Predkambrij Član
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: Povezovanje dveh mikrokontrolerjev |
Pozdarvljeni,
Naredil sem Uart povezavo na računalnik in s terminalom lahko berem in pošiljam signale.
Naredil sem, da ob dolečenih številkah se zgodi določeno na mikrokontrolerju.
(z računalnika dela vse)
Potem sem pa naredil, da pošilja čip enake cifre, pa sem ugotovil, da poleg tiste cifre pošlje na koncu še 13 in 10 če gledamo desetiški sestav.
A = Inkey() 'cakam na ASCII vrednost na UARTu
If A > 0 Then 'ce smo nekaj dobili…
Print A
(program za test) pa če gledam dohodni podatki je recimo za mali "a" 97, ko pa printa je pa 97, 13, 10)
Če pošlem pa (A = 97) pošle pa pa po cifran, najprej 9 pol 7 pol pa še 13 in 10)
Zanima me, kako bo lahko naredil komunikacijo, na bolj preprost način.
Tole sem si zamislil bolj tako testni program, (še veliko za dodelat)
pa se ne obnese.
(1. čip)
'$sim
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Portc = Input
Dim A As Word
Naprej Alias Pinc.0
Naprejlevo Alias Pinc.1
Naprejdesno Alias Pinc.2
Nazaj Alias Pinc.3
Nazajlevo Alias Pinc.4
Nazajdesno Alias Pinc.5
Do
If Naprej = 1 Then
A = 131
End If
If Naprejlevo = 1 Then
A = 132
End If
If Naprejdesno = 1 Then
A = 133
End If
If Nazaj = 1 Then
A = 134
End If
If Nazajlevo = 1 Then
A = 135
End If
If Nazajdesno = 1 Then
A = 136
End If
If Naprej = 1 Or Naprejlevo = 1 Or Naprejdesno = 1 Or Nazaj = 1 Or Nazajlevo = 1 Or Nazajdesno = 1 Then
nop
Else
A = 0
End If
Print A
Loop
(2.čip)
'$sim
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Portc = Output
Dim A As Byte
Naprej Alias Portc.0
Naprejlevo Alias Portc.1
Naprejdesno Alias Portc.2
Nazaj Alias Portc.3
Nazajlevo Alias Portc.4
Nazajdesno Alias Portc.5
Do
A = Inkey()
If A = 131 Then
Naprej = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Naprej = 0
End If
A = Inkey()
If A = 132 Then
Naprejlevo = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Naprejlevo = 0
End If
A = Inkey()
If A = 133 Then
Naprejdesno = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Naprejdesno = 0
End If
A = Inkey()
If A = 134 Then
Nazaj = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Nazaj = 0
End If
A = Inkey()
If A = 135 Then
Nazajlevo = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Nazajlevo = 0
End If
A = Inkey()
If A = 136 Then
Nazajdesno = 1 'ce smo nekaj dobili…
Else
Nazajdesno = 0
End If
Loop
Hvala, LP _________________ bivši englishman |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:06 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
tista dva znaka sta ukaza za novo vrstico (13, 10). Da jih kontroler ne bo pošiljal, moraš dodati še podpičje Print A;
V sprejemnem kontrolerju pa bo lepše, če boš uporabil case stavek
do
A = Inkey()
select case A
case 131:Naprej = 1
case 132:Naprejlevo = 1
end select
loop
Zelo priporočljivo bi bilo, če bi zamenjal kristala za npr. 11.0592 MHz ali katerega, ki je tudi narejen za uart komunikacijo in potem boš lahko prenašal podatke z višjo hitrostjo brez napak.
Namesto ukaza Print lahko uporabiš Printbin za oddajanje in Inputbin za sprejem.
Lp |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:46 am Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Zelo priporočljivo bi bilo, če bi zamenjal kristala za npr. 11.0592 MHz ali katerega, ki je tudi narejen za uart komunikacijo in potem boš lahko prenašal podatke z višjo hitrostjo brez napak... |
Če sta mikrokontrolerja enaka (ista družina), imata enak kristal in enako nastavljen baud-rate, potem bo komunikacija skoraj brez napak tudi pri višjih hitrostih (ne glede na kristal). _________________ Lp,
Matevž |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:28 pm Naslov sporočila: |
A je kdo probal med sabo povezati preko I2C? Bascom-AVR? _________________ Denis |
Predkambrij Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 3:16 pm Naslov sporočila: |
heh, jaz ne, sej sem se šele zdej začel ukvarjat iz rs232
strobos, NeoTO hvala. Dela kakor sem si zamislil. _________________ bivši englishman |
Predkambrij Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še nekej. Brskam po helpu, pa bo precej hitreje, če tukaj vprašam.
