Kako odpreti električno akumulatorsko zobno ščetko?
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:  Kako odpreti električno akumulatorsko zobno ščetko? Odgovori s citatom
Uporabljamo že okrog 3 leta in sedaj je baterija že bolj fuč.
Na ohišju piše samo, da gre za NH-Accu
odpreti bi moral zato, da zamenjam akumulatorsko baterijo...
Nikjer ni videti nobenega vijaka, tudi kakšnega pokrovčka ali nalepke pod katero bi se skrival vijak ni..
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2009 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je na spodnji strani zalepljeno skupaj (pokrovček). Manj verjetno, da je lepljeno po dolžini.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2009 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ščetko vstaviš v nosilec za polnjenje, ta nosilec ima zob, ki se prilega. Nato ščetko zasukaš (mislim, da je vseeno v katero smer) za četrt obrata. Gre kar težko, ker je spodaj tesnilo (O-ring). Potem gre pa ven. Paziti moraš na žičke od tuljave za polnjenje, da jih ne potrgaš.
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2009 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako odpreš dno kot je opisal BojanR potem pa moraš z osjo pritisnit ob trdo podlago in tako se bo črevesje ščetke ločilo od ostalega, tako, da boš prišel do baterije. Kaj več pa boš našel tukaj.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm..
Bom poizkusil.
Nisem pa prepričan če bo šlo saj zadeva spodaj ni okrogla ampak ovalna.
Prav zaradi ovalnosti dvomin da se spodni del lahko obrne za 90stopinj.. razen seveda če ni tak samo rob, notranji del pa je okrogel..
Poročam kako bo šlo!
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Hmm..
Bom poizkusil.
Zavrti se srednji okrogli del. Pazi na zgornje gumi tesnilo, tisto ki je okoli vratu ščetke, da ga ne strgaš.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem sodelujočim v tej razpravi!
Kot ste pravilno navedi se zavrti samo sedinski del na spodnjem pokrovčku. Prav tako je zelo važno, da smo pri odpiranju zelo pazljivi, da ne potrgamo žičk, ki vodijo od navitja do ploščice.
Na zgornji strani se sicer težje sname, vendar precej pomaga če zgornji bel obroček (ki je kovinski) najprej odstranimo šele nato iz ohišja počasi potisnemo vsebino.
Baterija je NI-MH nabavil pa sem jo v btc-ju v znani trgovini z vsemi živimi baterijam in akumulatorji, ki se začne na D...
Po menjavi baterije ščetka spet deluje kot nova..
Hvala!
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teslo je napisal/a:
Hmm.. Ščetka sicer deluje vendar že od zamenjave akumulatorske baterije opažam, da ne gori lučka (ledica) za polnjenje.
Četudi se polni dva dni se akumulator sicer napolne vendar zelo malo tako, da ščetka deluje smao približno 30 sekund potem pa se sprazni.
Kot sem preveril sem baterijo pravilno obrnil in prispajkal, tudi tiste drobne žičke ki vodijo od tuljavice v spodnjem delu do vezja so cele in nepoškodovane..
Vseeno kot kaže se baterija ne napolni dovolj tudi vzroka za nedeljovanje lučke za polnjenje ne poznam..
Imam pa doma modelarski inteligentni polnilec tako, da lahko samo baterijo potestiram in napolnim z njim.
Ima kdo kakšno idejo?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razstavljeno ščetko daj na polnilec in pomeri, kaj dobiš ven iz tuljave.
Mogoče je slab magnetni sklop... Ali pa celo polnilec crknil.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Baterijo napolnil na drugem polnilcu-modelarskem in sedaj ščetka deluje brez težav dolgooooo časa..
Pregledal sem vezje.
Gre za dve tuljavici z skupnim odcepom na masi, stranska izvoda pa vodita na dve diodi.
Ko dam spodnji del ščetke na polnilec pomerim na obeh straneh tuljavice 2.33V izmenične napetosti. A za diodami pride le 0.5V usmerjene enosmerne napetosti..
Obe diodi sem pomeril in sta OK..
Torej sklepam, da je magnetni sklop dober, usmernik tudi a za usmernikom se napetost posede.. in to kljub napolnjeni bateriji?
na vezju je en čuden čip.. oznaka H71101516 ?
ideje?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode bi na tvojem mestu kar menjal. Sploh pri takih rezultatih meritev napetosti in ker njihova cena ni velika. Sumim, da imata diodi preveliko upornost v prevodni smeri.
Diode s preveliko upornostjo v prevodni smeri (značilno za nekaj let stare diode Made in China, posledica nehermetično zaprtega in zato oksidiranega kristala, vzrok je slab material ohišja), pokažejo na digitalnih multimetrih identične rezultate kot brezhibne diode istega tipa.
Tako okvarjeno diodo zlahka opaziš na klasičnem analognem ohmmetru, kjer se vede kot prekinjena ali z zelo veliko upornostjo v prevodni smeri.
Preveri diodi z analognim multimetrom oz. jih kar menjaj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj vedno gredo original celice v stik. Ko jih nafilaš na roke dela nekaj časa, nato pa spet isto.
Sam sem tudi večkrat uspel potrgati lakirane žičke same tuljave. Zadeva je silno patetično narejena. Voda in pasta sčasoma pojesta izolacijo.
Zgornji in spodnji O-ring namaži z silikonsko mastjo. Sam sem uporabil kalcijevo in deluje ok.
Polnenje je ponavadi izvedeno tako, da gre usmerjeni tok skozi upor, tako da, če odviješ en ali dva ovoja iz tuljave ne bo hudega.
To da ne dela lučka za polnenje nakazuje, da se zadeva ne polni. Včasih ostanki vode pod elementi delajo stik. Baterija pa se napolni 'sama' če jo pustiš dalj časa pri miru. Seveda to ni omembe vredna količina energije.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Skoraj vedno gredo celice v stik. Ko jih nafilaš na roke dela nekaj časa, nato pa spet isto.
Kako misliš v stik? Akumulatorska baterija je nova.. valjda ni že fuč?
No na drugem modelarskem polnilcu se nova baterija brez težav napolne in tudi drži kapaciteto..
L.P. Dejan
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nah. Original celice zelo rade gredo v stik. Pa jih malce posiliš z kake 20A in so spet dobre za nekaj časa. Včasih jih načne korozija, tako da je samopraznenje veliko. Braun ščetke ki sem jih imel jaz so imele po dve celici lepo zviti, tako da je zgledala kot ena sama celica. Ponavadi je odpovedala ena izmed dveh in je bilo veselja konec. Zrihtal in spet je bilo dobro za kako leto. Itd itd. Tako je ena ščetka držala kake 3 leta. V tem času uporabe pa je že počasi začelo ribati kolektor motorčka Whistle
No, potem pa v trgovino kjer vidiš da je ista ščetka (drugega proizvajalca) 3500 cekinov bivših, sem rekel da se ne bom več ubadal s tem. In ta dela, ko so že vse ostale vmes pomrle.
clownfish
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Hmm.. diode zamenjal.. a stanje nespremenjeno.
Na izmenični strani 5,8V za diodami pa enosmerne 1,1V..
mi že kar zmanjkuje idej..
sumim na skurjen čip.. ki pa je malce eksotičen..
Uptime: 10 dni
