Peak power tracker za sončne celice
kolesar67
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:  Peak power tracker za sončne celice Odgovori s citatom
Ali ima kdo programsko kodo ali algoritem za MPPT člen ki se montira med baterijo in sončnimi celicami za dosego max moči ki jo celice trenutno odajajo
v vinu je resnica
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z ADC-jem beri tok in napetost solarnega panela, zmnoži, da dobiš moč, nato pa išči največjo moč medtem, ko spreminjaš PWM. Vse skupaj pride za manj kot 1kB na 8-bitniku.
PID-a ti ni treba vgrajevat, ker lahko spremembe delaš počasi.
kolesar67
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Sicer sem tak algoritem že uporabil, vendar mi sisitem nekako ne deluje stabilno, oz. težko najde max moč, zato ne vem ali je težava v algoritmu , ali pa imam kakšne druge težave ali v vezju ali pa v programski kodi.
l.p.
v vinu je resnica
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slišal že tudi, da narediš algoritem, ki vsakega nekaj časa (na primer pol ure) sončno celico malo premakne v eno smer in vidi, če se je oddana moč povečala ali zmanjšala. Če se je povečala obrača dokler ne neha naraščat sicer pa zamenja smer in tudi obrača dokler moč ne neha naraščat.
Edit: Se opravičujem, sem narobe razumel vprašanje, ki se dejansko ne navezuje na sledenje soncu...
Nazadnje urejal/a gkrusi Ned Avg 02, 2009 5:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gkrusi: Premike celice in iskanje max moči glede na pozicijo celice diši bolj na sledilce. Tukaj (pri MPPT) se išče optimalno prilagoditev med celico in bremenom, da celica odda največjo moč. Torej, vezje poišče (trenutno) vhodno upornost tako, kot ima celico izhodno (celici se izhodno upornost spreminja). Pri 12V jo nima...
@kolesar67: Tak algoritem, kot sem ti ga predlagal in kot si ga delal sam deluje čisto v redu. Še enkrat preglej, da nimaš morda kje kake napake.
kolesar67
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy,
moj algoritem deluje takole: prednastavim neko moč s PWM regulatorjem v svičerju, pomerim tok in napetost , izračunam moč, povečam korak v PWM moulaciji počakam 1ms ponovno pomerim tok in napetost , tvorim moč in jo primerjam z močjo v prejšnjem koraku. Če je moč v tekočem koraku večja povečujem stopnjo modulacije, sicer pa jo zmanjšam in ta postopek ponavljam.
Kot rečeno pa imam občutek da se vse skupaj nekje obesi, da ne najde vedno optimalne moči.
Razmišljam, če bi bilo morda bolje uporabiti naslednji algoritem: tvoriš modulacijo od 0..100% s korakom 1 in pri vsakem koraku pomeriš tok in napetost, izračunaš moč, si jo zapomniš, potem pa cca 3..5 sek vztrajaš pri tej modulaciji, kjer je moč največja in postopek ponavljaš, se pravi da izmeriš kompletno karakteristiko vira napetosti-celice.
l.p.
v vinu je resnica
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Način je pravi, vendar zakaj hitiš? 1ms je super hitro za spremembe v sončnem sevanju. Zajem podatkov recimo na 5ms, potem povpreči (da filtriraš motnje v zajemu podatkov), PWM spreminjaj na 500 ali več ms.
Močnostni "peak" je lepo opazen in PWM ti niha okoli te vrednosti. S spremembo sončnega sevanja se to nihanje seli gor/dol.
Menim, da je pri tebi problem, ker ne povprečiš. Tako te motnje v zajetem signalu mečejo ven. Zaradi hitrega zajema in izvajanja pa si tako hitro nekje na meji.
Preveri v to smer.
kolesar67
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil vse skupaj močno upočasnit
v vinu je resnica
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 26, 2011 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi ne rabis nekih jakih algoritmou, samo izhodno napetost panela drzi na tocki največje moči ki ti jo navede proizvajalec. Imam 30W panel, regulator sem si sestavil iz LM2576, za regulacijo vhodne napetosti LM358 in za odklop akumulatorja LM301 ko pade tok pod 3% nazivne kapacitete.
Se par linkou
LM317 zamenjaj z LM2576 pa se par stvari je treba spremenit.
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2009764276663.gif&imgrefurl=http://www.seekic.com/icdata/LM350.html&usg=__or7DtKXXBavOPTTgxcWEllZmSpM=&h=430&w=800&sz=45&hl=sl&start=53&zoom=1&tbnid=QacmfhhTWpUkHM:&tbnh=117&tbnw=217&ei=ts0_TdjcD9DL4gbstZjwAg&prev=/images%3Fq%3Dlm301%2Bcharger%26um%3D1%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26biw%3D1280%26bih%3D842%26tbs%3Disch:10%2C1596&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=572&vpy=347&dur=933&hovh=164&hovw=306&tx=119&ty=117&oei=l80_TYbNE5HA8QOvoZSDBA&esq=2&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:53&biw=1280&bih=842
Malo se sam potrudi, cez nekaj casa bom pripel pa se moj izdelek.
LP Žiga
