Napajalnik Reber
pitbull22
Pridružen-a: Tor 09 Jun 2009 15:04
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Oplotnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 3:40 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Reber Odgovori s citatom
Sestavil sem reberjev napajalnik http://www.reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm. Delaval mi je vseelej dokler se nisem odlocil priklopiti analognega A-metra: http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=6533 in sem skuril upora R4 in R7 zanima me ce ima kdo kakšne iskušnje s tem usmernikom in kako priklopiti ta A-meter.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.97
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amper meter se veže zaporedno glede na breme. Povezave pa ne odpre.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno ti ni skurilo samo dva upora ampak še kaj, menjaj tranzistor in čip!
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.97
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa se ampermeter priključi po spodnji na hitro zrisani vezavi.
 Velikost datoteke:  7.08 KB
 Pogledana:  9024 krat
Shaft
Pridružen-a: Pon 13 Apr 2009 20:25
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kakšna fora, ki je ne poznam, da se veže na minus?
Moj blog
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni važno na katero vejo daš amper meter, odčitek bo vedno isti.
l.p.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ta usmernik, dobri 2 leti.
Je OK, če se izvzame dejstvo, da se po shemi izbran tranzistor Q1 pregreva pri nizkih izhodnih napetostih (ne glede na obremenitev), kljub morebitnemu hladilniku na njem.
Po mojem mnenju je to tudi vzrok opisane okvare. Poleg omenjenih uporov imaš skurjen še Q1 in zelo verjetno izhod 723.
723 skoraj zagotovo lahko popraviš z zunanjim NPN tranzistorjem, ki ga spojiš na ustrezne pine 723 (glej shemo).
Zaradi pregrevanja tranzistorja Q1 v TO220 ohišju (dosegal in presegal je 150°C, merjeno na ohišju!), sem zato na hladilno telo, kjer je že 2N3055 (kitajski so zanič, če iimaš možnost, montiraj Ei Niš ali kakšnega drugega oldtimerja), vgradil BDX52C v TO3 ohišju (na hladilnem telesu so bile že zvrtane luknje za 2 tranzistorja v TO3 ohišju).
Predelava je enostavna, saj je do hladilnega telesa 2N3055 potrebno potegniti samo eno žico (baza PNP trantistorja) ostala dva priključka že imaš na hladilnem telesu.
pitbull22
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Oplotnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi da lahko vezem A-meter vseeno ali na + ali na -, pred njim pa vezem upor, (katera vrednost upora je najprimernejsa),iz drugega konca A-metra pa na izhod?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pitbull22 je napisal/a:
Narobe!
Tako priklopiš voltmeter.
Ampermeter meri tok skozi porabnik in mora imeti zato čim manjšo upornost. Za dosego večjega merilnega območja, se mu prigradi soupor oz. shunt, ki je vezan vzporedno z inštrumentom.
Če si tvoj A-meter priklopil na + in - usmernika in si gledal kako miga kazalec, si testiral pretokovno zaščito, druge koristi od usmernika pa ni bilo, saj je bil izhod v kratkem stiku čez inštrument.
pitbull22
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Oplotnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem vezal voltmeter vezal na izhod vsporedno(brez predupora), nato sem se vezal A-meter in sem skuril ta dva upora(za druge elemnte se ne vem samo ta dva sta bla črna..., ostale se morem prizkusit). mi prosim podrobneje razlozis kako naj priklopim A-meter ker imam s tem probleme. Se nekaj me zanima ti si dal tranzistor Q1(BD712) na hldilno rebro, kateri tranzistor si ti zamenjal BD712 ali 2N3055(in kateri se bolj pregreva)?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O oznakah: Q1 je po shemi PNP tranzistor. Ta je IMHO najšibkejši člen tega usmernika.
2N3055 je dovolj robusten, če ni kitajski šrot, jasno mora pa biti obvezno hlajen.
V mojem primeru sta na hladilniku sedaj oba (Q1 BDX52C in Q2 2N3055), seveda oba montirana s sjudno podložko.
O A-metru pa:
Predpostavljam, da imaš usmernik v nekem ohišju in imaš za priklop naprav puše in uporabljaš zgoraj omenjen analogmi kazalčni inštrument.
Odklopi priklop z ene od puš (predpostavimo + puša), ta vodnik priklopi na inštrument (na njegov + priključek) in iz inštrumenta (njegov - priključek) potegni nov vodnik do (+) puše (tiste s katere si prej odklopil vodnik, ki je sedaj speljan do inštrumenta). To je vse, če je inštrument res za tok do 5A.
Če zgoraj opisan priklop izvedel v minus vodu, se vsi znaki + in - zamenjajo med seboj.
pitbull22
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Oplotnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A-meter sem meu v kratkem stiku pri toku 3A, A-je drugace do 5A pa me zanima ce sem ga mogoce skuril... Sad
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da boš A-meter pravilno obrnil sicer ga boš uničil, ali pa bo zlomilo kazalec. Wink
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je skozenj tekel tok 3A, vsekaskor ne.
Si pa kuhal PNP tranzistor in na koncu je odpovedal usmernik.
Zamenjaj upora in PNP tranzistor. Če regulacija ne bo delala, popravi ali menjaj še 723.
Moj usmernik po predelavi, je lani poleti (v prostoru 30°C) več kot eno uro držal kratek stik na izhodu s pretokovno na maksimumu. Potem sem nehal, saj me je začelo skrbeti za trafo, ki je malce podhranjen za take hece.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še za informacijo, na pripeti sliki lahko vidiš kakšen hladilnik sem najprej dal na PNP tranzistor, vendar za nizke napetosti to ni zadoščalo.
Če bi pustil brez hladilnika in ne bi meril temperature, bi zanesljivo imel enak problem kot ti.
 Velikost datoteke:  73.84 KB
Uptime: 10 dni
