Kako najlažje uporabiti Fazo (P) kot vhod
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 8:38 am    Naslov sporočila:  Kako najlažje uporabiti Fazo (P) kot vhod Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kako naj najlažje uporabim fazo kot vhod? Vem za varianto z optokopler kondenzatorjem in upor, samo rabim 8 vhodov ( delam dvojčka za klimo), in vse skupaj nastane malo nepregledno.
Nekje sem videl da obstajajo namenski čipi za to zadevo...
Kako rešujete vi te probleme ?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabiš na izhodu za proženje triaka MOC optokoupler, ki ima vgrajeno detekcijo prehoda skozi nulo? Pa potem ni treba pazit Wink
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi ti rad naredil? Shocked
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej odgovori vprašanje aly-ja, da ti bomo lažje pomagali.
Če je masa uC na ničli omrežne napetosti, potem fazo najlažje pripelješ na vhod preko enega visoko-ohmskega upora. Diode v samem IC poskrbijo za omejitev napetosti. Paziti je potrebno, da tisti uporabljeni pin ni kakšen poseben, ki ne bi imel katere od diod (npr. RA4).
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 2 notranje enote ki dajejo signale za vklop ventilatorja, em ventila, vklop kompresorja. Vse skupaj bo nekako tako.
notranja A (hlajenje kleti) -> izhod na zunanjo enoto (5x rele - 4p ventil, ventilator, kompresor, 2x em ventil)
faza za kompresor -> zažene ventilator in odpre em ventil 15s , zatem zažene kompresor, ko pade faza na nič obdrži ventilator izhod če 20s, po 60s izklopi em ventil.
in
notranja B (stanovanje) -> izhod na zunanjo enoto (5x rele - 4p ventil, ventilator, kompresor, 2x em ventil)
faza za kompresor -> opre em. ventil 5s prej, zažene kompresor, ko faza pade izklopi kompresor, počaka 60s, izkoli em venil
ventilator -> ventilator
4p ventil -> 4p ventil + onemogoči em ventil 1 (ne rabim gret vina Smile )
Sedaj imam narejeno z releji, toliko da zadeva deluje, vendar ker bi vse skupaj postalo nepregledno in problematično, sem začasno rešil problem, da ko hladi klet izklopi stanovanej....
notranja
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhode lahko narediš tako:
faza, nula -> upor -> led -> optokopler -> filter za 50Hz -> mikrokontroler
in na drugi strani za izhode:
mikrokontroler -> upor -> led -> zero-cross optokopler -> triak -> faza, nula, porabnik
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na desni strani sheme je detekcija faze proti nuli. Na levi je od tega galvansko ločen izhod (v tem primiru DC).
 Velikost datoteke:  8.07 KB
 Pogledana:  4235 krat
Lep pozdrav!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej shemi se "povratna" oz. negativna napetost nepoznano po razdeli med obe diodi, kar je lahko za optokopler usodno. Priporočam upor 100k ali 4007 v kontra vezavi čez diodo optokoplerja.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkester je napisal/a:
Na takle način sem tudi jaz enkrat naredil detekcijo, pa še vedno deluje, le upor je bil drugačen.
Naredil sem tako, da sem en tak optokopler priklopil na interupt mikrokrmilnika, potem pa še po enega za vsak vhod. Potem sem v interupt rutini preverjal vhode.
Upor na interupt vhodu sem imel 68kE, na ostalih pa 82kE. Na interuptu mora biti zato manjši, da je daljši čas aktiven kot pa kontrolni vhodi. S tem je mikrokrmilnik malo bolj obremenjen (interupti), ki pa jih lahko izklopiš, kadar ne meriš vhodov.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva mi je poznana, samo fino je če je pred ledico zaporedno veza še 100n F kondenzator (tokovna omejitev), pa se mi zdi da je še dioda v obratni smeri (podobno kot led na 220V).
Mena bolj zanima ali je že kdo naletel na namensko vezje, ki ga lepo prilopiš na 5v, potem pa našopaš notri faze za vhode, izhode pa dobiš lep 5V ali gnd. Sej verjetno so bolj ali manj notri optokoplerji , samo čisto drugače igleda en čip kot 10 diod, kondičev, optokoplerjev....
Res če ni nihče tega videl.... ? Vem da sem enkrat videl zadevo na enem industrijskem krmilniku, pa nikakor več ne najdem zadeve...
l.p. Jože
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je bil hibrid. Saj lahko vezje z optokoplerji tudi lepo izgleda?
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uporabiš SFH620 optoločilnik, ki ima vhod že prilagojen za AC napetost. Samo dodaš upor, da omejiš tok na diodi v optoločilniku med C pa E pa zvežeš mikrokontroler + maso.
