Uporaba PC napajalnika
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 3:38 pm    Naslov sporočila:  Uporaba PC napajalnika Odgovori s citatom
AT napajalnik bi rad uporabil za 10-12v vendar ko ga obremenim, mi samo začne nekaj piskat. Piska še par sekund po izklopu, potem pa pri ponovnem vklopu spet normalno deluje.
Kaj naj naredim, da bo deloval?
Kako pa je že pri ATX napajalnikih? Spomnim se, da je treba nekaj prevezat in eno nekaj drugega obremenit, toda ne vem več točno kaj in kako.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri AT najapajliku mores obremeniti 5V linijo za nekje 2A. To najenostavneje naredis da gor das upor velikosti 2.5 Omega Seveda mores paziti da je primerne moči (vsaj 10W).
za atx pa nevem tocno :>
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vem sa pri ATX napajalnikih veže zeleno žico na maso
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fbifbi je napisal/a:
Meni se tudi zdi da tako nekako, samo spet je treba nekaj obremenit, pa ne vem točno kaj...
Zakaj je sploh treba obremenit linije?
Pa še nekaj zanimivega sem ugotovil; napetost na rumeni žici ni 12v ampak samo 10v.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglejte si tole: http://www.hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
Mislim pa tudi, da je obremenitev z ventilatorjem zadosti.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATX napajalnik moraš obremeniti 5V linijo vsaj s tremi ali več A, če hočeš imeti konstantno 12V linijo tudi pri večjih obremenitvah.
Sam sem priključil štiri upore 6,8Ohm/10W vzporedno pa je še premalo, če hočem napajati hladilno torbo, ki hoče imeti 12V vhodne napetosti (zaradi zaščite akumulatorja pred spraznitvijo). Tako, da bom moral še kakšen upor dodati.
Da pa sploh zbudiš ATX napajalnik pa moraš zeleno žico povezati z maso.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na Filemanager ( /PDF Dokumentacija/atx.pdf ) je načrt enega ATX napajalnika mogoče za orentacijo.
Da napajalnik sploh štarta, je potrebno skleniti pin 14 na maso. Sicer bo vrjetno držalo kot je napisal Lolek. Sam posebnih testov nisem delal. Vem pa, da deluje avtoradio na 12V normalno brez, da obremeniš 5V izhod.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega nisem še počel, a mislim, da bi bila dobra ideja prekiniti povratno vezavo za 5V in jo preko določenega upora spojiti na 12V linijo. Tako ne bi bilo potrebno obremenjevati 5V linije in napetost se ne bi sesedala
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to že počel in se čisto dobro obnese - brez nepotrebne porabe!
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Se obnese tam, kjer ni potrebna točno 12 V.
V mojem primeru sem uporabil napajalnik za hladilno torbo, ki hoče imeti 12V, če ne se izklopi. Zato sem moral dodatno kuriti...
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko še nekdo meni kot "elektroniku po potrebi" kdo točno razloži kaj moram naredit?
Sem pa razmišljal, če bi kar ta vgrajen ventilator priklopil na 5v. Bi se pač malo manj vrtel - ta napajalnik se tako ali tako presenetljivo malo greje. Samo verjetno ni dovolj velika obremenitev...
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tukaj imaš vse razloženo pa veselo na delo http://freeweb.siol.net/janvili/reber/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Božo
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
No, tukaj imaš vse razloženo pa veselo na delo h**p://freeweb.siol.net/janvili/reber/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Božo
Super, najlepša hvala! Grem jutri po upore Smile. Samo nekaj me še zanima. Si lahko pustim ven poleg rumene tudi eno rdečo žico za 5v ali pri takšni vezavi 5v ne morem uporabljat?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2005 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko brez skrbi uporabljaš tudi 5V linijo.
Uptime: 498 dni
