Popravilo elektronike pralnega stroja
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:  Popravilo elektronike pralnega stroja Odgovori s citatom
Danes smo dobili nov pralni stroj tako, da sem dobil dovoljenje za popravilo starega. Vzel sem ven elektroniko in takoj videl, da je vse črno. Pralni stroj je deloval samo z določenimi (krajšimi) programi, naprimer pri mešanem perilu je vmes nehal prati in resetiral uro do konca pranja. Je pa drugače vse delovalo.
Kako se naj lotim preverjanja kaj je zanič?
Gre pa za pralni stroj Electrolux EW 1267 F.
LP Primož
Še polna velikost slik:
http://tinyurl.com/lh4bdj
http://tinyurl.com/mrrrpl
 Velikost datoteke:  176.41 KB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  158.5 KB
 Pogledana:  52 krat
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem gledal se mi zdi, da je fuč TOP209. Je lahko razlog za napačno delovanje samo v tem?
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če določene funkcije ne delujejo, je lahko vzrok transistorski niz ULN2004, ki je tudi na vezju. Le ta se dosti uporablja na razni krmilni elektroniki za gospodinske aparate. Sam sem zasledil kar pogosto okvaro sploh, če vklaplja kaj neposredno.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOP209 je skoraj sigurno zanič. Kako pa preverim ali je ULN2004 vredo?
TOP209
 Velikost datoteke:  87.99 KB
 Pogledana:  23 krat
gasper.stirn
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2013 12:48
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen imam podoben problem pri tem pralnem stroju in me zanima če si rešil ta problem z zamenjavo teh dveh čipov?
Lp.
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne žal to ni odpravilo težave. Verjetno bi bilo treba zamenjati tudi mikrokrmilnik.
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.43
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,v info ,ako ti uniči top 209, je napaka verjetno še nekje,lahko je več možnosti,kot delovanje prednje panele stroja, delovanje grelcev, delovanje zapornega stikala vrat.Imel sem problem pri wa 141 gorenje, tam je sicer notri top 223p,pa mi je uničilo čip zaradi led prikazovalnika . Preveri če je drugo vse o.k, kajti pri menjavi čipa se ti lako zgodi, da ti ga še enkrat odpihne....
radioamater
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, ali ima kdo shemo vezave za regulator motorja pralnega stroja na sliki ( regulator in motor sta vzeta iz gorenjevega pralnega stroja .... zraven imam tudi motor, pa bi probal oovezati zadevo, da bi delovala podobno kot v pralnem stroju .. se pravi, levo desno in hitro vrtenje ....
http://obrazki.elektroda.net/82_1188154080.jpg#.UV0qScp0LTp
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zack69 Poskusi z tem načrtom povezat tvoj motor, je za ta modul, ki ga imaš. Very Happy
LP Srečko
gorenje_wa1142.pdf
 Ime datoteke:  gorenje_wa1142.pdf
 Velikost datoteke:  59.87 KB
 Downloadano:  37 krat
Samouk
Tukaj sem doma
veno
Pridružen-a: Pet 05 Sep 2014 22:21
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:  Tudi jaz imam težave z elektroniko. Odgovori s citatom
Mogoče ima kdo shemo ali vsaj podatek za ZD2 na programatorju pomivalnega stroja Candy CDI 5515-S ali Hoover.
 Velikost datoteke:  201.33 KB
 Pogledana:  32 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se preriše malo sheme ikrog te diode se bo verjetno klažje dalo določiti vrednost.
LP, Peter
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko, pripni eno bolj podrobno sliko vezja okrog zd. Na osnovi elementov v bližini bi mogoče lahko približno sklepali o napetosti zd.
baresi
veno
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 05, 2017 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem poskušal pa je nemogoče, ker precej vezja poteka pod elementi. Vse skupaj pa je prekrito z lakom. Edino kar je sigurno je elko za glajenje napetosti iz ZD 16V.
 Velikost datoteke:  110.7 KB
 Pogledana:  17 krat
Uptime: 485 dni
