Renault notranji ventilator
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:  Renault notranji ventilator Odgovori s citatom
Imam en problem in sicer iz uporom za notranji ventilator, ali ga je že gdo popravljal oz kaj je tisti črni element(tranzistor, triak), ima neke čudne oznake?!
Lp, Alexis
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal kakšen podatek več ne bi bilo nič narobe Wink
Drugače imajo vsi novejši Renaulti elektronsko regulacijo ventilatorja in ne uporabljajo več klasičnega sistema z upori.
Močnostni tranzistor je OEM izvedbe in si z oznakami ne moreš pomagati, lahko ga le premeriš. Tudi sam imam eno takšno elektroniko na mizi in ne najdem napake.
Nov modul je cca. 100€
LP, Peter
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močnostni tranzistor je uničen(ga je razpolovilo), sedaj me pa zanima ali bi lahko uporabil kakšnega drugega in bi zadevo sprobal če deluje, da mi nebi bilo potrebno kupovati drugega?!
Lp, Alexis
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklepam po osvetljavi kabine pri mojem Meganu, je čisto vse izvedeno z PWM, in je po vsej verjetnosti tudi ventilator kabine tako reguliran, tako da bi kakšen tranzistor razreda BD skoraj moral delovati. Poglej samo vezavo, ali ne NPN ali PNP, lahko pa da je tudi kak FET. Če imaš možnost premeri, kaj dobivaš na vsako od tac. Na eni bi moral dobivati pulze, na eni konstantnih 12V ali pa direkt maso. Pa si nariši, kako in kaj, če pa ne gre, pa poskeniraj in prilepi.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom v Ponedeljek malo poslikal in prerisal močnostni del. Drugače pa je močnostni tranzistor v TO-247 ohišju.
LP, Peter
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 23, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel pri laguni 2000 letnik isto sranje, do elektronike (na samem ventilatorju) je prišla voda, pa se je zakadilo ..... Najenostavneje -> drug ventilator, če poznaš kakega renault serviserja ti bo kakega starega hitro zrihtal (čene pa get d.o.o. razgradnja starih avtov, tam dobiš lahko poceni) , saj jih menjajo zaradi vibracij.. Lotanje ploščice pa je drugo poglavje, saj je vse skupaj nabito na statorske žice (to je v bistvu brushless), pa konkretno zalotano.... Pa gor na plošči je tudi en hibrid...
Aja, pa meritve ne svetujem delat ker je moč (oziroma začetni navor) pri zagonu tako velik, da ti motor dobesedno odtrga iz roke....
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tak tranzistor je!
S katerim bi ga pa lahko zamenjal?!
Lp, Alexis
Uptime: 501 dni