Enkrat mi je profesor omenil nek ukaz, s katerim naredi, da mikrokontroler varčuje z energijo. (verjetno v primeru, da dalj časa ni sprememb za ukrepat)
Naj bi zdržal z 9V baterijo tudi do enega leta.
Hvala Lp _________________ bivši englishman |
strobos Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ukazi so Power down, Power save, Idle in ša kakšen bi se našel. Moraš pa v helpu prebrat kaj posamezen ukaz naredi.
Če hočeš, da boš z 9V baterijo kontroler poganjal eno leto, bo moral večino časa spati .
Lp |
Predkambrij Član
Objavljeno: Pet Jun 26, 2009 2:41 pm Naslov sporočila: |
Aha, si bom pogledal, hvala zaenkrat  _________________ bivši englishman |
Predkambrij Član
Objavljeno: Pon Jul 27, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, po nekej časa
naredil sem zdej povezavo in deluje odlično.
Zamislil sem si, da bi dal vmes še pwm modulacijo in sicer dela, ADC je 10 biten, prav tako tudi pwm. Ko sem simuliral iz terminala, sem naredil, da vrednost pomnoži iz 8, tako da je največja vrednost 127. In zadeva je delovala kakor sem si jo zamislil. Ko sem naredil "oddajnik" je prišlo pa do nekakšnih težav. Vrednost ADC sem delil iz 8 in ko jo pošlem z ukazom printbin pošle 2 številki, če shranim kot byte pa samo 1.
1024 mislim da je 255 4 (verjetno 255× 4)
Zanima me, kako bi naredil da bi adc delil z 8, ali pa iz 4 in rezultat poslal po uartu, da bi bila samo 1 številka (vrednosti od 0 - 255)
Moj nov program:
oddajnik:
'$sim
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portd = Input
Config Portc.5 = Output
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref
Dim Adc0 As Word
Dim A As Byte
Dim B As Word
Dim J As Byte
Print "test"
Naprej Alias Pind.2
Nazaj Alias Pind.3
Levo Alias Pind.4
Desno Alias Pind.5
Do
Portc.5 = 0
Gosub Poizvedba_stanj
'pošlemSTART
Printbin 110
J = Adc0
'pošlem vrednost adc za pwm
Printbin J
'Treba poslat številka case
'NAPREJ
If A = 8 Then
Printbin 97
End If
'NAZAJ
If A = 4 Then
Printbin 100
End If
'NAPREJLEVO
If A = 10 Then
Printbin 98
End If
'NAPREJDESNO
If A = 9 Then
Printbin 99
End If
'NAZAJLEVO
If A = 6 Then
Printbin 101
End If
'NAZAJDESNO
If A = 5 Then
Printbin 102
End If
'STOJ!!!
If A = 16 Then
Printbin 103
End If
Portc.5 = 1
Waitms 10
'Waitms 1000
Loop
Poizvedba_stanj:
Adc0 = Getadc(0)
If Naprej = 0 And Nazaj = 0 And Levo = 0 And Desno = 0 Then
A = 16
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 0 And Levo = 0 And Desno = 1 Then
A = 1
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 0 And Levo = 1 And Desno = 0 Then
A = 2
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 0 And Levo = 1 And Desno = 1 Then
A = 3
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 1 And Levo = 0 And Desno = 0 Then
A = 4
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 1 And Levo = 0 And Desno = 1 Then
A = 5
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 1 And Levo = 1 And Desno = 0 Then
A = 6
End If
If Naprej = 0 And Nazaj = 1 And Levo = 1 And Desno = 1 Then
A = 7
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 0 And Levo = 0 And Desno = 0 Then
A = 8
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 0 And Levo = 0 And Desno = 1 Then
A = 9
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 0 And Levo = 1 And Desno = 0 Then
A = 10
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 0 And Levo = 1 And Desno = 1 Then
A = 11
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 1 And Levo = 0 And Desno = 0 Then
A = 12
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 1 And Levo = 0 And Desno = 1 Then
A = 13
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 1 And Levo = 1 And Desno = 0 Then
A = 14
End If
