Težava z relejem
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 6:23 pm    Naslov sporočila:  Težava z relejem Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Pojavlja se mi težava, ki je sam ne znam odpraviti. Zamislil sem si aplikacijo, ki za delovanje uporablja samodržno vezavo releja in dve tipki (ena pač za vklop ena pa za izklop porabnika), sam rele je dimenziran za 250V in obremenitve na kontaktih do 10A.
Pojavlja pa se mi sledeče, če je rele neobremenjen (beri samo samodržna vezava) zadeva deluje nomenalno. Ko pa sam rele obremenim (jaz sem ga z računalniškim napajalnikom - kar bi znal bit vzrok mojih težav čeprav ne vem zakaj in kako in sicer sem porabil en delovni kontakt) pa sam rele začne "šklocat" in samo stalno preklaplja, po kakšni sekundi preklapljanja pa ostane v nekem stanju (enkrat v aktivnem spet drugič v neaktivnem) in sedaj se obračam na vas, če mi lohka malce pomagate za kaj sploh gre in kaj se dogaja s to vezavo. Meril sem tok, ki ga potegne napajalnik in se giblje okoli 9,3 do 9,5 A , kar je še zmerom 0.5A pod nazivno vrednostjo toka na izbranem releju.
Naj povem še, da ko sem pripel ta določen napajalnik na omrežno napetost je zadeva delala bp. Ko pa sem isto zadevo priklopil preko zaščitne vezave (vezava pred kratkim stikom z žarnico) pa ob vklopu napajalnika žarnica za kratek čas posveti, kar pa si tudi ne znam ravno najbolje razložiti...
Hvala za pomoč in razlago..
l.p.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko pripneš kakšno skico vezave?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narisal na hitro. Se opravičujem za zbrko pri "fazi", upam da se vidi.
 Ime datoteke:  shema.gif
 Velikost datoteke:  26.38 KB
 Downloadano:  65 krat
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Ned Jun 14, 2009 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je to pravilno zvezano, čeprav se je običajno vezalo tipke zaporedno, prvo izklopna nato pa vklopna. K vklopni tipki pa se je vzporedno vezal samovzdržni kontakt releja.
Preizkusi delovanje vezja z žarnico in boš ugotovil, kaj te muči.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
Ne zameri, vezava je čudna, najbolj zaradi postavitve tipkala za izklop, saj vezava taka kot je, omogoča vklop tudi, če sta pritisnjeni obe tipki, kar je narobe.
Če kaj pomaga, skica vklopa kontaktorja s tipkami (sicer je za vklop 3f motorja in kontaktor je za medfazno napetost, ampak princip je upam razviden):
 Velikost datoteke:  24.25 KB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip delovanja mi je jasen (res je da je malo čudno postavljena izklopna tipaka) ampak načeloma mene ne moti, če pritisneš obe tipki, ker to fizično ni možno (sama izvedba tipk je taka da ne moreš pritisnit obe na enkrat, ker so to namenske tipke). Shemo sem sicer prevezal tako kot ste predlagali: Shema1, Vendar ni razlike. Hiba je še vedno prisotna. Preizkusil sem tudo z 100W žarnico in zadeva deluje b.p.
Sem pa že velikorat uporabil samodržne vezave relejev tako da to ni prvi tak projekt, ampak se mi je to pojavilo prvič...
l.p.
 Ime datoteke:  shema1.JPG
 Velikost datoteke:  20.38 KB
 Downloadano:  29 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima rele več kontaktov, veži napajalnik na dva vklopna kontakta ali pa uporabi močnejši rele-kontaktor.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da se ob vklopu zaščitna žarnica pobliska, je normalno. Kajti ob vklopu se morajo napolniti kondenzatorji napajalnika, kar potegno precejšnjo konico (tako na palec, po moje ene 10-20 amperov v kratkem času).
Zaradi te konice pade napetost na releju, ki spusti. Tipko še vedno držiš pritisnjeno, rele pritegne, vklopi napajalnik, ta spet cukne tok, rele spusti... In zadeva tako zaoscilira.
Zaporedno na izhod veži en primeren zaščitni PTC upor, ali kar navaden močnostni upor reda nekaj 10 ohm, pa bo.
Ali pa uporabi DC rele, graetz in gladilni kondenzator, da prebrodi tisto začetno konico.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri roki imam upor 47 ohmov 25 W. Bi bil ta primeren? l.p.
Za intermeco, sam rele priključil na variak, spusti pri 212V, sepravi je padec napetosti skoraj 20V Eh?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
Pa kaj imaš mrežo pripeljano čez 0,025 mm2 ?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Ne! Prešvoh variak!
LP GJ
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa tukaj nejasnega? Poizkusil sem pri kateri napetosti se odklopi rele... Ne razumem kaj je sedaj tukaj spornega okrog variaka. Variak je od 0 do 250V 4A. Čezglavo za en rele. Nevem pa zakaj se napetost seseda do te mere, da rele spusti. Mreža oz. omrežna napetost pa je pripeljana po 4 mm2 vodniku ker gre za delavnico, kjer so predvideni večji tokovi in so tudi varovalke 25A. Tako da tukaj ne bo problem. Če napeljava zdrži "švas aparat" pa da enega releja in napajalnika nebi... Milsim da tule ni vzrok mojih problemov.
Še enkrat vprašam, imam pri roki 47 omski upor 25W, bi bil primeren za zaporedno vezavo k napajalniku, da omejim tok skozi njega?
l.p.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čak malo, ti imaš rele z navitjem za 230V AC in ti pri 212V že spusti?
Torej imaš problem v releju. Tako od oka ne bi smel spustit pri napetosti vsaj do nekje 150÷170V, raje še nižje.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem meril z inštrumentom je rele spustil pri 212,1V. Mislim, da ne bo takega odstopanja na inštrumentu, da bo sedaj 50V razlike. Bom verjetno res zamenjal rele z močnejšim. Sepravi 250V 40A. Potem bo verjetno mir...
l.p.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešaš pojme.
Ti gledaš podatke kontaktov. Tu ti tudi 200A ne pomaga, ako rele odklopi že pri 210V...
Da nimaš slučajno kak rele za 380V špulo?
Daj sliko napisov na releju!
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
