Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 9:24 pm Naslov sporočila: Elementi - neupoštevanje navodil |
Zanima me vaše mnenje in izkušnje ... kako bi se obnašal elektronski element izven predvidenega temperaturnega območja? Posledice v slučajih pregrevanja nas večina že pozna, kaj pa pri prenizkih temperaturah?
Primer: napetostni stabilizator, ki je predviden za delovanje v območju od 0°C do 125°C vgradimo v elektroniko avtomobila, kjer pozimi pade temperatura tudi pod -20°C. Kaj lahko pričakujemo? |
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
Se začne obnašati kot superprevodnik, če ima NTK.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 10:14 pm Naslov sporočila: |
Po moje predstavljajo večji problem kot polprevodniki kaki pasivni elementi - nap. kondenzatorji. Sam sem imel težavo s PC-jem v delavnici. Delavnica ni v sklopu hiše tako, da jo ogrevam posebej. Če je bilo v njej zelo hladno (blizu 0° napajalnik ni štartal) Nisem sicer ugotavljal kaj je pravzaprav vzrok. Sumil pa sem hladne elektrolite. _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:07 pm Naslov sporočila: |
Pri nas v firmi imamo kar nekaj elementov ki so deklarirani od 0°C do 125°C vgrajenih v naprave ki so deklarirane za delovanje pri -10°C in delujejo brez problema.
Je pa res da se za avtomobilske zadeve priporoča "automotive grade" ki ima dokaj širok pas uporabe. Problemi lahko nastopijo le v primerih zagona (24h na -20°C nato pa vklop naprave).
LP, Peter |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ja ponavadi imajo kakšni elektroliti kakšne težave z mrazom. Polprevodniki jih nebi smeli imeti razen, če so kakšni zelo specifični, kakšni senzorji. Mraz zna vplivati na mehanske lastnosti materialov. Tu spet pridejo na vrsto kakšni kondenzatorji, ker določeni tipi plastike pri nizkih temperaturah postanejo zelo krhki.
Drug problem pri marazu je, da povzroča kondenz na kovinskih delih, če je vlaga v zraku dovolj velika. Ta zna na dolgi rok verjetno povzročati več težav, kot sam mraz (če niso temperature ekstremno nizke) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Jul 15, 2005 12:42 pm Naslov sporočila: |
kaj pa recimo ekstremno hlajenje računalnikov kjer so procesorji hlajeni na -170 s tekočim dušikom? |
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2005 4:34 pm Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Verjetno je to hlajenje mišljeno kot hlajenje med obratovanjem, torej ogretega procesorja. Če bi procesor v celoti ohladil na -170 verjetno ne bi deloval?
Lp, Peter |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2005 8:51 pm Naslov sporočila: |
Bi bi. Samo vprašanje je, če ohišje oziroma materiali ohišja zdržijo tako nizke temperature. Sam silicij bi deloval brezhibno. Celo bolje, ker bi bilo manj elektronskega šuma, ki narašča z dviganjem temperature.
Zato imajo CCD kamere, ki se uporabljajo za opazovanje neba hlajene čipe z tekočim dušikom, da imajo manj šuma. Tako beležijo res samo fotone, ki jih ujame teleskop, _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Uptime: 498 dni
