lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:52 am Naslov sporočila: reed switch |
A mogoče kdo ve ali se da kje dobiti kompletno reed stikalo v drsni verziji .
Se pravi stikalo kot stikalo le da prekaplja s drsnikom ali pa mogoče da je kompleten del drsnik+magnet+vodilo za vgradnjo ter posebej preklopni del.
npr Conrad ima v standardni ''clip verziji '' tipko
tipka seije 145
Stikalo s tipko ELOBAU deluje na osnovi Reed kontakta. Element Reed kontakta je hermetično ulit. S tem je dosežena visoka stopnja zaščite in zelo dolga življenjska doba. Pokrovi tipk so dobavljivi v rdeči, črni in zeleni barvi. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
??? "Reed" pomeni "pero". Magnet upogne pero in tako sklene kontakt. "Reed stiikalo" po definiciji ne more biti izvedeno z drsnikom, ker potem ni vec "reed stikalo" (nima vec upogljivega peresa, katerega premika magnet).
Kaj bi ti torej rad ?
Ce isces nekaj, kar deluje z magnetom in je po funkciji podobno drsnemu stikalu, potem daj v vrsto toliko reed stikal, kolikor stopenj rabis, in vezi eno stran vseh stikal paralelno. Ko se magnet zapelje cez celo vrsto, se izmenicno sklenejo posamezna stikala in tako skupni kontakt pripeljejo v stik z locenim. Ni sicer drsno stikalo (se vedno je "reed"), je pa funkcionalno enako drsnemu, upravlja se pa z magnetom.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
Gre za to da magnet fizično postavim nad pero ki se sklene ali pa ga odmaknem proč - seveda ga lahko odmaknem proč v liniji zakaj ne .
Na ta način delujejo vsi novejši pnevmatski cilindri s batom ki vsebuje permanentni magnet. Reed stikala so v končnih pozicijah in magnet preklaplja med njimi tudi s precej kratkim hodom. Res je da mora biti izpolnjen pogoj za zaključeno magnetno polje
sliko si verjetno snel tu http://www.hamlin.com/technical-detail-reed-switch.cfm tu je kar precej dobrih informacij
nastavek s vodilom iščem zato ker je to verjetno cenejša varianta kod da ga dam izrezkati
P.S.
ravno sem poskusil vžgati reed ''sondo'' (cca 25mm)- na pnevmatskem cilindru s kapsulo - uporabljeni magnet S-J paralelen sondi ; preklopna dolžina je cca 7mm ( magnet je izredno močen dia 7mm x 3 mm višine ) . Bal sem se da bo preklopil že od daleč.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
Golih reed relejev imam nekaj. Lahko ti kakaga odstopim, če ti ustreza.
109.09 KB |
7 krat |
_________________ lp
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
jaz jih imam nekaj od FESTO, takšne ki se jih montira v špranjo cilindra....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi pogledaš k balluff pod brezdotično sondo. Zadeva deluje na principu magleta. Sonde se ni treba dotikat, saj zadeva še deluje na približno 5mm od sonde. Samo odčitavanje, pa je narejeno tako, da ti sondo napajaš z +12 V, ven pa dobiš variacijo od 0V do +10V. 1mV je enako 1 stotinka premika pri kompletnem hodu 100mm. Če je pač hod večji, sorazmerno pada natančnost senzorja. Na premikajoči se del, pa enostavno montiraš magnet, ki je v kompletu.
če potrebuješ konkretnejše podatke o sondi ti jih lahko posredujem na zs.
l.p.
aljoš Član
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sondo imam, če boš zainteresiran....
Ni pa ravno tako, kot je napisal Sebastjan.Kamenšek
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
Hvala - imam gole reed switche in tudi sonde za na pnevmatske cilindre.
To kar sem hotel je dejansko zalit magnet v plastiki v obliki stikala kakor je na zgornji sliki - pripravljen za vgradnjo. Stikalo ima samo funkcijo on/off potem v kombinaciji s buck regulatorjem.
Mislim da bo najbolje da jih zrišem in dam naredit. LpS
Uptime: 8 dni
