Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: DT9205A in auto power off |
Omenjeni nizkocenovni instrument se je izkazal kot dober spremljevalec za vsak dan, še posebej ker sem zanj dal le 5 €.
Hvala je lepa reč, a za 5 € res ne moreš dobiti vsega. Ali pač?
Jaz sem dobil celo več kot bi hotel. Ta višek je auto power off funkcija. Pije mi živce! Instrument se mi neprestano ugaša. no na 15 min. Ampak ravno, ko bi hotel odčitati rezultat napis izgine.
Je kdo upel to nadlogo izključiti ?
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: |
A v navodilih nič ne piše?
Pri kakšnih lahko določene funkcije izključiš če držiš ob vklopu določeno tipko za funkcije..
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: DT9205A |
Tudi sam sem si lani na sejmu v Gorici nabavil tole za 5€ (ali pa 8, skratka, manj kot runda v gostilni). Instrument mi ne deluje pravilno, ven meče neke čudne vrednosti, problemi s tipko hold, ... Je že imel kdo podobne probleme in je mogoče ugotovil kaj bi bilo lahko krivo? Ima mogoče kdo shemo?
Hvala za odgovor in LP
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 5:53 am Naslov sporočila: |
Darko upam da ti bo tale PDF kaj pomagal pri reševanju nastalega problema. Mislim pa da brez posega v notranjost nebo šlo. PDF je v kitajskem jeziku no vsaj slike so v slovenščini.
Ime datoteke: |
9205a.pdf |
1.86 MB |
Downloadano: |
36 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70638.72
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:31 am Naslov sporočila: |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 5:56 pm Naslov sporočila: |
Je uspelo komu kdaj tole odpraviti? Sam imam multimeter MY64 in mi ta funkcija tudi pije živce.
28.24 KB |
10 krat |
_________________ LP! Gregor |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 9:26 pm Naslov sporočila: |
Imam DT9205A+ ki pa ima z merjenjem upornosti težave - pri nastavitvi kjer je poleg merilne vrednosti v številkah še tonski signal mi kaže vreddnos brez meritve 077 in ob sklenitvi merilnih iglic pa 000. Nikoli ne kaže na začetku I.Pri 20k kaže 0.13,pri 200k pa 00.0 ali pa 200m 00.7
Z merjenjem upornosti je nekaj narobe,pa me zanima,če se da tu kaj rešiti. Multimeter je lepo in natančno izdelan,ni bil niti poceni,v primerjavi s podobnim dt9205a ki sem ga kupil za 5€ in dela je razlika zelo očitna, spredaj kjer so merilne skale,oznake,ta folija odstopa,itd.
Uptime: 7 dni
