mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: Problem z motorčkom |
Doma imam motorček , ki deluje na enosmerno napetost(ok.16V).Motorček je vgrajen v lokomotivi.
Danes smo dobili obiske in otroci so se spravili nad lokomotivo  (zadnjič in nikoli več-zdaj je soba zaklenjena).
Problem je v tem da se motorček v eno smer vrti normalno v drugo pa več kot pol počasneje. V čem bi lahko bil problem. Mogoče medovojni stik na 3/4 navitja.Prosim za pomoč
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal, kako si motorček testiral?! Če bi bil medovojni stik, bi se ti vrtel v obe smeri enako hitro (počasi); lahko je kaj narobe s samo regulacijo. A si poskusil dati na tire kako drugo lokomotivo? Lahko je lokomotiva mehansko poškodovana, kak od zobnikov pretegnjen, pa se obnaša podobno kot "ragla"..kar ša se medovojnega stika tiče je pa bolj malo verjetno. Prej so mogoče (če se omejim samo na motorček) poškodovane krtačke. Verjetno o kakih ležajčkih je brezveze govoriti...
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mkosmac Član
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
A si poskusil dati na tire kako drugo lokomotivo? |
Sem, dve,lepo delata
Lahko je lokomotiva mehansko poškodovana, kak od zobnikov pretegnjen, pa se obnaša podobno kot "ragla" |
Zvok je v obe smeri vrtenja isti. Nič ne "ragla"
Prej so mogoče (če se omejim samo na motorček) poškodovane krtačke. Verjetno o kakih ležajčkih je brezveze govoriti... |
Možno. Samo, lokomotiva je stara teden
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
So uspeli premakniti krtačke iz prave lege? Opis namreč povsem ustreza taki možnosti. Položaj krtačk je pri enosmernih motorjih zelo pomemben za njihovo pravilno delovanje.
Navitje (še) ni skurjeno, saj bi v tem primeru lokomotiva šla po polžje, če sploh, v eno in v drugo smer.
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo potrebno zamenjati cel motorček,kajne.
Razdiral ga ne bom , ker imam s tem slabe izkušnje
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 5:45 pm Naslov sporočila: |
Če neboš razstavil motorčka mogoče neboš nikoli vedel v čem je bila težava.
Če pa razdiranja motorčka nisi vešč naj ga namesto tebe razdre kdo, ki je to že večkrat uspešno naredil. S tem mislim razstavil popravil in sestavil nazaj.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
Motorček bom sigurno razdrl ko bom vedel da se da naročiti enakega
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Možno. Samo, lokomotiva je stara teden dni |
Torej jo zamenjaj pri kupcu, ali uveljavi garancijo. Ali si siguren, da so otroci kaj naredili ali je morda sama od sebe nehala delovati?
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem da sem jo kupil na dnevu odprtih vrat v tovarni in nimam računa .
Sploh ne vem če je na to kaj garancije(brez računa tako ali tako nič)
Ali si siguren, da so otroci kaj naredili ali je morda sama od sebe nehala delovati? |
Lokomotiva ne neha delovati kar sama od sebe če stoji na tiru ki ni pod napetostjo
mkosmac Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
Odkril sem da problem ni v motorčku ampak nekje drugje.
Zato prilagam vezalno shemo
Je možno da je problem v tuljavi
45.43 KB |
41 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Glede na shemo motor krmili elektronika. Zna biti napaka v njej. Tu se pa na daleč težko pomaga
mkosmac Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
Glede na shemo motor krmili elektronika. |
Če si mislil tisto kar je med prvimi 4-imi kolesi tisto ni elektronika ampak samo vezje, na katero se lahko vgradi digitalni dekoder
Drugače pa je tako:
Višja napetost hitreje pelje
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: |
Glede na tisto, kar se s sheme vidi, vsebuje tista ploščica vseeno nekaj elektronike. Poizkusi odklopiti žičke iz ploščice do motorja in nanje pripelji napetost. Tako se vrti v eno smer, nato pa zamenjaj priključka med sabo - se vrti v drugo smer. Če se motorček v obe smeri vrti ok, je lahko problem tista "ploščica". Drugače pa poizkusi pripeljati napetost na sponke motorja neposredno in boš tako preizkusil sam motor.
mkosmac Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:11 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa poizkusi pripeljati napetost na sponke motorja neposredno in boš tako preizkusil sam motor. |
To sem naredil in motorček dela lepo.
Ko pa sem na sponki motorja priključil še žici, ki prideta iz tuljave je težava spet tu.
mogoče je res težava na ploščici
Pa še to.
Med žicami iz tuljave ne sme biti upornosti ali pač
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 1:54 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko slikaš tisto ploščico z obeh strani in sliki objaviš tu? Sliki naj bosta ostri in jasni, tako kot ponavadi slikate podrobnosti na maketi.
