king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jul 17, 2005 4:17 pm Naslov sporočila: Problem s TDA7294 |
Naredil sem si ojačevalec z šestimi TDA7294, se pravi 6 × 100W (vsi so mono). Vsi TDA-ji so pritrjeni na isti hladilnik in niso izolirani (ni sljude vmes). Hladilnik je pa izoliran od vsega (ohišja),tako da je na hladilniku (-) pol. Uporabil sem trafo 2×27V/600VA. Probal sem vsaki ojačevalec posebej, če dela in je vseh šest delovalo brez problema. Dades pa se je pojavil problem, ko sem ga ponovno testiral. Namesto varovalk sem dal upora 33ohm/5W (+ in -) in ko sem ojačevalec prižgal se je zakadilo iz upora ki je vezan na (-) pol, (+) pol pa je hladen. To sem probal na vseh 6-ih in je vsepovsod isto. To se zgodi samo, če imam na vhodu signal!! Če nimam nič na vhodu je z upori vse dobro in tudi, če je na izhodu zvočnik je vse ok. Samo ko dam signal na vhod samo zahrešči v zvočniku in upor na (-) se močno segreje.
Vse sem že premeril in nič ne kaže narobe.
Kaj bi lahko to bilo, ker se mi čudno zdi zakaj nebi delovalo. Da bi pa vseh šest čipov bilo zanič pa dvomim, ker sem vsakega posebej priklapljal.
Prosim za nasvet.
Hvala
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jul 17, 2005 6:23 pm Naslov sporočila: |
Če si gledal kaj specifikacijo ojačevalca ima montažno rebro na -Vs
Ohišja in podobne stvari imamo ponavadi vezano na 0V mogoče imaš tu kakšno težavo?
Kaj si pa priklopil na vhod?
Kakšna slikica in shema vezave bi bila dobrodošla.
king25 Član
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Jul 17, 2005 10:24 pm Naslov sporočila: |
Če grem po vrsti:
1. Za 600W glasbene moči je seveda 600VA transformator premalo, iz česar sledi, da ojačevalci ne morejo nikoli delat s polno močjo (možno, da zgori transformator ali grez-ov spoj) transformator je cca 600w/54V (2x27) = komaj 11.2A izkoristek ojačevalnika v ab razredu pa tudi ni 100% pri +-35v je Gv komaj 30db.
2. Upor se pa verjetno greje, ker je krepko premali (po moči seveda)
Iz članka in tudi iz datasheet-a je razvidno, da mora biti za 1 kanal varovalka 10A krat 6 = 60 A in namesto tega si ti uporabil upor 5W? čeprav na njemu ni direktno 27 V, je padec napetosti na uporu še vedno prevelik.
3. Ali si preveril, če ni slučajno ohišje čipa vezano tudi na katero od nogic čipa in ti na ta način dela kratki stik med posameznimi čipi. Če je vsak kanal posebej deloval, ko si jih montiral skupaj na hladilnik pa ne delujejo več, je to ena od možnih napak. Vstavi sljudo med čipe in hladilnik. Ali pa za test poskusi odvit čipe z hladilnika (vmes vstavi papir ali drugi izolator) razen enega pusti na hladilniku in poskusi ta kanal. Če kanal deluje pomeri tok (z priključenim vhodnim signalom seveda) In če deluje eden kanal dodaj še drugi čip na hladilnik in zopet poskusi prvi kanal, če ne deluje več potem rešiš problem z sljudo.
Upam, da si uporabil koaksialne kable od zvočne kartice do ojačevalnika,pa še to vsi kanali iz zvočne kartice imajo skupno maso. Verjetno imaš tudi vse mase ojačevalnikov povezane skupaj.
Vse kar sem pisal je teoretično razmišljanje praktično pa poskusi sam, morda pa ti bo kdo drug, med tem, odgovoril bolj iz praktičnih izkušenj.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
king25 Član
Objavljeno: Pon Jul 18, 2005 1:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Vse kar si napisal okoli trafota drži.Ampak vseh 6 čipov nebo delovalo hkrati tak da ne bo problema in na polno tudi ne bom obremenjeval.
