Grelec za zadnje vetrobransko steklo
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila: icon_question Grelec za zadnje vetrobransko steklo Odgovori s citatom
Torej ne deluje mi gretje na zadnjem oknu pri avtu (Fiat Punto).
Pomeril sem na kontaktih grelca in je prevoden. Preveril sem tudi napajanje zanj in do kontaktov pride napajanje, vendar pa je tu nekaj hecnega. Napajanje za nekaj drugega ima na konektorjih skoraj 14V na konektorjih za grelec pa komaj da 10V.
Ima kdo kakšno idejo ali pa izkušnjo pri tem. Ker so se začeli pr* mrzli dnevi bi mi gretje zadnjega stekla kaj prav prišlo.
Hvala za ideje.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2006 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka, stikalo, napeljava...nekje imaš slab spoj. Do stikala ti pride 10V..tok pa najbrž nikakršen...razred mA ali manj.
Preveri.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2006 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še rele
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 05, 2006 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril sem na zadnjem konektorju pred grelcem. Rele sicer deluje, nisem ga pa še premeril, če ni slučajno tam kakšna odvečna upornost.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je 10 V na konektorju grelca takrat, ko je grelec priključen, ali je konektor pri meritvi v zraku? Namesto grelca poizkusi priključiti žarnico podobne moči.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma da se nisem spomnil tega prej. Fuuul ti hvala! To moram danes preizkusit. Ja in 10V je takrat ko grelec ni priključen gor Evil or Very Mad
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je napetost na konektorju samo 10 V brez obremenitve, to pomeni, da je nekje na enem kontaktu ali releju vsaj nekaj mega ohmov upornosti, oziroma slab stik. Ko priključiš grelec, seveda pade napetost na 0.00001 volt. Prerukaj vse kontakte. Če na releju od grelca preko delovnega kontakta narediš stik z žičko ali izvijačem in če grelec (žarnica) deluje, je zanič rele. Možno je, da je skurjena varovalka, ki pa še ima visokoohmski kontakt (košček zgorelega oksida).
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se tema nanaša prav na ta problem, bom napisal zadevo kar tukaj...
Imam podoben primer kot ja ta zgornji...
Premeril sem vse kontakte na steklu...in vse prevaja(piska).. Napetost, ko je nimam priključene na grelec je 12V, ko pa priključim napetost nanj, pa pade na 0 in grelec ne dela.
Kaj bi bilo lahko narobe?
Najlepša HVALA že vnaprej!!
LP, damek
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še nekaj...
Poskusil sem meriti tudi z probirko, katera mi pa ne kaže nič, niti ko grelec ni priključen, vendar pa mi kljub temu multimeter kaže 12V.
Poskusil sem zamenjati tudi varovalko, vendar je stvar ista...
Torej lahko sklepam iz tega, da ni vredu nekaj z elektriko?
Steklo zgleda pol da je vredu...ali?
HVALA
LP, damek
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Tega niti slučajno nisi mogel izmeriti verodostojno. Če si meril na začetku in koncu vsake žičke, potem ti je piskalo tudi pri prekinjeni žički - saj ti je tok tekel "nazaj okoli", po drugih žičkah.
Nekaj bo res na napeljavi. Preveri če ima varovalka dober stik, rele, in pa stikalo. Pa prosim ne merit upornosti, ko bo kaj pod napetostjo. Meri samo padce napetosti, kateri pa morajo biti čimmanjši, oziroma 0 V, na kontaktih stikal, relejev, konektorjev, varovalk...
En način je že, če meriš napetost med enim priključkom stekla in med maso - mislim prav karoserijo. V enem primeru bi ti moralo kazati 12V, če si dan na plus priključek. Če temu ni tako, je problem v napeljavi ki gre iz stikala. V drugem primeru pa meriš med drugim priključkom in karoserijo. Tu bi pa moralo kazati 0 V. Če to ni res, pa je slaba masa, oziroma povezava od tiste žice stekla ki bi morala naprej na karoserijo.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, to je res da nisem moral dejansko izmeriti, če kje prekinja, vendar možnosti, da nebi delalo nič, ni....
Varovalka ima dober stik, to sem preveril, stikalo tudi, saj mi napetost pride do konektorja, ko imam le to vključeno in je konektor z grelca...izgine pa kadar konektor priključim na grelec..
Kje pa se skriva rele? Kakšen rele je tu sploh mišljen?
LP, damek
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če gre za fiat punto prve generacije, preveri kontakte ki so na karoseriji. Po spominu govorim, drugi kontakt (z leve proti desni) je za gretje stekla, in rado se naredi da, ker teče velik tok, kontakti z leti malo oksidirajo in pride do pregretja in posledično zažganega kontakta. Ploščico z kontakti dobiš dol tako, da odvijačiš dva vijaka.
Tak primer sem imel dvakrat
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, oprostite ker nisem omenil avta...
avto je Opel Astra, letnik 93...
Vem kakšne kontakte mislite (tiste na prljažniku, a ne?), vendar tukaj tega ni...je le direktna povezava...
žal bo nekaj drugega...
LP, damek
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je direktna povezava pa snemi manšeto ki povezuje karoserijo in zadnja vrata, tak se kabli prepogibajo in zna nastati problem, lahko je poškodovan kabel, lahko pa da imaš v prtljažniku kakšen konektor kjer je štukana instalacija. Astre sicer ne poznam najbolje, bolj so mi znane italjanske šlamparije Smile po avtomobilih. Pa preveri še rele (če ga ima, verjetno ga ima)
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, samo fora je v tem...da 12V pride do zadaj..vendar pa izgine, ko priključim konektor + na grelec (masa pa je itak z karoserije)...
torej kabli nebi smeli biti krivi...verjetno bo kar rele ja...
samo kje pa se ta rele najde? sem nekaj poiskusil pri varovalkah poslušat, pa bi moral biti tam...verjetno kar na tej plošči kot so varovalke, a ne?
hvala
LP, damek
Uptime: 501 dni
