drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 6:10 pm Naslov sporočila: Popravilo avtojačevalnika Blaupunkt GTA 470 |
Pozdravljeni
Pred kratkim mi je crknil avtoojačevalnik Blaupunkt GTA 470. Gre za 4-kanalni ojačevalnik, kateri naj bi premogel 800W izhodne moči.
Zadeva je taka, da ne deluje. Ojačevalnik sem že odprl, ter zamenjal uničen kondenzator, toda, ko ojačevalnik priklopim na akomulator, mi skuri varovalki.
Premeril sem vse diode, ter močnostne tranzisorje, pa so vsi vredu.
Mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe ?
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.
Lp, drcine
71.47 KB |
3 krat |
Z rdečo je označen zamenjan kondenzator. |
817.55 KB |
52 krat |
Ime datoteke: |
2.jpg |
71.93 KB |
Downloadano: |
1752 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
Za začetek se po vezju "sprehodi" še z ohm-metrom, ter preveri stanje tranzistorjev na hladilniku. V prilogi pa še načrt od modela GTA475 ki izgleda dokaj podoben.
LP, Peter
Ime datoteke: |
Blaupunkt GTA475 7607792115 circuit.pdf |
5 MB |
Downloadano: |
50 krat |
drcine Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor in el. shemo. Bom poiskusil pomeriti...
Lp, drcine
drcine Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Sicer je trajalo dolgo časa, da sem se spravil tole popraviti, ampak mi je uspelo. Potrebno je bilo zamenjati MOSFET tranzistorje na napajalniku, ter dva elektrolitska in en keramični kondenzator. Ojačevalec sedaj deluje brez težav
Še enkrat hvala za pomoč...
Lp...
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Maj 25, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Da si malce izsposodim temo;
Zanima me, kako je potrebno izbrati moč ojačevalca in zvočnika? Nekje sem slišal da bi naj bil zvočnik 30% močnejši od ojačevalnika? Je to res?
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Maj 25, 2009 10:32 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik naj bi bil močnejši od ojačevalca, da ga ne skuriš (zvočnika)...
Vsaj kakor jaz vem
P.S.
Tole bi lahko bila nova tema
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Maj 26, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
"...Če je možno, izberemo ojačevalec, ki je močnejši od zvočnikov, saj bomo tako dosegli večjo kontrolo nad zvočniki in več dinamike. Na drug strani tudi dejstva govorijo, da večina zvočnikov zdrži več moči, za kolikor so deklarirani, in da je za zvočnike bolj uničujoč faktor popačen signal, ki ga lažje dosežemo s šibkejšim ojačevalcem, in bomo zvočnike lažje uničili s šibkejšim ojačevalcem kot pa z močnejšim..." |
Ne gre pa seveda pretiravat z razliko moči
xsyt Član
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 6:57 am Naslov sporočila: |
Torej je nekako bolje močnejši ojačevalec od zvočnika? Če je ojač. recimo 210W RMS@ 4ohme, je smiselno vzet zvočnik s max. 700W oz. 200W RMS in občutljivostjo 2,83 V/m 91 dB v tubi kot tip ohišja?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 9:29 am Naslov sporočila: |
Smiselno je, da (audio) ojacevalca nikoli ne pripeljes v clipping. Ko je to zagotovljeno, je vsaka razlika med zvocnikom in ojacevalcem stran vrzen denar.
xsyt Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 1:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Imam težavo s ampom Blaupunkt gta275 (prilagam shemo končne stopnje).
Najprej se mi je vklopil protect (na dokaj nizkem nivoju glasnosti), zato sem ga odprl in menjal en izhodni tranzistor - tip36C (na sliki označen s 4), ker je imel vse pine v stiku.
Pri preizkusu se mi je po ~15s delovanja zopet vklopil protect, in sem ponovno odprl amp.
Sedaj me zanima, če je potrebno preveriti (pomeriti) še kakšen drug element okoli teh tranzistorjev ali naj kar menjam tista dva (1,2), ki imata kratek stik? Na oko vse vredu (elkoti - je kakšen način merjenja s multimetrom??), diode pomerjenje in so ok.
Če je potrebno lahko priložim še sliko tiskanine še v višji resoluciji.
Hvala!!
rezultati meritev na izhodnih tranzistorjih;
3 (TIP35C)
bc - 260
be - 476
4 (TIP36C)
bc - 247
be - 470
1 (TIP35C)
bc - kratek stik
be - kratek stik
2 (TIP36C)
bc - kratek stik
be - 274 |
edit;
Menjal vse 4 power tranzistorje na izhodu, še preveril vse, priklopil, delovalo.. kakšne pol minute.. gain še niti na polovico ni odprt bil, se spet protection vklopil, vse skupaj pa se precej segrelo (posebno mosfeti napajalnega dela).
830.52 KB |
4 krat |
338.43 KB |
14 krat |
46.92 KB |
35 krat |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
Še tiste 4 zgoraj pa tiste 2 spodaj je za preverit, če so v k.s.-u, oz. je najbolje VSE tr-je, pa vse diode preverit...ker potem enega zamenjaš, drugega pa ne in še tistega novega hudič vzame. Pa najprej se da napajanje gor pa se pogleda, če se kej greje pa če kej preveč toka "žre", potem šele signal...
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
Pomeri zvočnik(e) da ni kateri prekurjen (prenizka upornost)
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Spodaj so po dve diode v enem ohišju ×2. Pri napajalniku je sigurno nekaj narobe, preveri, če ni šel kakšen fet in morda samo še eden dela. V takem primeru pride hitro do pregrevanja. Zamenjaj vse 4 v napajalnem delu, če bilokateri ne dela sicer bodo v kratkem še ostali šli. Vsaj tako se je izkazalo za dobro prakso.
L.P.,
Miha
xsyt Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
nakamichi; natanko tako kot si povedal; na napajalnem delu deluje le še en FET. Diodi v ohišju so ok.
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:27 pm Naslov sporočila: |
Nekaj smo jih pa že popravili
L.P.,
Miha
Uptime: 1 dni