If Naprej = 1 And Nazaj = 1 And Levo = 1 And Desno = 1 Then
A = 15
End If
Return
sprejemnik:
'$sim
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Portb = Output
Enable Timer1
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Portb = 0
Dim A As Byte
Dim B As Word
Dim C As Word
Dim D As Word
Print "test"
Motorp Alias Portb.3
Motorm Alias Portb.4
Tuljavap Alias Portb.2
Tuljavam Alias Portb.1
Do
A = Inkey()
If A > 0 Then
Print A
'START programa
If A = 110 Then
Print "program štartan"
B = Waitkey()
'Print "je enako:" ; B
Print "vrednost PWM-ja" ; B
A = Waitkey()
Print "selekt case A = " ; A
If A > 99 Then
If A < 103 Then
B = 1024 - B
Print "B po deljenju umes u casah " ; B
End If
End If
Select Case A
Case 97 : Gosub Naprej
Case 98 : Gosub Naprejl
Case 99 : Gosub Naprejd
Case 100 : Gosub Nazaj
Case 101 : Gosub Nazajl
Case 102 : Gosub Nazajd
Case 103 : Gosub Stoj
Case Else : Gosub Cistfalen
End Select
End If
End If
Loop
Naprej:
Pwm1a = B 'Motorp
Motorm = 0
Tuljavap = 0
Tuljavam = 0
Return
Naprejl:
Pwm1a = B 'Motorp = Pwm1a
Motorm = 0
Tuljavap = 0
Tuljavam = 1
Return
Naprejd:
Motorm = 0
Tuljavap = 1
Tuljavam = 0
Return
Nazaj:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 0
Tuljavam = 0
Return
Nazajl:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 0
Tuljavam = 1
Return
Nazajd:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 1
Tuljavam = 0
Return
Stoj:
Pwm1a = 0
Motorm = 0
Tuljavap = 0
Tuljavam = 0
Return
Cistfalen:
Print "Nima mujo sreče"
Return
Hvala, lep pozdrav _________________ bivši englishman |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: pisanje in prilaganje kode |
Dostikrat so pripete kode nepregledne:
naprimer:
Koda: |
A = 12
End If
'to zapišite tako da bo pregledno:
A = 12
End If
' ali pa še bolje:
If Naprej = 1 And Nazaj = 1 And Levo = 0 And Desno = 0 Then A = 12
' ko pa imamo pogoj v pogoju pa napišite:
A = 12
A = 12
A = 12
End If
End If
End If
tako napisani programi so bolj pregledni za tistega ki piše in tistega ki gleda program ! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Predkambrij Član
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:28 am Naslov sporočila: |
Ja.. naj razložim kako sem si ga zamislil. Delno sem provizorično rešil problem, vendar ni to - to.
Pri oddajniku gre najprej na "poizvedba stanj" v tem podprogramu dobi informacije o stanjih.
Adc0 = Getadc(0) - kolikor naj bo pwm, vse ostalo dol je pa logična tabela, ki določi A za določeno kombinacijo.
printbin 110 sem naredil, da "se program štarta" pri sprejemniku gre naprej, ko dobi za inkey 110. Po te številki v vrstnem redu sledi vrednost pwm, nato pa selekt case. V mojem primeru imam tukaj težavo, ker ne znam narediti, da bi resolucijo ad in pwm skrčil na 8 bitov, tako do bi imel samo eno številko. če številko delim z 4 dobim od 0 do 255, vendar je še vedno ta številka word, če dam shraniti v drugo spremenljivko, ki je byte imam 2 številke. 1. je potem 0-32 druga je več čas 0, ker deli vsako posebaj.
Trenutno sem program še malo dodelal, ga bom zakomentiral in uredil, pa ga pošlem v priponki, da ne bom raztegnil teme.
Hvala _________________ bivši englishman |
rudiP Član
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tako:
Koda: |
Dim Adc0 As Word
Dim Adc0_byte(2)as Byte At Adc0 Overlay
dim i as byte
' pošlješ pa tako:
For I = 0 To 1
Printbin Adc0_byte(i)' poslal bo dva bajta z vsebino Adc0
Next I
Pa na koncu pošiljanja pošlji še 13, 10 . nekateri terminali ne delajo brez tega! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
rudiP Član
Objavljeno: Sob Avg 01, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
Ni mi dalo miru, pa sem malo popravil. Upam da ti bo to kaj koristilo.
