andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: Ose in osir |
Letos je videti preveč osev(naj me popravi če sem prav napisal).Pri gozdu ob poti sem očistil in naletel v zemlji osir.Pičili so trije osi in na drugem drugi dam dva.Danes sem pri uti pregledal od kje so prišli ose.In našel zunaj pod streho.Problem je bil da je visoko 10 metrov.Potem sem pripravil da sem dobil dolgo palico, drezal v osir in uspel.Mene zanima na kakšen način iznebiti ose in osirje.Bi moral imeti čebelaski "skafander".To bi samo mogoče 2 ali 3krat. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:07 pm Naslov sporočila: pre |
Pred časom sem imel na hiši sršenje gnezdo. Dolgo sem s strahom se pripravljal na akcijo. Potem sem pa nekega dne se okorajžil.
Opremil sem se z lestvijo, dovolj dolgo, da sem prišel do gnezda, oblekel sem tisto grobo rumeno pelerino za hud dež, dolge hlače, rokavice, preko kapuce sem vrgel tkanino, skozi katero sem lahko gledal, se pošprical za avtanom, vzel s seboj tudi ta velik PIPS in
potem z palico vrgel gnezdo na tla. Hudiči so letali ko Messerschmidti, glasno in hitro in manevrirali, a se niso zagnali vame. jaz sem potem počasi šel dol iz lestve in v zaklonišče, dokler se ni zadeva popolnoma umirila..
Neverjetno, kako so sršeni občutljivi in reagirajo na PIPS...
Torej, opremi se in v akcijo! _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:20 pm Naslov sporočila: |
vilko
Imam podobne izkušnje in verjamem, da je PIPS pomagal, da so tvojim "Messerschmidtom zaribali motorji"
Pred časom sem imel ose v zaboju za rolete.
Postopek: ustrezna slamica za sok pritrjena na PIPS, s katero sem prodrl v osir in psssss. po cca 5 minutah so utihnile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:40 pm Naslov sporočila: |
Ko sem na morju imel v kaselcu osir, sem si pomagal z WD40 in vžigalnikom ...
LP, Grega |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
sem si pomagal z WD40 in vžigalnikom |
tale je čisto štromarska, še z vsakim električistom s katerim sem govoril je izvajal tole z WD jem in ognjem  _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj češ, očitno smo štomarji tud popoldanski piromančki
LP, Grega |
andrejj Član
Če si imel runen dežni plašč in to imam.Bom še mogoče dodal črno progo tako bodo imeli mene za soseda. Danes sem pripravil tri pvc in nalil kompot,obesil na drog pri robide.Opazil sem da so šolani,ker tako navdušeno srkajo sokove robide.Lani nikoli ni bilo,,samo prišli do jabolka.Letos pa hudiča |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: |
Za sršene in ose imam boljšo in za "terminatorja" precej bolj varno metodo.
Kupiti je treba tubo ali dve deratizacijskega lepila (za miši, ščurke.....).
Sršenom pripravimo past iz kosa kartona namazanega z deratizacijskim lepilom, ter zvitega v nekakšen lijak (lepilo naj bo znotraj). Tanjši konec takega lijaka potem vtaknemo v vhod sršenjega gnezda, ali pa karton namestimo v neposredno bližino. Seveda to počnemo takrat, ko sršeni niso najbolj aktivni (kakšno hladnejše jutro).
Sršene pokoplje njihova solidarnost do "tovariša v težavah". Ko se najbolj neumen, ali pa najbolj nesrečen sršen prilepi, je zadeva pravzaprav opravljena. Vsi ostali sršeni iz gnezda se odzovejo na njegov "klic na pomoč", tako pa je v kratkem zapečatena tudi njihova usoda. Več sršenov se prilepi, več ostalih jim hiti na pomoč.
Za ose pa je poterben malce drugačen pristop.
Vzamemo daljšo palici, ter na en konec navijemo kos suhe krpe, ki jo namažemo z lepilom. Nato je potrebno smo še z lepilom namazano cunjo dregniti v osir. Ose seveda takoj napadejo "vsiljivca", kaj se dogaja naprej, pa prepuščam vaši domišliji. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Mi smo imeli sršenje gnezdo na baraki, pa smo ga s purpenom zadelali. Je odlično, ker smo imeli tak purpen, ki ne nesel 3 metre daleč.
andrejj je napisal/a: |
Letos je videti preveč osev(naj me popravi če sem prav napisal). |
Na.
1 osa
2 osi
3 ose
4 ose
5 os
6 os _________________ lp Jure |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
LP, Grega |
WD40 resi vse probleme
Zadnjic sem odprl eno omarico polno razjarjenih os - kljucavnica je bila zarjavela in sem malo butal,rukal,... in jih ocitno dobro ujezil.Ne vprasajte,kaj se je "usulo" ven, ko sem odprl vrata.Na sreco me je picila samo ena v desno roko.
Sel sem po WD40 v avto in jih malo "podmazal" ter v miru opravil svoje delo.
Pa se opozorilo za podvige na lojtri - ko sem enkrat preganjal srsene (se ve da z WD40 ) mi je eden zasel v hlacnico ocitno mislec, da se je skril v gnezdo - ko je spoznal svojo zmoto me je usekal nad kolenom - AJAAAAUUUU  _________________ LP Robert |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Saj sem mislil za palico Treba je 9 do 10 metrov dolgo palico.Če bi bil vsaj teleskopsko palico bi bil odličen.Bom poskusil pogledati kakšno dimenzijo imajo cevi,Da bi bližino pošprical mi ne pride na misel,ose niso tako neumne.Tukaj v našem sem slišal,da je kolesarko osa zašla v modrec in pičila.Ta je dobra če hoče povečati namesto silikonsko.  |
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Andrejj, ne zameri, ker me zanima katere narodnosti si. Pišeš namreč zelo zanimivo. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
On ne sliši. _________________ lp Jure |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Na.
1 osa
2 osi
3 ose
4 ose
5 os
6 os |
harum je napisal/a: |
Če še ne vesta andrejj je gluh in za to se težko izraža tudi piše težko in ima tudi v avatarju znak za gluhe.
Lp Srečko
PS @Jule ti torej veš sem mislil, da ne po tvojem odgovoru. sem pisal ravno ko si ti že oddal sporočilo. _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
harum Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ok, razumem. |
Uptime: 503 dni
