Audio na 6pinskem MiniDIN konektorju
MihA
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:  Audio na 6pinskem MiniDIN konektorju Odgovori s citatom
Zanima me, če mi lahko kdo pomaga. Jaz bi portreboval na eni strani Mini DIN-vtič z 6 poli, na drugi strani pa ženski činč konektor. Če mogoče kdo ve, ali se da kaj podonega nabaviti v kakšni trgovini. Razen če se da, da bi namesto Midi DIN DIN-sklopa priključil navaden činč konektor?
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
ELEKTRONIK
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi ti rad Shocked
Kakšne signale imaš? Mini al' MIDI?
MIDI na cinch ne gre.
MihA
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Mini DIN vtičnico 6 polni din, in na to vtičnico bi rad priključil kabel, ki bi imel na drugi strani ženski cinch. Upam da sem bil dovolj razumljiv.
ELEKTRONIK
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi v Terni - če ne bodo imeli že narejenega kabla, boš pa skoraj sigurno dobil konektorje in boš sam scinil Smile Bom pa preveril doma, če se ne motim od zadnje "inšpekcije", se mi je en tak kabel (ali dva) kot ga rabiš še nekje valja ...
Aly: Včasih se je DIN priključek (ki je dejansko uporabljen tudi za MIDI kabel) uporabljal tudi kot NF audio - dandanes se navadno uporabljajo činči.
LP, Grega
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek, vem, sem jih sam vsaj 20 sestavil. Ampak to je bil DIN 5 - 180°.
Tukaj je govora o Mini-DIN konektorju.
Predvidevam, da bi on rad imel video [slovenščina je zame španska vas] iz SVideo na notebooku na Composite za na TV... Ampak SVideo ima 4 pine in ne 6. Kako spraviti vseh tistih 6 signalov iz DINa v tista dva pina na Cinchu pa kdo bi vedel... Saj noče povedat.
Bomo prosili gospodično za pomoč
MihA
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam napravo (Volume), ki se je uporabljala za določanja jakosti za TOTERMIDI harmoniko. Jaz pa bi rad na to napravco priključil električno kitaro. Kitara pa nima DIN priključka, ima samo moški konektor. Zato bi jaz potreboval kabel ali adapter, da bi imel na eni strani vtikač mini DIN z 6 poli, na drugi strani pa ženski cinch.
Bi že sam kaj probal sciniti, ampak nevem kako bi pricinil 6 žic na cinch, da bi to delovalo.
ELEKTRONIK
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm hm Think
Nimam ideje, kako so razporejeni signali na tisti "Volume" škatlici.
Če imaš srečo, je mogoče, da je celo audio signal na DIN konektorju. Zelo verjetno pa gre preko tistega konektorja samo MIDI signal.
A misliš Tale modul?
