zamenjava releja z mosfetom
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:  zamenjava releja z mosfetom Odgovori s citatom
Torej zadeva je taka, da želim rele, ki preklaplja napetost 250V/AC zamenjati z mosfetom. Problem pa je, da ne vem, kako se to zveže. Do sedaj sem rele prožil z 12V/DC z NE555 (pin 3) in tranzistorjem (BC327), Ampak zadeva ni delovala kot bi morala in nimam pojma zakaj. Rele ni zadržal kontakta ampak ga je prekinil takoj ko se je rele sprožil (slišalo se je samo klik-klik). Rele je deklariran za napetost 250V/AC.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:  Re: zamenjava releja z mosfetom Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Ti bi AC preklapljal z MOSFETom ?
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel, ja. V bistvu gre za napajalnik za elektronke. Vklop visoke napetosti mora biti zakasnjen, da se elektronke zagrejejo. Zadevo sem hotel izvesti tako, da se po določenem času sproži rele, prikljuši napajalno napetost na vezje in na izhodu se pojavi napajalna napetost 300V/DC.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:  Re: zamenjava releja z mosfetom Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Menda si mislil DC. Pripni shemo tega tvojega vezja s 555, mislim da je tu problem.
Pa še nekaj bi vprašal: ali imajo takšna vezja za zakasnjeno vkljapljanje anodne napetosti kakšen smisel? Jaz ga ne vidim! Whistle
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj NTC termistor za omejevanje toka ("inrush current limiter") nekam na sekundarno stran transformatorja za HT in pred prvi kondenzator napajalnika - tako vsaj ne mores narediti nobene pretirane neumnosti.
Zadeva bo tako pocela ravno to, kar rabis, ce pa jo slucajno vtaknes pred graetz, bo pa za povrh se to, kar mislis da rabis ...
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:  Re: zamenjava releja z mosfetom Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
_ID_ je napisal/a:
Vezje sigurno dela, ker ko ni na releju prisotne napetosti 240V/AC ostane vklopljen!! To sem prej pozabil napisati! Smisel zakasnitve anodne napetosti pa je v tem, da podaljšaš življenjsko dobo elektronki! Pri hladni elektronki pride do "trganja" anode in ta se posledično hitro obrabi.
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno z relejem vezi diodo v zaporni smeri (da ti blokira spice ki nastanejo zaradi releja).
Ali se ti mogoce sesede napajalna napetost ni se NE555 resetira, ko ti potedne rele.
Namesto releja daj na izhod LED, da laze lociras napako.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni shemo in tudi kako imaš narejeno napajanje vsega. Lahko da delaš s tem vezjem nekje kratek stik, z MOSFet pa si v takem primeru vsekakor na dobri poti do ognjemeta.
Pri hladni emisiji trpi katoda, ne anoda.
Koliko, pa težkjo rečem, saj mi radio na lampe (Ei Korona Luxus), ki ima v usmerniku polprevodniške diode in tako pri vsakem vklopu pride do hladne emisije, igra že mnogo let z istimi lampami, ki so vsekakor že daleč čez 1000 deklariranih ur življenske dobe.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi dioda nič ne pomaga. Čudno mi je, da zadeva lepo deluje, dokler ne priklopim transformatorja na rele!!?? Pripenjam še shemo. po kateri sem zvezal timer
Edit: žal trenutno ne gre pripenjati slik.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo si lahko ogledate tukaj
Napajanje je izvedeno klasična s transformatorjem in graetzom. 6,3V počasi narašča do svoje vrednosti. Ko preseče 5,9V se sproži 555 in začne odštevati (cca 2 minuti) do vklopa releja. 12V je stalno prisotnih.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zameri, ampak meni je ta shema komplicireanje.
Osebno bi opusti signal iz 6.3V in dodal zaščitno diodo zraven tuljavice releja, ki na shemi ni narisana.
damo123
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je izvedeno klasična s transformatorjem in graetzom!
Kaj to pomeni? Nisi omenil, ali si dal gladilne kondenzatorje ?
Kaj ko bi signal 6,3V pripeljal na NE555 preko opto sklopnika.
Probaj na bazo tranzistorja BC557 dati kondenzator, da zgladi kako nihanje.
damo123
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diodo na rele v zaporni smeri pa obvezno
preveri ce je izhodni tranzistor se OK
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bom zameril Azrael Smile. Shema ni moje maslo- sem jo kopiral. Na rele je vezana zaščitna dioda, če to misliš, čeprav je v shemi ni(dal sem jo direktno na kontakte releja)
@damo123
6.3 V linija je stabilizirana s kondenzatorji 4700uF in 100nF vzporedno, 12V linija pa je stabilizirana z 470uF.
Jao doktoriral bom poleg tega vezja. A ima mogoče kdo kako shemo pri roki za preprost timer s 555, da rele ostane cca 2 minuti zaprt, potem pa začne prevajati?
Izhodni tranzistor je v redu.
damo123
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani se nahaja http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
29. tema
drugo vezje Wink
vseeno me zanima, ce bi mogoce bilo vredu, ce bi dal kondenzator na bazo tranzistorja
kajti mogoce napetost malo zaniha pri vklopu anodne napetosti in ti le to resetira NE555
Uptime: 10 dni
