rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 8:13 am Naslov sporočila: Kopiranje datotek |
Pozdavljeni
Imam problem, ki ga ne uspem rešti. Imam izvorno mapo (npr. mapa_1) na katero prihajajo datoteke. V kolikor pride v to mapo nova datoteka jo želim skopirati v drugo - ciljno mapo (npr. mapa_2). Problem, ki se mi pojavi pri tem je, da če izbrišem iz ciljne mape katero od starejših datoteko ne želim da mi zopet skopira stare datoteke iz izvorne mape v ciljno mapo ampak samo tiste ki pridejo na novo.
Na kak način bi lahko to izvedel. Probal sem nekaj programov za sihronizacijo med mapami, vendar vsi delujejo tako da ne sinhronizirajo izvornrne in ciljne mape s prenosom samo novih datotek ampak prenesejo tudi stare posnetke v kolikor v ciljni mapi nekaj izbrišem.
Mogoče se da to enostavno rešit z bat datoteko ali kako drugače?
Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 8:39 am Naslov sporočila: |
xcopy /M
Datotekam, ki jih kopiras v zacetno mapo, prej nastavis archive atribut, xcopy bo potem skopiral in ga pobrisal. Ko ti pobrises ciljno datoteko, je xcopy ne bo se enkrat kopiral, ker ne bo vec imela arhivskega atributa.
sicer pa xcopy /? za vec informacij !
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 9:17 am Naslov sporočila: |
"robocopy" programčič je še boljši od xcopy.
Ga uporabljam za podobne custom sinhronizacije.
rimci Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:27 am Naslov sporočila: |
Aly a je to ta zadeva?
robocopy
V čem bi lahko bil problem da se mi ukaz xcopy ne izvrši?
 Download |
Ime datoteke: |
xcopy.JPG |
13.73 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Nazadnje urejal/a rimci Sre Jul 29, 2009 10:47 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:47 am Naslov sporočila: |
V tem da imas instalirane defektne Windowse. Nisem se naletel na verzijo, pri kateri bi ta ukaz manjkal, je pa res da sem jih probal samo tricetrt in ne vseh (predvsem ne novejsih).
rimci Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 10:52 am Naslov sporočila: |
Defektne windowse Pa saj ne morem verjet. Imam instaliran XP SP2 licenčni. A je to mogoče?
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Zakaj retoricno vprasanje ? Ce so licencni, se ne pomeni, da jih ne mores pohabiti z brisanjem (prilozenih) programckov.
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
Evo orodje, ki ti pomaga nastavljati parametre robocopy programčka: Robocopy GUI
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2006.11.utilityspotlight.aspx
Mislim, da je v pakungi zraven tudi original robocopy, da ne rabiš inštalirat celotnega resource-kit-a.
Ta program ti samo shrani izbrane ukaze v eno .bat ali.cmd datoteko (ki jo moraš prej definirat).
rimci Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče predloga, ki ga je dal Sokrat sem zadevo rešil in zadeva deluje (hvala Sokrat). Zanima me samo ali je po defoltu odkljukan arhivski atribut za posamezno datoteko?
Zdaj pa moram sprobat še varjanto ki jo predlagal Aly.
lpv
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem vprasanja.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
To zna tudi briefcase od windowsov delat. Ce v source mapi datoteko izbrises jo po updejtu zbrise tudi v ciljni mapi in obratno ker gleda po zadnji spremembi.
rimci Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:21 am Naslov sporočila: |
Zanima me ali ima vsaka datoteka v windowsih ki jo shraniš že privzeto dano kljukico pod File is ready for archiving ali ne in če ne ali se da to nastavit kot privzeta opcija.
Pa še eno vrašanje. Določena datoteka se kopira iz izvorne mape v ciljno mapo. V istem trenutku ko se vrši kopiranje v ciljno mapo, pa se sproži v windowsih Scheduled, ki mora to isto datoteko iz ciljne mape (se pravi da še ni celotne datoteke v tej ciljni mapi) prekopirat nekam drugam. Kaj se zgodi. Ali se ta datoteka iz ciljne mape sploh skopira ali pa šele ob naslednjem zagonu Scheduled-a.
32.04 KB |
1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:51 am Naslov sporočila: |
rimci je napisal/a: |
Zanima me ali ima vsaka datoteka v windowsih ki jo shraniš že privzeto dano kljukico pod File is ready for archiving ali ne in če ne ali se da to nastavit kot privzeta opcija. |
Ko kopiras datoteko (copy izvorna_datoteka ciljna_datoteka oziroma ciljna_lokacija), se avtomatsko postavi archive atribut na ciljni datoteki, ja.
rimci Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 12:49 pm Naslov sporočila: |
Še en problem imam. A obstaja kakšna varjanta da bi direktno iz f*p strežnika, ki ima fiksen IP z bat datoteko kopiral datoteke.
npr.: (vem da to ne dela)
xcopy /M \\195.23.145.76\*.mp3 C:\
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
iz FTPja ne moreš.
Na tak način, če imaš datoteke v skupni rabi, pa bi šlo.
