Kontaktor KNL 30-00
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:  Kontaktor KNL 30-00 Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede kontaktorja.
Zamenjati moram en star kontaktor, ki je 35A. Ima tri močnostne kontakte 2,4,6 in 1,3,5 in potem ima še povezave 11,12 in 21,22 ter a,b.
2,4,6 in 1,3,5 gre na el. motor a in b je napajanje tuljave (24V 50Hz) in med 21 in 22 pa je dodan upor 51ohm.
Sedaj pa sem nabavil nov kontaktor in sicer KNL 30-00 s tuljavo 24VAC in pomočni kontakt NDL2-22.
Ko sem priklopil zadeva ne deluje in samo brni-brenči.
Malo me bega stara tuljava 24Vac in upor, ker je napajanje 24VDC in je vse delalo. Zato sem mislil da bo nov z 24VAC tudi delal kot star.
Sedaj me zanima, če zamenjam samo tuljavo 24VDC in dam med 21 in 22 upor kot je bilo prej, bi moglo delati a ne?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:  Re: KNL 30-00 Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
Nekaj ti bom odgovoril tista dva kontakta 21 in 22 sta verjetno mirovna kontakta to je NC ker pa praviš, da je kontaktor star so verjetno kontakti malo zapacani-oksidirani in ti torej pokaže neko upornost.
Za tuljavo pa pišeš enkrat AC drugič DC je pa še nekaj, če si vezal tuljavo preko teh dveh kontaktov je jasno, da ti brni ker ti vklaplja in izklaplja preko kontaktov.
Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kontaktov:
-močnostni kontakti imajo samo eno cifro, pomožni dve
-prva cifra pri pomožnih je zaporedna št. kontakta, druga označuje funkcijo
močnostni kontakti:
1-2, 3-4 itd - NO
R1-R2, R3-R4 itd - NC
pomožni:
x1-x2 - NC
x3-x4 - NO
x5-x6 - NC s posebno funkcijo
x7-x8 - NO s posebno funkcijo
x je zap. št. kontakta
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:  Re: KNL 30-00 Odgovori s citatom
To je loterija. lahko dela, običajno pa deluje nezanesljivo ali sploh ne.
Škoda je, ker nisi kupil kontaktorja s 24V DC tuljavico in bi imel mir.
Upor je verjetno zato, da se ni pregrevala 24AC tuljavica, ko je delovala z DC napajanjem. V trenutku vklopa je bila tuljavica napajana direktno, ko se je kontaktor vklopil, pa čez upor. Kaže, da je sedaj upor prevelik za zanesljiv vklop, če je vse zvezano enako kot prej.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Nabavil sem sedaj 24Vdc tuljavo in bomo videli kaj bo sedaj.
Ali je dobro da vseeno dodam še tisti upor tej tuljavi?
Nova tuljava ima tri priključke kot 24Vac ampak ko merim upornost med priključki kaže na vseh drugače cca. 5,5ohm in cca. 178ohm. Najbrž je 5,5ohm prava?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem zrihtal tako, da hvala vsem za pomoč.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še toliko, preden pokuriš novo tuljavico:
V trenutku vklopa gre na tuljavico celotnih 24Vdc, ko pa tuljavica pritegne kontakte, se napaja preko predupora. Ta omeji tok pri trajnem obratovanju. Če tega upora nimaš vključenega, ti bo tuljavica kmalu
Za vključitev tega predupora se uporabi eden od kontaktorjevih NC kontaktov.
Edinole, možno je, da ima tvoja tuljavica (za katero praviš, da ima tri kontakte) to funkcijo predupora izvedeno s pomočjo dodanega navitja: 5,5ohm pri vklopu, 170ohm pri trajnem obratovanju. Vseeno pa boš potreboval dodatni kontakt, ki bo napajanje preusmerjal na dva priključka.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno se javlja s problemom kontaktorjev KNL.
Sedaj imam težave s KNL 16-10. In sicer ker imam krmilno napetost 24VDC sem zamenjal tuljavice kontaktorjev namesto 24VAC z 24VDC.
1. Sedaj pa me zanima ali ta kombinacija zamenjave tuljave iz AC na DC deluje dobro?
Ker so mi rekli da to ne gre skupaj in oznaka za DC kontaktor je KNL G.
Jaz sem zamenjal to brez težav in zadeva je funkcionirala ok do danes.
Problem imam pa tudi s krmilno napetostjo ker je previsoka.
Na začetku ko da signal na kontaktor je 24Vdc nato pa naraste na 28,9Vdc in jo drži na tej napetosti:?
2. Kako se lahko tako napetost dvigne iz usmernika, ki da ven 24VDC, ali to povzroči tuljava?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24VAC ni enako 24VDC
Razlika je v induktivnosti navitja.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da sta si navitji različni ampak kaj pa samo ohišje kontaktorja?
Dimenzije tuljav sta identični in pašeta ena ali druga samo zgleda da je neka razlika v notranjosti kontaktorja.
Bil sem v elektrosignalu in mi je prodajalec rekel da križem tuljave ne grejo DC tuljava v AC kontaktor, ker DC tuljava ne zdrži.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AC kontaktor mora imeti na jedru kratkostični obroč, drugače ne deluje OK. Vidiš ga kot zareza in en bakren obroček v njej. nahaja se na stični ploskvi obeh polovic jedra.
Enosmerni kontaktor ima ponavadi prigrajen še en kontakt z uporom, ki se vključi v tokokrog, ko je kontaktor vklopljen.
Tako da med njima so razlike. Če jih ne upoštevaš, gre kontaktor hitro v večna lovišča.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KNL...če se ne motim so to Iskrini....zakaj tolko kompliciraš in nabavi novega pa je Cool
LED je prihodnost!
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo komu kdaj prišlo prav pripenjam sliki , kjer se vidi razlika med AC in DC kontaktorja KNL16 in KNL16G.
Razlika je v kratkostičnem obroču na jedru kot je napisal @lojzek, ostale razlike med njima nisem opazil. Tako da bi lahko ta kratkostična obroča odstranil in dobim DC kontaktor. Drži?
 Velikost datoteke:  113.75 KB
 Velikost datoteke:  106.68 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 11, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se jedra tiče, vsaj približnoi, da. Vendar kljub temu tuljavica ne bo odgovarjala, saj bi moral zagotoviti zmanjšanje toka skoznjo, ko se kontaktor vklopi.
lojzek je napisal/a:
Zato pusti kratkostične ovoje pri miru, ne motijo pri napajanju z istosmernim tokom, ampak uredi, da se bo tok skozi tuljavico, ko bo le ta vklopila kontakte, zmanjšal na sprejemmljivo raven. će tuljavica ni vklopljena samo nekaj sekund na dan.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 12, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC kontaktor ne potrebuje upora, če je napajanje DC.
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
