lipec Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2009 18:31 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Semič
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:21 am Naslov sporočila: Praznenje akumulatorja |
Imam problem in sicer, se mi na Hyundai Lantri prazni akumulator.
Akumulator naj bi bil dober, izprazne se mi če avto stoji par dni. Ko ga napolnim in se vsak dan vozim je pa vredu.
Kaj bi to lahko bilo?
Hvala za odgovore |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Precej verjetno imaš porabnika. Najbolje da s kleščami meriš tok in izklapljaš porabnike. Tako vsaj na "debelo" lociraš kje je težava. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:29 am Naslov sporočila: |
Kakšna lučka v prtljažniku ali predalu, ki stalno sveti zaradi okvarjenega stikala je najbolj pogost vzrok takim težavam. Tudi kakšen porabnik na vtičnici za vžigalnik zna hitro sprazniti akumulator, enako tudi stalno vklopljen radio, tudi če je čisto priprt zvok.
Če to ni, ti ostane iskanje kaj vleče tok iz akumulatorja, ko je v avtu vse ugasneno.
Odklopiti minus pol akumulatorja, vmes ampermeter in jemati varovalke eno po eno ven in ugotoviti kateri porabnik je večno lačen in potem iskati napako tam. |
lipec Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Bom probal..
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa je akumulator vseeno blizu klinične smrti. Kdo pa je postavil diagnozo "akumulator naj bi bil dober"?
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Jun 04, 2009 12:02 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Jernej>18 Član
Pridružen-a: Čet 21 Maj 2009 14:20 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: zasavje
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 4:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel identičen problem zato ti svetujem, da si kupi nov akumulator, ker je po vsej verjetnosti dal skozi svojo življensko dobo. Povej koliko je star akumulator? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
Pri našem Fordu samo števec veselo kuri 0,03A, ko je avto ugasnjen in rekli so, da češ, da je to normalno  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 5:19 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Pri našem Fordu samo števec veselo kuri 0,03A ... |
Pa je skrbelo mene ko je avto kuril 7mA, avtoradio pa 8mA Ali so tukaj kakšni normativi koliko sme biti maksimalna standby poraba?
LP, Peter |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
Za normative ne vem. Mogoče se da kaj pomagati s podatkom iz knjige Elektronika u automobilu, kjer je navedeno, da naj bi bila poraba na stand-by taka, da bo avto po enem mesecu mirovanja z brezhibnim akumulatorjem, še vedno vžgal.
Štartni akumulator baje vsak dan izgubi zaradi samopraznenja približno 1% kapacitete, torej po enem mesecu ima še 70% kapacitete.
Če se predpostavi, da rabi še 20% kapacitete za štart (saj jo ne, ampak tokovna zmogljivost je nujna), smo tako na 50% kapacitete za elektronske igraćke.
Če je akumulator 75Ah, je tako na razpolago največ 37.5Ah.
Na dan znese to 1.25Ah, kar je enako stalni porabi 52mA
Če je akumulator slab, pri taki porabi "soka" kmalu zmanjka.
Ampak to je zelo približno in je mogoče bolj smiselno pregledati service manual od avta in upati, da je podatek o porabi na stand-by naveden. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: |
Če se v par dneh izprazne mora biti malo večja poraba. Poskusi zamenjati akumulator z kakšnim drugim. Lahko si ga tudi izposodiš. _________________ lp Jure |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
Za avto so dosti hude zahteve. Tovarniški normativ za posamezen porabnik je nekje 100 do 150uA. Na faksu so ne dolgo nazaj v enem od laboratorijev razvijali nekaj za v avto, pa se spomnim debate pri meritvah... |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 10:15 am Naslov sporočila: |
za hyundai ne vem, pri nekaterih škodah pa ob dežju voda teče po akumulatorju, potem pa mešanica kisline in vode zalije škatlo z varovalkami |
Uptime: 500 dni
