rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 9:51 am Naslov sporočila: Meritev porabe na tiskanem vezju |
Zanima me kako bi meril porabo do 30A na tiskanem vezju z uporabo AD pretvornika na ATMEGA128. Za napotke in linke se zahvaljujem. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Znana vrednost upora in ohmov zakon.
Samo za 30A bi imel kar veliko izgub na tem uporu po nepotrebnem. _________________ Samo da se kadi  |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 11:18 am Naslov sporočila: |
Zahtevana točnost pa je? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70772.51
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 11:37 am Naslov sporočila: |
rudiP Član
Zadevo rabim le kot indikator, tako da je točnost lahko do 10%. Ohmov zakon poznam že par desetletij tako, da z njim nimam problemov. Verjetno je izdelava upora na TIV za tako porabo škartljiva. Zanimajo me izkušnje forumašev. Verjetno
je smiselno na TIV montirati močnejši upor in na njem meriti porabo. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Za 30A je malce problematična že sponka za priklop, kaj šele da bi iz bakra na vezju delal upor...
Upor pa rabiš reda mOhm, torej je nujno dograditi še kup packarije z OP-ampi.
Vsekakor je rešitev ki jo predlaga MarE69 vredna upoštevanja. |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 1:28 pm Naslov sporočila: |
Mare predlagana rešitev je odlična, še posebej, ker imam en vzorec že doma. Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
Sponka za priklop, oziroma 2 sponki za priklop bosta v vsakem primeru, ne glede na to, ali uporabiš tokovni senzor ali pa narediš shunt upor na vezju.
Projektiranje vezja s tokovnim senzorjem je veliko bolj preprosta, za povrh vsega pa je tukaj galvanska ločitev, ki odpravi potrebo po prilagajanju napetostnih nivojev, izhod senzorja pa je že umerjen, kar je spet en plus za senzor, saj nam ni potrebno umerjati zadeve.
V primeru masovne proizvodnje in zahtevani manjši točnosti je še vedno ceneje uporabiti shunt upor, narejen na dokaj preprost način, pri malih serija ali unikatih pa je cena v prid senzorja, saj tudi izdelava shunt upora ni zastonj, čeprav je lahko rešitev zelo poceni in preprosta, lahko pa se zaplete pri prilagajanju napetostnih nivojev in posledično uporabi kakšnih OP, optocouplerjev in drugih drobnarij, kar spet daje ceno in jemlje čas pri projektiranju. Senzor seveda priključimo direktno na analogni vhod uC. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Sponka za priklop, oziroma 2 sponki za priklop bosta v vsakem primeru, ne glede na to, ali uporabiš tokovni senzor ali pa narediš shunt upor na vezju. |
Seveda, podal sem samo primerjavo zahtevnosti.
Kot sem razumel Rudija, je imel prvotno v mislih izdelavo shunta iz bakra na TIV, kar pa sploh pri serijski proizvodnji ni enostavno.
Dvomim, da zunanji shunt (kakršnakoli pojavna oblika upora, prispajkana na TIV) ni bil avtorju že osnovna ideja, ki bi jo nadgradil.
Sicer pa je očitno problem že rešen  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
allegro izdeluje zanimive senzorje. Včasih so se dali dobiti tudi vzorci. _________________ lp
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
Silvo:še se dajo dobit, meni so poslali A3242 brez poštinine,carine res pa je trajalo cca en mesec da sem dobil paket _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Lem ima tudi dosti tega.
http://www.lem.com/ |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
Očitno je ta tema aktualna za več članov foruma. Hvala vsem za sugestije. Doma imam ACS750 ter zanj že rišem footprint in simbol. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 12:00 am Naslov sporočila: Allegro |
Tudi jaz glasujem za Allegrov tokovni senzor. Uporabljal sem 5 amperskega in deluje B.P.
LP Primož |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Glasujem za LEM poceni in odlično delujejo _________________ Lep dan
Simon |
