Urna postavka dela na hišnih instalacijah
ajenko3
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 0:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:  Urna postavka dela na hišnih instalacijah Odgovori s citatom
Zanima me kolikšna je urna postavka dela na "fuš" pri hišnih inštalacijah, nekdo mi je rekel da je dobil 4 eure na uro, samo to se meni zdi malo premalo..ali morda samo za izdelavo kanalizacije in štemanja in je vezava bolje plačana?
Hvala lepa za odgovore!
štrom386
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
Kraj: Rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dober elektro inštalater ti bo reko da se pot 9e na h sploh zjutraj ne vstane Very Happy
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje najbolje, da se pri nekaj instalaterjih pozanimaš za ceno in se na "počes" zmeniš.
Sej veš nekdo bo malo računal na uro pa bo delal zelo počasi drugi pa veliko in ti bo hitreje delal.
Tudi različno je, če boš sam poštemal ter mogoče pri kaki zadevi (vlečenju kablov, žic) še malo pomagal, če je inštalater sam, ki to dela.
Ponavadi je tudi tako, če inštalater sam nabavi ves materjal je lahko še malo ceneje ker že pri rabatu malo zasluži.
Obstajajo pa še možnosti, da ti računajo po dozah (število vtičnic in stikal), ali pa po količini porabljenega kabla (po metrih).
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
13€/uro za delo brez materijala, z materijalom 10€/uro. To se tiče grobe inštalacije.
Montaža pa je mislim da 3€ na dozo (montaža vtičnic, stikal,...itd).
To so cene "fušarjev" pri nas v okolici MB. Najdeš še cenejše, ampak tam je že vprašanje o kvaliteti.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem delal elektro instalacije kot s.p. in edino fer se mi zdi, tako za kupca, kot za delodajalca, da se zmenita na projekt.
Če je dokumentacija izdelana tako kot se spodobi, odstopanja pri ceni ni.
Če pa se dela brez dokumentacije, potem pa je stvar čisto drugačna in je nemogoče računati drugače, kot na uro. Če bi že moral danes računati na uro, se verjetno ne bi spustil pod 10 EUR.
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že moram delati na ure je to 10 eur/h, kar je poceni. Pride pa stranko ceneje, če se dogovorimo za ceno na ključ, seveda pa mora biti točen dogovor s stranko o zahtevah. Tudi če je projekt narejen, še nobene inštalacije nisem naredil točno po projektu, bodisi ker sam predlagam še kakšno zadevo; večinoma križne stike nadomestim z impulznim relejem, ali pa s senzorjem z možnostjo preklopa na delovanje na stikala (tipke), predlagam kabliranje za protivlomni sistem (kabli so poceni in jih tudi mimogrede potegnem zraven ostale inštalacije), ponavadi v projektuu pozabijo na zvonec ali domofon ter luč pred vhodom na senzor, kakšna vtičnica zunaj (preko stikala) za napr. novoletno razsvetljavo itd, v kuhinji nad pultom kako vtičnico viška, pa kak parapet pri TV in računalniku. utp (f*p) kabli ....
Pri industrijskih objektih pa je zgodba podobna, tam se celo že vnaprej predvidi fond za izdelavo pid (projekt izvedenih del), kateri bolj ali manj odstopa od pzi (projekt za izvedbo).
damo123
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno nisem za te varijante in jih tudi drugim odsvetujem, da se sibki tok vleče skupaj po istih ceveh kakor inštalacija za jaki tok. Na primer UTP kabel za internetno omrežje in kabel 3x2,5 za vtičnico. V teh primerih pride do motenj in potem se ne ve kje in zakaj je prislo do napak ...
Kolikor vem so signalni kabli za razne senzorje gibanja opleteni ampak klub temu, ce se ze dela nova inštalacija naj se položi še kaka dodatna cev pa je vse ločeno in tako kakor mora biti ne pa, da se potem v razdelilni omari poleg varovalk nahajajo še razni signalni in drugi šibkotočni kabli.
To opcijo s tipkani namesto križnih stikal sem izvedel tudi pri sebi doma in je zelo prijazna tako glede uporabe kot tudi izvedbe.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam delam počitniško delo, pri podjetju kjer delamo elektroinstalacije za podjetja, kjer se vlečejo tudi kabli za jake toke, visoke napetosti namenjene za razne stroje, ki potrebuje veliko moči...
Sam dobim 4.20 € na uro, fant, ki dela poleg mene je končal srednjo šolo, Elektrikar (3+2), letos bo dobil 5€ ker je delal celo šolo pri njih, redno zaposleni pri našem podjetju pa dobijo od 6 do 12 € na uro odvisno od zahtevnosti dela, posebej plačane pa so tudi nadure katerih je veliko.
Posebej pa se tudi plača delo na višini za redno zaposlene, jaz naprimer sploh ne smem delati na višini nad 6 metrov... itd.... malico plača šef, vsekakor dela je ogromno.
Kot smo sami računali glede kablov itd. nas samo od kupovanja kabla ter tiste zadeve kako se že reče, ko se naprimer pač nad 100.000 m (samo primer) kabla da še 10€ na meter (samo primer) popusta nas samo od tistega popusta nas vse plača zaposlene pri njem. (Količinski popust?)
Delo pa je več kot odlično.
Grega
Uptime: 502 dni
