Praznenje akumulatorja
lipec
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2009 18:31
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Semič
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:21 am    Naslov sporočila:  Praznenje akumulatorja Odgovori s citatom
Imam problem in sicer, se mi na Hyundai Lantri prazni akumulator.
Akumulator naj bi bil dober, izprazne se mi če avto stoji par dni. Ko ga napolnim in se vsak dan vozim je pa vredu.
Kaj bi to lahko bilo?
Hvala za odgovore
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precej verjetno imaš porabnika. Najbolje da s kleščami meriš tok in izklapljaš porabnike. Tako vsaj na "debelo" lociraš kje je težava.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna lučka v prtljažniku ali predalu, ki stalno sveti zaradi okvarjenega stikala je najbolj pogost vzrok takim težavam. Tudi kakšen porabnik na vtičnici za vžigalnik zna hitro sprazniti akumulator, enako tudi stalno vklopljen radio, tudi če je čisto priprt zvok.
Če to ni, ti ostane iskanje kaj vleče tok iz akumulatorja, ko je v avtu vse ugasneno.
Odklopiti minus pol akumulatorja, vmes ampermeter in jemati varovalke eno po eno ven in ugotoviti kateri porabnik je večno lačen in potem iskati napako tam.
lipec
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Semič
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Bom probal..
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je akumulator vseeno blizu klinične smrti. Kdo pa je postavil diagnozo "akumulator naj bi bil dober"?
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jun 04, 2009 12:02 am; skupaj popravljeno 1 krat
Jernej>18
Pridružen-a: Čet 21 Maj 2009 14:20
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel identičen problem zato ti svetujem, da si kupi nov akumulator, ker je po vsej verjetnosti dal skozi svojo življensko dobo. Povej koliko je star akumulator?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri našem Fordu samo števec veselo kuri 0,03A, ko je avto ugasnjen in rekli so, da češ, da je to normalno Question Question Exclamation Exclamation
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Pri našem Fordu samo števec veselo kuri 0,03A ...
Pa je skrbelo mene ko je avto kuril 7mA, avtoradio pa 8mA Confused Ali so tukaj kakšni normativi koliko sme biti maksimalna standby poraba?
LP, Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za normative ne vem. Mogoče se da kaj pomagati s podatkom iz knjige Elektronika u automobilu, kjer je navedeno, da naj bi bila poraba na stand-by taka, da bo avto po enem mesecu mirovanja z brezhibnim akumulatorjem, še vedno vžgal.
Štartni akumulator baje vsak dan izgubi zaradi samopraznenja približno 1% kapacitete, torej po enem mesecu ima še 70% kapacitete.
Če se predpostavi, da rabi še 20% kapacitete za štart (saj jo ne, ampak tokovna zmogljivost je nujna), smo tako na 50% kapacitete za elektronske igraćke.
Če je akumulator 75Ah, je tako na razpolago največ 37.5Ah.
Na dan znese to 1.25Ah, kar je enako stalni porabi 52mA
Če je akumulator slab, pri taki porabi "soka" kmalu zmanjka.
Ampak to je zelo približno in je mogoče bolj smiselno pregledati service manual od avta in upati, da je podatek o porabi na stand-by naveden.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se v par dneh izprazne mora biti malo večja poraba. Poskusi zamenjati akumulator z kakšnim drugim. Lahko si ga tudi izposodiš.
lp Jure
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za avto so dosti hude zahteve. Tovarniški normativ za posamezen porabnik je nekje 100 do 150uA. Na faksu so ne dolgo nazaj v enem od laboratorijev razvijali nekaj za v avto, pa se spomnim debate pri meritvah...
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za hyundai ne vem, pri nekaterih škodah pa ob dežju voda teče po akumulatorju, potem pa mešanica kisline in vode zalije škatlo z varovalkami
Uptime: 500 dni
