DT9205A in auto power off
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:  DT9205A in auto power off Odgovori s citatom
Omenjeni nizkocenovni instrument se je izkazal kot dober spremljevalec za vsak dan, še posebej ker sem zanj dal le 5 €.
Hvala je lepa reč, a za 5 € res ne moreš dobiti vsega. Ali pač?
Jaz sem dobil celo več kot bi hotel. Ta višek je auto power off funkcija. Pije mi živce! Instrument se mi neprestano ugaša. no na 15 min. Ampak ravno, ko bi hotel odčitati rezultat napis izgine.
Je kdo upel to nadlogo izključiti ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A v navodilih nič ne piše? Whistle
Pri kakšnih lahko določene funkcije izključiš če držiš ob vklopu določeno tipko za funkcije..
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:  DT9205A Odgovori s citatom
Tudi sam sem si lani na sejmu v Gorici nabavil tole za 5€ (ali pa 8, skratka, manj kot runda v gostilni). Instrument mi ne deluje pravilno, ven meče neke čudne vrednosti, problemi s tipko hold, ... Je že imel kdo podobne probleme in je mogoče ugotovil kaj bi bilo lahko krivo? Ima mogoče kdo shemo?
Hvala za odgovor in LP
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 5:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko upam da ti bo tale PDF kaj pomagal pri reševanju nastalega problema. Mislim pa da brez posega v notranjost nebo šlo. PDF je v kitajskem jeziku no vsaj slike so v slovenščini.
9205a.pdf
 Ime datoteke:  9205a.pdf
 Velikost datoteke:  1.86 MB
 Downloadano:  36 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Aktiv.: 70638.49
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je uspelo komu kdaj tole odpraviti? Sam imam multimeter MY64 in mi ta funkcija tudi pije živce.
Puctec MY64
 Velikost datoteke:  28.24 KB
 Pogledana:  10 krat
LP! Gregor
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam DT9205A+ ki pa ima z merjenjem upornosti težave - pri nastavitvi kjer je poleg merilne vrednosti v številkah še tonski signal mi kaže vreddnos brez meritve 077 in ob sklenitvi merilnih iglic pa 000. Nikoli ne kaže na začetku I.Pri 20k kaže 0.13,pri 200k pa 00.0 ali pa 200m 00.7
Z merjenjem upornosti je nekaj narobe,pa me zanima,če se da tu kaj rešiti. Multimeter je lepo in natančno izdelan,ni bil niti poceni,v primerjavi s podobnim dt9205a ki sem ga kupil za 5€ in dela je razlika zelo očitna, spredaj kjer so merilne skale,oznake,ta folija odstopa,itd.
Uptime: 7 dni
