Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 1:43 pm Naslov sporočila: Kje kupiti centrirano PVC reducirko? |
Pozdravljeni
Zanima me ali se še kje dobi centrirano PVC reducirko (ne vem ali je to čisto pravi izraz) dimenzije 40 na 75mm (izjemoma lahko 50 na 75mm).
Spraševal sem v Merkurju, Obiju, 5Fiver, Eko Rpm, Vipro, Plinstal... Nimajo nikjer, povsod je na zalogi oz. dobavljiva samo ekscentrična, ki pa mi ne odgovarja.
Pripenjam še skico kaj iščem, če sem z izrazom popolnoma sfalil.
20.59 KB |
4 krat |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko si jo sam izdelaš
Vzameš kos cevi(s prirobnico fi40) in čep za cev fi75, v čep izrežeš luknjo in cev zalepiš s kakšnim dvokomponentnim lepilom, lahko tudi s silikonom.
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim da Eko Rpm tudi "vari" cevi po željah in bi ti lahko izdelali tak kos.
LP, Peter
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema.
Eko rpm ne posluje več s fizičnimi osebami in pred dvema tednoma ni bilo variante ne dobiti narejeno (žal, nimamo že več let), niti kakšna druga pomoč.
Kaže, da bo res treba nekaj spraskati na stružnici, tudi na netu ne najdem slike in je res ta element eksotika. Rabim pa za (približen) nepovratni ventil na zbiralniku deževnice, da ne teče čez rezervoar.
Iz tega razloga mora biti reducirka kot lijak, saj je tako tesnenje z žogico še najlažje izvesti.
Plovec in ostal mehanizem iz WC kotlička ne odgovarja, ima premajhen pretok in je občutljiv na prah, drobce listja in mahu, ki jih kljub filtru, še vedno prinese ob začetku deževja.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
Ne vem točno kje,ker nisem več v službi.To mi prej sodelavec povedal da je v okolici Horjul dela pvc cevi in razno.Čudno mi zdi da ne najdeš.Za to poznam in to mora biti v trgovini.Kaj pa v Baus haus?
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
ARGO d.o.o.
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul
telefon 01/7591-700
http://www.argo.si
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:08 pm Naslov sporočila: |
Za Bauhaus res ne vem, izjave po telefonu, ko vprašaš v take velike centre, pa so pogosto tako tako (Imamo, imamo, ko pa prideš, pa stvar ni taka kot jo iščeš - v Merkurju je bilo že tako). Verjetno se bo enkrat tekom tega meseca šlo v Ljubljano in se bo takrat prepričalo ali imajo kaj primernega.
Edit, toliko časa ustvarjal odgovor, da je manjkajoč podatek že prišel.
Pregledal sem katalog tega podjetja in imajo v pobudbi ekscentrično izvedbo reducirke (tako imenovani prehodni kos), vendar ni problema, jih jutri pokličem, če slučajno imajo kaj primernega. Hvala.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj še v PipeLife v Trzinu.
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Vprašal tako v Argo, kot Pipelife, Bauhaus, Baumax, DomTrade...
Žal take zvedbe reducirke nima nihče.
Mogoče kdo ve kako se taki stvari reče v nemškem ali angleškem jeziku, da se pogleda še po tujih spletnih trgovinah? Čeprav bo ob pogosto navitih cenah pošiljanja iz tujine, najbrž ceneje odstružiti vse skupaj na stružnici.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Išči pod HT-Rohr, HT Reduktion, HT Abflussrohre, HTUG, HTS...
Mogoče najdeš kaj ustreznega.
LpA
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Reducirki sem dobil v Avstriji v Baumax (50 na 70) in Bauhaus (40 na 50) trgovini v Villach.
Reducirki je izdelalo podjetje AMAX (o kateri stric Google ne ve ravno veliko) leta 2006 in je možno, da gre tudi samo za pospravljanje starih zalog, čeprav imajo tega materiala še obilo.
Ampak kakor koli že, sedaj so doma.
Podobna zgodba kot pred leti, ko sem iskal valjček za tapete, da bi nalepil nekaj nalepk, ne da bi spodaj ostal zrak. Tega orodja pri nas ni imel nihče (kdo pa še uporablja tapete?, je bil najpogostejši odgovor), v AT pa te robe na vagone.
Uptime: 503 dni
