marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 12:28 pm Naslov sporočila: Podnožje za mega128 ? |
Hi
Ali sploh obstaja bilo kakšno podnožje za ATmega128?
Kako se pa vi mučite s spajkanjem mega128?
Prosim za kakšen komentar.
LP,marko
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 12:39 pm Naslov sporočila: Uporabim AX-ov adapter |
Uporabim AX-ov adapter za atmega 64 ali 128
21.11 KB |
1 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
A mega128 je pa spodaj prispajkan? Kaj pa cena?
LP,marko
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat.
Mislim tako podnožje, da ga prispajkaš na vezje, potem pa vstaviš procesor.
Lp,marko
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
Obstaja, obstaja, samo ravno poceni pa ni.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, poceni pa ni!
Napravil sem vezje in nanj prispajkal procesor.
Sedaj, ko hočem sprogramirat, pa ne deluje. Kaj bi lahko bilo? saj sem ga spajkal z enim zelo malo watnim spajkalnikom in mislim, da ga nisem pregrel.
Lp;marko
216.69 KB |
31 krat |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: Da kaj ne dela je lahko veliko razlogov |
Naredil si lep adapter in ti čestitam.
Da kaj ne dela, je lahko veliko razlogov. Seveda je možno, da si ga pregrel, a po mojem je to malo verjetno.
Optično z lupo preglej vezje, ali je kaj sumljivo (slabo lotano, s cinom prelit kontakt..)
Preglej z ohmmetrom vse kontakte, ali so stiki tam, kjer morajo biti in ali niso kratki stiki tam, kjer ne bi smeli biti. Če je to v redu,
preglej vezje, ali si pravilno priklopil adapter naprej na vezje, da nisi kaj zrcalil, in zrcalno priklopil, saj veš, mikroprocesor je na vezju lahko zgoraj ali spodaj
za preverjanje napajanja in programiranja naredi en kar se da preprost programček, ki bo na nekem izhodnem pinu dala izmenično inpulze v sekundnih razmakih in na ta pin veži ledico.. in potem naprej še na vse druge pinporte, in tako bo adapterj pretestiran.
Ker smatram, da nisi pregrel mikroprocesorja, se splača potruditi.
Janez Menart |
Slemi Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Si preveril da je pin 1 na čipu tudi pin 1 na vezju? Si preveril tudi, da imaš pravilno priključen programator? Pri mega128 MOSI in MISO pina nista za programiranje ampak sta za to namenjena RXD in TXD. Glej datasheet stran 301.
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Ja, vse sem že preveril, z instrumentom, lupo in programček napisal pa nič.
Ko nalagam program sploh ne javi nobene napake.
Napravil sem dva taka adapterja, pa eden deluje drugi ne.
Lp,marko
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 18, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: Ja |
Ja, če si napravil dva, eden deluje, drugi ne, in če si pregledal vse vezje, potem
potem pa, hm, morda pa je res poškodovan mikroprocesor.
Primerjaj napestosti na enem in drugem adapterju na razlilčnih točkah.
Si pravilno nastavil lock and fuse bite in posredno tako izklopil morda kake že prej nastavljene jtag funkcije? Frekvenco ?
Je bil mikroprocesor nov?
Sicer, če ti eden deluje, drugi pa ne, potem že sam veš veliko, da nima smisla, da te učim abecedo.
Janez Menart |
Stajner Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Štajerska
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.49 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Išči pod "32 ~ 64 Pin TQFP to DIP PCB adapter / converter". Ta zadeva niti ni cenovno draga.
121.35 KB |
4 krat |
Stajner Član
Uptime: 488 dni