Koda: |
$crystal = 11059200
$hwstack = 52 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 30 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 65
'$programmer = 7
$baud = 57600
Enable Timer1
Config Timer2 = Timer , Prescale = 64
On Ovf2 Tim2_isr
Enable Timer2
Portb = 0
Dim A As Byte
Dim B As Word
Dim C As Word
Dim D As Word
Dim Rs_rxbuffer(255) As Byte
Dim Idx_rx_in As Byte
Dim Idx_rx_in_m As Byte
Dim Rs_rx_flag As Bit
Dim Sek_f As Bit , S_sek As Byte , S_2ms As Word
Dim Pwm0 As Word
Dim Pwm0_byte(2)as Byte At Pwm0 Overlay
Print "test"
Do
If Rs_rx_flag = 1 Then 'KO JE SPREJETA SEKVENCA SE TU ZAČNE IZVAJANJE
Reset Rs_rx_flag 'PROGRAMA
A = Rs_rxbuffer(idx_rx_in_m)
If A = 110 Then
Incr Idx_rx_in_m ' povečam index lokacije kjer so vpisani sprejemni podatki
Pwm0_byte(1) = Rs_rxbuffer(idx_rx_in_m)
Pwm0_byte(2) = Rs_rxbuffer(idx_rx_in_m)
Print "vrednost PWM-ja" ; Pwm0
Incr Idx_rx_in_m
' ne vem točno kaj si hotel narediti v tem if stevku
' If A > 99 Then
' If A < 103 Then
' B = 1024 - B
' Print "B po deljenju umes u casah "
' End If
' End If
'predvidevam da hočeš poslati vrednost pwm
Print Bin(pwm0_byte(1))
Print Bin(pwm0_byte(2))
Select Case A
End Select
End If
' End If
Idx_rx_in_m = 0 ' zbrisemo oba indeksa ce imamo kratek sprejemni buffer
Idx_rx_in = 0 '
End If
'START programa
Loop
Naprej:
Pwm1a = B 'Motorp
Reset Motorm
Reset Tuljavap
Reset Tuljavam
Return
Naprejl:
Reset Motorm
Reset Tuljavap
Set Tuljavam
Return
Naprejd:
Motorm = 0
Tuljavap = 1
Tuljavam = 0
Return
Nazaj:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 0
Tuljavam = 0
Return
Nazajl:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 0
Tuljavam = 1
Return
Nazajd:
Pwm1a = B
Motorm = 1
Tuljavap = 1
Tuljavam = 0
Return
Stoj:
Pwm1a = 0
Motorm = 0
Tuljavap = 0
Tuljavam = 0
Return
Cistfalen:
Print "Nima mujo sreče" ' mujo mora jos malom studirat
Return
Rec_isr:
' Lcd "#"
A = Inkey()
If A > 0 Then
Rs_rxbuffer(idx_rx_in) = A
' Lcd Chr(a)
Incr Idx_rx_in
If A = 10 Then Set Rs_rx_flag
End If
Return 'generates a RETI
Tim2_isr:
Incr S_2ms
If S_2ms = 1000 Then
S_2ms = 0
Incr S_sek
End If
' If Rele = 0 Then Set Rele Else Reset Rele
Return
End
Predkambrij Član
Objavljeno: Ned Avg 02, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
a... hvala, bom rabil nekaj časa da preštudiram.
Moja začasna rešitev ja bila ta, da sem dejansko skalkuliral tiste dve številki. Dejansko imam zdaj 10 bitno resolucijo. Terminal mi deluje tudi če ne pošlem 13 in 10, ker lahko opazujem tudi dobljene številke v desetiškem sestavu. (znaki se nadaljujejo v isti vrstici)
Do
Starta: 'to je moja provizorična rešitev. Vsakič, ko je prišlo do napake v uart-u in je 2. številka iz adc večja od 3 (ker ne sme biti) se program zažene od začetka.
A = Waitkey() 'počaka na številko z UART-a
Print A 'izpis dobljene številke
'START programa
If A = 110 Then 'ko dobimo številko 110, se program zažene, sicer preskoči cel program in znova probava, če je pogoj izpolnjen.
Print "program štartan" 'ko dobimo številko 110 pošlem "program štartan", da lahko opazujem na terminalu, kje je program
C = Waitkey() : Print "Vrednost c: " ; C 'moja provizorična rešitev
D = Waitkey() : Print "Vrednost d: " ; D
If D > 3 Then : Jmp Starta : End If
B = D * 256
B = B + C
Print "vrednost PWM-ja: " ; B
A = Waitkey()
Print "selekt case A: " ; A
'V tem delu sem obrnil vrednost 0 + B za naprej 1 - B za nazaj. Saj res!!! morebit mi pa ravno ta stavek nagaja. Ker pri vožnji naprej dela program brezhibno, v vzvratni vožnji pa velikokrat pride do napak in mi pomaga stavek, ki sem ga odebelil. Bom še malo razmislil, kako bi tole drugače naredil. (99-103 so case za nazaj.)
If A > 99 Then
If A < 103 Then
B = 1024 - B
End If
End If
Naprej se nadaljuje enako.
Select Case A
Vprašal bi še, če je kakšna razlika med Npr.: A = 1 ali set A (set je bit) v velikosti prevedene kode?
Hvala za pomoč, rabil bom nekaj časa da jo preštudiram, vsekakor mi bo pa prav prišla (trenutno je še ne razumem preveč) - veliko mi bo pomagal tudi help