Sem pa že razmišljal da bi odstranil čipe in dal vmes sljudo.
Bom sporočil kako se bo obnašal ojačevalec potem.
Hvala zaenkrat!
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pon Jul 18, 2005 10:37 pm Naslov sporočila: |
Kot je že robertos napisal, so upori PREMAJHNI. Krivi so 100% upori . Zakaj pa sploh imaš namesto varovalk upore?
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 20, 2005 11:16 pm Naslov sporočila: |
Upori so verjetno mišljeni za mehak vklop. Zato bi ga moral malo po vklopu (dokler se ne napolnijo kondenzatorji) kratko vezat s pomočjo relejeja. Poleg tega daj ta upor raje na primarju transformatorja.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2005 8:09 am Naslov sporočila: |
Za mehak vklop se zelo dobro obnesejo tudi NTC upori. Sicer med delovanjem oddajajo nekaj toplote, so pa najenostavnejši način za rezanje vklopnih tokovnih špic.
Tihi Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2005 1:29 pm Naslov sporočila: |
Highlag : Jaz bi prosil za malo bolj obsežno obrazložitev zakaj NTK in kašna bi bila vezava.
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2005 2:41 pm Naslov sporočila: |
NTC
Negative
Temperature
Coefficient
Nič drugega kot upor, ki se mu z višanjem temperature zmanjšuje upornost.
Za pravilno izbiro moraš vedeti kakšno porabo ima tvoje vezje. Mislim na normalno porabo. Glede na to porabo moraš izbrati NTC, ki zdrži tvojo normalno porabo.
Z večanjem upornosti NTC-ja se daljša čas vklopa -> tok ob vklopu počasneje narašča, a se hkrati manjša tudi maksimalen trajni tok skozi NTC. Tole je treba malo zbalanisrat pa je.
Sam imam pri vseh ojačevalcih, ki sem jih sestavil NTC-je Vezane med usmerniški mostiček in gladilne kondenzatorje. S tem zmanjšam vklopni sunek ko se ob štartu polnijo kondenzatorji.
Sem jih pa uporabil že tudi v merilni mizi, kjer skrbijo za "mehak" zagon variabilnih transformatorjev moči 3,5KW. Ti ob vklopu drugače radi izklopijo 16A avtomatsko varovalko
Tule imajo precej veliko informacij o NTC-jih:
Epcos
king25 Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2005 5:06 pm Naslov sporočila: |
Vsem hvala za odgovore. Žal nisem mogel prej do interneta
Upore sem uporabil samo zaradi varnosti, če bi bilo kaj narobe pri vklopu. Drugače bom dal notri namesto teh uporov varovalke.
Enkrat mi je nekdo svetoval naj pred prvim vklopom ojačevalca namesto varovalk dam kar 33ohmske/5W upore.Če je kaj narobe zažge upore in ne ojačevalca...
Sedaj ne vem če to drži ampak nekaj že pomoje pomaga...
Prvič ko sem testiral ojačevalec s temi upori je delal brez težav, kljub temu da ni bilo varovalk. Če sem dam naglas so se pa upori začel gret kar je normalno.
Sedaj bom najprej probal izolirat čip od hladilnika s sljudo in bom poročal.
Mehkega vklopa pa še nisem naredil, tako da še tudi to pride na vrsto
Razmišljal sem, da bi dal notri kar vezje za zaščito zvočnikov z relejem. Načrt pa je bil objavljen enkrat pred leti v Svet El. (G. Banjanovič).
Ima kod kakšno boljšo in enostavnejšo rešitev za mehak vklop??
Hvala
jjakob Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2005 6:51 pm Naslov sporočila: |
NTC upori - preberi si zgoraj
Tihi Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2005 4:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz še vedno ne vidim razloga za uporabo NTC, moje mnenje je, da raje uporabim pri vklopu žični upor ki ga malo zatem kratko slenem z relejem. Ni nepotrebnih izgub, posebej pri velikih obremanitvah ojačevalca.
