Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: Internet je "nestabilen" |
Imam problem, ki me vedno bolj živcira! Ko brskam po spletnih straneh se na vsake toliko časa zgodi, da stran nalaga in nalaga in ne naloži do konca, v tem času ne dela ping ne nič in čez 30 s lahko ponovno brskam. Včasih je prekinitev tako dolga, da me izpiše iz msnja in skypa. Ima kdo kakšno idejo, kako bi se lotil tega problema?
Na internet sem povezan prek ruterja na modem, ostali člani omrežja pa niso potožili o kakšni težavi ni pa nujno, da se njim podobno tudi ne dogaja!
Hvala za pomoč! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:19 pm Naslov sporočila: |
Ping ne dela od kje naprej ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
priesteye Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58 Kraj: Pirniče
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:23 pm Naslov sporočila: |
Pa zraven tudi kaj drugega delaš (kakšen program za dolpoteg , utorrent, e-mule in podobno)? pri meni kdaj doma ruter zamrzne zaradi preveč odprtih povezav, odprtih je lahko max.250 povezav čez ruter.
Nazadnje urejal/a priesteye Sre Jun 03, 2009 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Tonci Član
V tem trenutku nisem delal trace ampak samo ping www.arnes.si in ni šlo nikamor! Problem je v tam, da ne morem napovedati tega trenutka lahko bo vsake 30 min ali pa vsako uro. Obstaja kakšna možnost da neomejeno nekam pingam in tako vidim kdaj in do kam pride? |
Tonci Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ni dolpotegov, samo brskam po spletu in se to zgodi! Je možno, da je težava v antivirusnem? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Premalo podatkov: Kaka povezava? Vzrokov je lahko veliko. Od kake navlake na računalniku, ki dela promet, do napake na strojni opremi. Če gre za LAN povezavo in imaš kako možnost daj gor drug PC. (recimo kak prenosnik) Na tak način boš ugotovil, če je do vtičnice vse OK. _________________ lp
Tonci Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:29 pm Naslov sporočila: |
Povezava T2, težava se pojavlja od nanovo naloženega sistema, čeprav sprva nisem opazil ali pa res ni bilo, vtičnica je vrjetno ok, ker nič nisem premikal od samega začetka, bom pa preveril ožičenje. Najraje bi pognal kak program za kakšne pol dneva na 2 pcjih če kaj takega obstaja |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Poskusi zdrati čim več podatkov.
-Ko ti internet povezava mrkne poskusi pingat router, ali kaj drugega na interni mreži.
-Na routerju preveri, če se je ponovno zagnal, oz. če je padla povezava z modemom (logi, števec trajanja povezave, če le ta obstaja....).
-Če nimaš statičnega IP-ja, lahko preveriš, kdaj se ti je spremenil IP.
-Lahko na routerju pogledaš log, kakšna je obremenitev download, upload in število aktivnih povezav, preden povezava pade?
-Se ti Windowsi pritožijo, da je povezava prekinjena ?
-Si sam krimpal kable za mrežo? Si uporabil pravo kombinacijo konektor/kabel? So kabli in konektorji kategorija 5e, ali boljši?
-Če se priklopiš na drug LAN port na routerju, je isto?
-Imaš naložene ustrezne gonilnike ? Drug PC na istih kablih deluje OK? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
Nisem te vprasal ce si delal "trace", ampak od kje naprej ping ne dela. Ce zelis zastonj pomoc, potem vsaj zagotovi podatke, ki so potrebni, da pomoc dobis.
Ko pride naslednjic do prekinitve, poglej do kje ping deluje. Tocke, ki so interesantne, moras identificirati (tukaj pa res pride v postev traceroute) ze prej.
Ko bos vedel od kje naprej ne deluje vec, lahko iscemo vzrok tezave, do takrat je vse skupaj samo ugibanje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
Zombi ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:43 pm Naslov sporočila: |
v enem oknu naj ti teče:
ping -t <routerjev IP>
v drugem oknu naj ti teče:
ping -t <IP sosednjega računalnika>
v tretjem:
ping -t <arnesova domena>
Če imaš WLAN, je možno da se prekinja zaradi motenj.
Še to, v konstantnem ping oknu lahko pritisneš Ctrl+Break (Break je tipka Pause) in ti izpiše vmesne statistične vrednosti. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 10 dni
