Popravilo matične plošče prenosnika - hipotetično...
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
NejcKo
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 10:40
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
Kraj: 2km od GEOSS-a
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 1:37 pm    Naslov sporočila:  Popravilo matične plošče prenosnika - hipotetično... Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, torej imam matično ploščo za katero upravičeno sumim, da ima nekje (nekaj?) mrzlih spojev, ideja je pa ta, da bi vzel fen na vroč zrak, nastavil temperaturo na 400 stopinj, ter tiskanino na lokalnem območju, kjer sumim na mrzel spoj pogrel.
Je kdo kdaj na ta način že uspel eleminirati to težavo? Ali bo treba "peš"
(konkretno gre za 5 let staro matično HPjevega prenosnika, ki deluje le pod določenim pritiskom na določeno mesto na ohišju, pod katerim pa se omenjena matična plošča nahaja...)
In ne, nič se (še) ne pregreva, če računalnik samo prižgem, brez pritiskanja na ohišje se prižge samo lučka za napajanje, nato se prenosnik ugasne po 5 sekundah, če ohišje spustim med delovanjem, se zaslon ugasne, računalnik pa se "obesi".
Hvala za mnenja.
http://nejc.kokalj.googlepages.com
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poskusiš, ampak vzemi tanek nastavek in grej samo po spojih, da ne uničiš plošče.
Če imaš tekoči fluks, ga uporabi - za odstranjevanje oksidov na površini in boljše spoje.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pri pantih od LCD-ja, tam se plošča pri odpiranju / zapiranju zvija in čipi v okolici dobijo slabe spoje
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
400 stopinj bo verjetno prevec
lp,A
NejcKo
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2009 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja takole je šlo:
- notesnik sem razstavil na prafaktorje, ter se dokopal do matične plošče,
- z matične plošče sem odstranil vsa hladilna telesa ter procesor,
- odstranil še vse plastične zaščite (folije),
- tiskanino sem nato dobro očistil z acetonom (prej preveril kako se razumejo konektorji + aceton...)
- večinino elementov sem nato namazal z spajkalno kremo vzel v roke fen na vroč zrak ter vse skupaj počasi segrel na dobrih 300°C - da je malo zacvrčalo, nato počasi ohladil,
-tiskanino še enkrat dobro očistil nazaj, notesnik sestavil in potem,
- deluje! Smile
Hvala vsem za mnenja.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pri mojem hp ni šlo tako zlahka. Potrebno je bilo popravilo na uradnem servisu v vrednosti 250€!!! Tako da si jo presenetljivo dobro odnesel. Imajo pa zgleda tili hp veliko hladnih lotov, saj sem že od parih "kolegov" slišal podobno štorijo!...
l.p.
Dejo
Pridružen-a: Sob 20 Maj 2006 17:44
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli da ti je uspelo, imam tudi sam en nedelujoč prenosnik, malo starejši pa tudi sumim na hladne spoje, bom poizkusil srečo. Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 15, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj informacij in pasti okoli tega početja, klik!
Caby
Pridružen-a: Sob 11 Jul 2009 13:54
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
Sem nov na forumu, pa sem med brskanjem po googlu za popravili matičnih naletel na tole.
Stvar je taka. Po lastni neumnosti, mi je uspelo to, da je celo popoldne na HP prenosnik padal dež. Ne direktno, ampak ko je veter tako zapihal. Posušil sem ga, dela logično več ne. Pravkar imam razkopanega na prafaktorje in vidim na matični spodaj kjer je kup diod, da je takšna bela snov, ki nakazuje skurjenost. verjetno ravno te diode in pa kondenzatorčki(če so tisto kar mislim da so, poznam samo v "naravni" velikosti). Sicer bi se lotenja lotil če bi imel dobro opremo za to in starejši prenosnik. Hp je pa star trenutno kakšne dve leti, zato mi ga je škoda zavreči.
Pozna kdo koga, ki bi se s tem bolj ukvarjal in kolikšne bi bile cene zafrkavanja usposabljanja matične?
Vnaprej hvala za odgovore.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni slike, bo lažje svetovati.
Caby
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za hiter odgovor. Evo nekaj primerov. Upam da se dobro vidi:
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To niso defektni elementi, pač pa posledice delovanja vode, ko je na elementu napetost (elektroliza). Očisti celotno ploščo z izopropilnim alkoholom (dobiš ga v Merkurju, ne poskušaj čistiti z alkoholom namenjenim pitju Very Happy) ter natančno preglej, če je kje stik med pini elementov.
Caby
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa na predzadnji sliki? Tisti kondenzator(popravite me če je narobe) je kar dovolj "bel" kot da bi spustil dušo...poleg samega šraufa, ki je tudi z isto snovjo prelit.
Pa bi delovalo po čiščenju? Kakšna je možnost da je še kaj drugega dejansko skurilo?
EDIT: Problem je ko sem kasneje ko sem posušil računalnik, priklopil na napajanje in je iz njega, pri delu napajalnika vel rahlo smrdeč vonj, vendar sedaj ko gledam ni videti nič narobe...
Caby
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V merkurju še nikoli slišali za čudo na ime izopropilni. Povprašal še v comtronu, vedeli kaj sem hotel ampak nimajo. Kje se ta "stvor" dejansko prodaja in kaksen je prvoten namen tega alkohola?
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Merkurju ga boš našel pod imenom izopropanol.
Stran 1 od 10
Uptime: 502 dni
