Ose in osir
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:  Ose in osir Odgovori s citatom
Letos je videti preveč osev(naj me popravi če sem prav napisal).Pri gozdu ob poti sem očistil in naletel v zemlji osir.Pičili so trije osi in na drugem drugi dam dva.Danes sem pri uti pregledal od kje so prišli ose.In našel zunaj pod streho.Problem je bil da je visoko 10 metrov.Potem sem pripravil da sem dobil dolgo palico, drezal v osir in uspel.Mene zanima na kakšen način iznebiti ose in osirje.Bi moral imeti čebelaski "skafander".To bi samo mogoče 2 ali 3krat.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:  pre Odgovori s citatom
Pred časom sem imel na hiši sršenje gnezdo. Dolgo sem s strahom se pripravljal na akcijo. Potem sem pa nekega dne se okorajžil.
Opremil sem se z lestvijo, dovolj dolgo, da sem prišel do gnezda, oblekel sem tisto grobo rumeno pelerino za hud dež, dolge hlače, rokavice, preko kapuce sem vrgel tkanino, skozi katero sem lahko gledal, se pošprical za avtanom, vzel s seboj tudi ta velik PIPS in
potem z palico vrgel gnezdo na tla. Hudiči so letali ko Messerschmidti, glasno in hitro in manevrirali, a se niso zagnali vame. jaz sem potem počasi šel dol iz lestve in v zaklonišče, dokler se ni zadeva popolnoma umirila..
Neverjetno, kako so sršeni občutljivi in reagirajo na PIPS...
Torej, opremi se in v akcijo!
Janez Menart
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Imam podobne izkušnje in verjamem, da je PIPS pomagal, da so tvojim "Messerschmidtom zaribali motorji"
Pred časom sem imel ose v zaboju za rolete.
Postopek: ustrezna slamica za sok pritrjena na PIPS, s katero sem prodrl v osir in psssss. po cca 5 minutah so utihnile.
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem na morju imel v kaselcu osir, sem si pomagal z WD40 in vžigalnikom ...
LP, Grega
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
tale je čisto štromarska, še z vsakim električistom s katerim sem govoril je izvajal tole z WD jem in ognjem Very Happy
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Kaj češ, očitno smo štomarji tud popoldanski piromančki Smile
LP, Grega
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Če si imel runen dežni plašč in to imam.Bom še mogoče dodal črno progo tako bodo imeli mene za soseda. Very Happy Danes sem pripravil tri pvc in nalil kompot,obesil na drog pri robide.Opazil sem da so šolani,ker tako navdušeno srkajo sokove robide.Lani nikoli ni bilo,,samo prišli do jabolka.Letos pa hudiča
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sršene in ose imam boljšo in za "terminatorja" precej bolj varno metodo.
Kupiti je treba tubo ali dve deratizacijskega lepila (za miši, ščurke.....).
Sršenom pripravimo past iz kosa kartona namazanega z deratizacijskim lepilom, ter zvitega v nekakšen lijak (lepilo naj bo znotraj). Tanjši konec takega lijaka potem vtaknemo v vhod sršenjega gnezda, ali pa karton namestimo v neposredno bližino. Seveda to počnemo takrat, ko sršeni niso najbolj aktivni (kakšno hladnejše jutro).
Sršene pokoplje njihova solidarnost do "tovariša v težavah". Ko se najbolj neumen, ali pa najbolj nesrečen sršen prilepi, je zadeva pravzaprav opravljena. Vsi ostali sršeni iz gnezda se odzovejo na njegov "klic na pomoč", tako pa je v kratkem zapečatena tudi njihova usoda. Več sršenov se prilepi, več ostalih jim hiti na pomoč.
Za ose pa je poterben malce drugačen pristop.
Vzamemo daljšo palici, ter na en konec navijemo kos suhe krpe, ki jo namažemo z lepilom. Nato je potrebno smo še z lepilom namazano cunjo dregniti v osir. Ose seveda takoj napadejo "vsiljivca", kaj se dogaja naprej, pa prepuščam vaši domišliji.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi smo imeli sršenje gnezdo na baraki, pa smo ga s purpenom zadelali. Je odlično, ker smo imeli tak purpen, ki ne nesel 3 metre daleč.
andrejj je napisal/a:
Na.
1 osa
2 osi
3 ose
4 ose
5 os
6 os
lp Jure
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
WD40 resi vse probleme Dancing
Zadnjic sem odprl eno omarico polno razjarjenih os - kljucavnica je bila zarjavela in sem malo butal,rukal,... in jih ocitno dobro ujezil.Ne vprasajte,kaj se je "usulo" ven, ko sem odprl vrata.Na sreco me je picila samo ena v desno roko.
Sel sem po WD40 v avto in jih malo "podmazal" ter v miru opravil svoje delo.
Pa se opozorilo za podvige na lojtri - ko sem enkrat preganjal srsene (se ve da z WD40 Mr. Green ) mi je eden zasel v hlacnico ocitno mislec, da se je skril v gnezdo - ko je spoznal svojo zmoto me je usekal nad kolenom - AJAAAAUUUU d'oh!
LP Robert
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem mislil za palico Treba je 9 do 10 metrov dolgo palico.Če bi bil vsaj teleskopsko palico bi bil odličen.Bom poskusil pogledati kakšno dimenzijo imajo cevi,Da bi bližino pošprical mi ne pride na misel,ose niso tako neumne.Tukaj v našem sem slišal,da je kolesarko osa zašla v modrec in pičila.Ta je dobra če hoče povečati namesto silikonsko. Very Happy
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj, ne zameri, ker me zanima katere narodnosti si. Pišeš namreč zelo zanimivo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
On ne sliši.
lp Jure
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Na.
1 osa
2 osi
3 ose
4 ose
5 os
6 os
harum je napisal/a:
Če še ne vesta andrejj je gluh in za to se težko izraža tudi piše težko in ima tudi v avatarju znak za gluhe. Applause
Lp Srečko
PS @Jule ti torej veš sem mislil, da ne po tvojem odgovoru. Very Happy sem pisal ravno ko si ti že oddal sporočilo.
Samouk
Tukaj sem doma
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, razumem.
Uptime: 503 dni
