G@sper Neznanec
Pridružen-a: Ned 05 Jul 2009 22:34 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: Vag com 704 kabel in atmega 162 |
Torej že dalj časa imam kabel vag com, ki ga uporabljam za diagnostiko vozil, uporabljal sem ga z različico programske opreme vcds 805.0 in starejšo vezijo 704.1
Vse je delovalo super dokler nisem iz uradne strani ross tech prenesel novejšo verzijo, s katero pa sem povozil čip. Vem, da je treba sprogramirati čip to pa lahko naredim le z dodatno opremo, prosil, bi vas, če bi bili tako prijazni in mi povedali, kaj vse natanko potrebujem, da bi lahko zrihtal kabel.
To je moj prvi post na forumu. Hvala vsem za morebitno pomoč!
_________________ LP, G@sper |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
A gre za hardware na fotografiji v prilogi? Tole sem pred leti nadgrajeval s tem programatorjem. (Priklopi se na paralelni port računalnika. Podpira pa ga PonyProg) Brez težav pa bi šlo tudi z darkotovim USB AVR programatorjem
188.99 KB |
10 krat |
_________________ lp
G@sper Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 12:03 pm Naslov sporočila: odgovor2 |
Ja takšna zadeva je kot na tej sliki, ki si jo prilepil. Sedaj pa ne razumem čisto, a bi jaz moral tole atmego dati dol in jo zlotati nazaj? Ker to bi bilo pa zame kar problem, ali se to priključi na usb port. Oprostite, ampak res sem kar amater na tem področju.
Sem slikal zadevo, čeprav je čisto podobna zadeva tvoji.
802.21 KB |
12 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 1:25 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da moraš nalotatati kontakte (žičke na vije). Potem ga pa lahko sprogramiraš z enostavnim serijskim programatorjem.
G@sper Neznanec
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: Re: odgovor3 |
Lahko pa ti posodim programator....
_________________ Denis |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:20 pm Naslov sporočila: |
En tak kabel sem rešil brez lotanja...
Neprava verzija (novejše) pobrišejo eprom na katerem so zapisane informacije potrebne za FT232. Na proizvajalčevi strani FT232 se dobi servisno orodje za "reset" FT232, nato se instalirajo gonilniki, kateri zaznajo FT232 v nekem "svojem/servisnem modu". Preko teh gonilnikov je potem možno z orodji iz proizvajalčeve strani zapisat vsebino eproma preko USB porta. Vsebina eproma narekuje katere gonilnike bo potem ob priklopu pobral (HID).
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Nisem dobro prebral prvega prispevka. To kar predlaga tonic bi moralo delovati. Ker VAG-COM software povozi samo vsebino FTDI eeproma.
G@sper Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: bg |
Torej česa naj se sedaj lotim, kako lahko resetiram to. Veliko tega sem že predelal z programom mprog in stvar je začela delovati ampak ne deluje popolno, program deluje le delno kot shareware version, ko pa priklopim kabel od prijatelja, ki ima čisto isti kabel(skupaj sva ga kupila) Pa verzija kar rata registrirana. Torej kaj naj sedaj naredim. Pa gre se za verzijo 805 oz 704 Kar pomojem ni isto kot za verzijo 409 ali 311.
G@sper Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 12:19 pm Naslov sporočila: mojster |
Sedaj sem nesel zadevo mojstru gospodu Denisu (dkone) in sva zadevo uštimala vendar deluje le do verzije 607, problem je v tem, da potrebujem datoteko hex oz. bin za verzijo 805 ali višjo za sprogramirati atmego162, če ima mogoče kdo bi bil zelo hvaležen, če bi kako izmenjal datoteko z menoj.
Uptime: 8 dni
