PING -> log kako najenostavneje?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:  PING -> log kako najenostavneje? Odgovori s citatom
Sem sicer iz DOS-ovih časov, malo obujam spomine a mi ne gre najbolje Sad .
Želim napisati paketno datoteko, ki bi jo pognjal z windowsovim razporejevalnikom opravil. Želim, da mi izvede ping na računalniku na drugi lokaciji. Imam namreč VPN povezavo, ki včasih pade. Želel bi, da se mi rezultat pribeleži v datoteko, prav tako bi želel, da se pribeleži ura. Tukaj pa nastane problem Sad .
Če ukaz "time" preusmerim v datoteko:
Koda:
 time > pinglog.txt
le ta čaka na potdritev. Obstaja sploh varinata pošiljanja kode tipke s paketne.
Drug problem je kako v naslednjem koraku dodati v isto datoteko?
Koda:
ping 192.168.1.1 >pinglog.txt
Tole bo namreč prepisalo prejšno datoteko.
Vse skupaj mi sicer ni problem napisati recimo v Clipperju katerega dobro poznam a še raje bi, če bi šlo s paketne.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 9:59 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Tole je enostavno Wink
Koda:
@echo off
time >> aa.log < nul
ping -n 1 192.168.2.1 >> aa.log
Lp, Frenki
p.s. Za izvajanje iz "urejevalnika opravil" Sad boš moral napisat še celo pot do programov in izhodnih datek.
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal:
Obstaja parameter /y.
Samo za čas je ukaz time /t.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
V tem času sem oživel Clipper in napisal preprost programčič.
Koda:
* program kreira ob zagonu log datoteko
* v katero pribele§i cas ter rezultat
* pinga. Ip prejme kot parameter
* ćtraser Silvo
parameters IP
   if    empty(IP)
      cls
      @1,1 Say 'Kot parameter vpiçi IP'
      @2,1 Say 'Primer pinglog 192.168.1.1'
      @3,1 Say '(c)Silvo www.elektronik.si'
      quit
   endif
cls
?'Trenutek...'
hr_cr=chr(13)+chr(10)
set date german
set scoreboard off
pping='ping '+IP+' > pingtmp.txt'
!&pping
cas='cas '+time()+' datum ' +dtoc(date())+hr_cr
public p_log:=''
   for x=4 to 8
   p_log=p_log+alltrim(memoline(memoread('pingtmp.txt'),,x))+hr_cr
   next
memowrit('pinglog.txt',memoread('pinglog.txt')+cas+p_log)
cls
@1,1 say 'Rezultat je zapisan v datoteki "pinglog.tmp"'
@2,1 say '(c) www.elektronik.si'
@3,1 say ''
Pinglog.zip
 Ime datoteke:  Pinglog.zip
 Velikost datoteke:  78.94 KB
 Downloadano:  4 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale varianta z memoread/memowrite se mi ne zdi najboljša. Stvar bo povsem uporabna, če se log datoteka ne bo preveč napihnila - mislim, da se težave začno pri 64K Confused . Univerzalna rešitev v primeru uporabe clipperja je fopen(), f...(), fclose(). No, sam bi za omenjeno nalogo uporabil nekaj takšnega, kot je predlagano zgoraj.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res Frenki niz je omejen na 64k. Omenjene funkcije sem uporabil namerno - z njima je šlo najenostavneje, pa tudi ne potrebujem zelo velike log datoteke. (za en dan nazaj je čisto dovolj) Je pa tudi res, da bi program "crknil" ko bi datoteka presegla dovoljeno dolžino niza.
Ker s Clipperjem nisem delal že vrjetno kakih 5 let, sem obujanju spominov "dobil veselje" Wink Popravil sem zgoraj omenjenega "hrošča" tako, da se iz datoteke brišejo prvi vnosi, ko le ta preseže 60k. Dodan je še "preglejevalnik" log datoteke.
V prilogi exe file.
Koda:
* ćtraser Silvo
parameters IP
set date german
set scoreboard off
do case
   case    empty(IP) =.t.
      cls
      @1,1 Say 'Kot parameter vpisi IP'
      @3,1 say 'pinglog /p prikaze log datoteko'
      @4,1 say 'pinglog /b briçe log datoteko'
      @6,1 Say '(c)Silvo www.elektronik.si'
      quit
   case upper(IP) =="/P"
      log_prikaz()
      quit
   case upper(IP) =="/B"
      cls
      m_izbira:={"Da","Ne"}
      izbira=alert('Brisanje log datoteke?',m_izbira)
      do case
         case izbira=1
            delete file "pinglog.txt"
            quit
         otherwise
         cls
         quit
      endcase
   otherwise
   pinganje()
   quit
endcase
procedure pinganje()
cls
?'Trenutek preverjam povezavo...'
!&pping
public p_log:=''
   for x=4 to 8
   next
starLog=memoread('pinglog.txt')
starLog=if(len(starLog)>60000,right(starLog,60000),starLog)
memowrit('pinglog.txt',starLog+cas+p_log)
cls
*@1,1 say 'Rezultat je zapisan v datoteki "pinglog.tmp"'
*@2,1 say '(c) www.elektronik.si'
*@3,1 say ''
return
procedure log_prikaz()
cls
@0,60 say 'ESC - izhod' color 'r/n'
@1,0 say replicate("-",80)
@23,0 say replicate("-",80)
@24,2 say 'PGUP/PGDOWN - premikanje' color 'w+/n'
memoedit(memoread("pinglog.txt"),2,0,22,79,.f.)
cls
return
Pinglog.zip
 Velikost datoteke:  86.01 KB
 Downloadano:  3 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 9:25 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Koda:
@echo off
Lp, Frenki
Frenki probal sem tole v paketni. Stvar ne deluje kot je treba. Napisano se je zazankalo. Ko sem paketno na silo prekinil je bila že ustvarjena ena ogromna aa.txt datoteka.
Vprašanje: kaj je "nul" ? Potrebno definirati kako sistemsko spremenjivko? (set)
fbifbi
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2005 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno sam sem poizkusl stvar v praksi in deluje samo sem dodal nekatere dodatke:
Koda:
@echo off
time /t >> log.txt <nul /y
ping xxx.xxx.xxx.xxx >> log.txt /y
Uptime: 4 dni
