:  2.jpg
 Velikost datoteke:  71.93 KB
 Downloadano:  1752 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek se po vezju "sprehodi" še z ohm-metrom, ter preveri stanje tranzistorjev na hladilniku. V prilogi pa še načrt od modela GTA475 ki izgleda dokaj podoben.
LP, Peter
Blaupunkt GTA475 7607792115 circuit.pdf
 Ime datoteke:  Blaupunkt GTA475 7607792115 circuit.pdf
 Velikost datoteke:  5 MB
 Downloadano:  50 krat
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor in el. shemo. Bom poiskusil pomeriti...
Lp, drcine
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je trajalo dolgo časa, da sem se spravil tole popraviti, ampak mi je uspelo. Potrebno je bilo zamenjati MOSFET tranzistorje na napajalniku, ter dva elektrolitska in en keramični kondenzator. Ojačevalec sedaj deluje brez težav Very Happy
Še enkrat hvala za pomoč...
Lp...
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si malce izsposodim temo;
Zanima me, kako je potrebno izbrati moč ojačevalca in zvočnika? Nekje sem slišal da bi naj bil zvočnik 30% močnejši od ojačevalnika? Je to res?
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvočnik naj bi bil močnejši od ojačevalca, da ga ne skuriš (zvočnika)...
Vsaj kakor jaz vem Razz
P.S.
Tole bi lahko bila nova tema Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"...Če je možno, izberemo ojačevalec, ki je močnejši od zvočnikov, saj bomo tako dosegli večjo kontrolo nad zvočniki in več dinamike. Na drug strani tudi dejstva govorijo, da večina zvočnikov zdrži več moči, za kolikor so deklarirani, in da je za zvočnike bolj uničujoč faktor popačen signal, ki ga lažje dosežemo s šibkejšim ojačevalcem, in bomo zvočnike lažje uničili s šibkejšim ojačevalcem kot pa z močnejšim..."
Ne gre pa seveda pretiravat z razliko moči Wink
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je nekako bolje močnejši ojačevalec od zvočnika? Če je ojač. recimo 210W RMS@ 4ohme, je smiselno vzet zvočnik s max. 700W oz. 200W RMS in občutljivostjo 2,83 V/m 91 dB v tubi kot tip ohišja?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smiselno je, da (audio) ojacevalca nikoli ne pripeljes v clipping. Ko je to zagotovljeno, je vsaka razlika med zvocnikom in ojacevalcem stran vrzen denar.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam težavo s ampom Blaupunkt gta275 (prilagam shemo končne stopnje).
Najprej se mi je vklopil protect (na dokaj nizkem nivoju glasnosti), zato sem ga odprl in menjal en izhodni tranzistor - tip36C (na sliki označen s 4), ker je imel vse pine v stiku.
Pri preizkusu se mi je po ~15s delovanja zopet vklopil protect, in sem ponovno odprl amp.
Sedaj me zanima, če je potrebno preveriti (pomeriti) še kakšen drug element okoli teh tranzistorjev ali naj kar menjam tista dva (1,2), ki imata kratek stik? Na oko vse vredu (elkoti - je kakšen način merjenja s multimetrom??), diode pomerjenje in so ok.
Če je potrebno lahko priložim še sliko tiskanine še v višji resoluciji.
Hvala!!
rezultati meritev na izhodnih tranzistorjih;
3 (TIP35C)
bc - 260
be - 476
4 (TIP36C)
bc - 247
be - 470
1 (TIP35C)
bc - kratek stik
be - kratek stik
2 (TIP36C)
bc - kratek stik
be - 274
edit;
Menjal vse 4 power tranzistorje na izhodu, še preveril vse, priklopil, delovalo.. kakšne pol minute.. gain še niti na polovico ni odprt bil, se spet protection vklopil, vse skupaj pa se precej segrelo (posebno mosfeti napajalnega dela).
Blaupunkt GTA275 1
 Velikost datoteke:  830.52 KB
Blaupunkt GTA275 2
 Velikost datoteke:  338.43 KB
 Pogledana:  14 krat
Blaupunkt GTA275 3
 Velikost datoteke:  46.92 KB
 Pogledana:  35 krat
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tiste 4 zgoraj pa tiste 2 spodaj je za preverit, če so v k.s.-u, oz. je najbolje VSE tr-je, pa vse diode preverit...ker potem enega zamenjaš, drugega pa ne in še tistega novega hudič vzame. Pa najprej se da napajanje gor pa se pogleda, če se kej greje pa če kej preveč toka "žre", potem šele signal...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri zvočnik(e) da ni kateri prekurjen (prenizka upornost)
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj so po dve diode v enem ohišju ×2. Pri napajalniku je sigurno nekaj narobe, preveri, če ni šel kakšen fet in morda samo še eden dela. V takem primeru pride hitro do pregrevanja. Zamenjaj vse 4 v napajalnem delu, če bilokateri ne dela sicer bodo v kratkem še ostali šli. Vsaj tako se je izkazalo za dobro prakso.
L.P.,
Miha
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi; natanko tako kot si povedal; na napajalnem delu deluje le še en FET. Diodi v ohišju so ok.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj smo jih pa že popravili Dancing
L.P.,
Miha
Uptime: 1 dni
