mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: Unimer 13 |
Zdravo!
Lotil sem se popravila Unimerja 13 pa bi prosil, če ima kdo od članov možnost objaviti dokumentacijo o tem instrumentu. Čeprav je instrument že prilično star je še v dobrem stanju (zato ga popravljam). Tudi napak nima veliko - odstopata mu le dva merna področja -3mA Ac in 3mA DC več kot je dovoljeno po karakteristikah za ta instrument. Služba ,ki se pri nas ukvarja z merilno opremo ga je zato izvrgla. Na forumu sem sicer našel načrt za Unimer 20 , ki mu je po obliki in mernih področjih precej podoben (Unimer 13 ima večjo občutljivost 100kohm/V). Ko sem ga odprl sem ugotovil, da ne vem kaj početi. Vrednosti označb z Unimer 20 so precej različne ,tako, da predvidevam, da tega instrumenta po načrtu za Unimer 20 ne bi popravljal . Ali se motim?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Shemi sta sigurno različni, tako da potrebuješ shemo za Unimer 13. Počakaj kakšen dan da jo spravim v e-obliko in pripnem na forum.
LP, Peter
mzmarez Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala na tako hitrem odgovoru.
mzmarez Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme , bi kar tukaj še vprašal, ali se splača popravljati instrument (konkretno unimer 7043-shemo imam), ki se mu kazalec dvigne skoraj za 23% . Konkretno to pomeni če gledam skalo ki ima max področje 10V , kazalec pokaže vrednost 2,3V samo če ga postavim pokonci, brez da bi karkoli priključil. To mora biti nekaj narobe z odklonskim sitemom ?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:09 am Naslov sporočila: |
Če se kazalec postavlja v nedoločeno lego, brez da ga na karkoli priključiš in brez, da je vključen, je najbrž "umrla" spiralna vzmet, ki vrača kazalec v izhodiščno točko.
Lahko pa je med stator in rotor prišla smet, pa se le ta pač ustavi tam, kjer ga smet zablokira.
Če se splača popravljati?
Odvisno, koliko ti je do tega, da bi instrument delal.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Čet Avg 20, 2009 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
mzmarez Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
Na tej strani imaš samo shemo za Unimer43
s55m Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
A lahko slikaš ta 7043?
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Nisem 100%, ampak ali ni razlika med Unimer xx in Unimer 70xx samo barvna shema ohišja? Unimer 70xx so malo bolj zelene barve.
In mimogrede zgornjo sliko sheme Unimer 43 sem že pred časom pripel v Filemanager pod Razni načrti elektronskih naprav / merilni instrumenti / Iskra / Kazalcni multimetri
Tako, da za sheme iskriških inštrumentov poglejte še tam, mogoče je že pripeta. Unimer 13 pa še ni.
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Nisem 100%, ampak ali ni razlika med Unimer xx in Unimer 70xx samo barvna shema ohišja? Unimer 70xx so malo bolj zelene barve. |
Na prvi pogled je prehod med serijo Unimer xx in Unimer 70xx res le v drugih barvah, oznakah in enakih merilnih območjih. Pri nekaterih merilnikih to drži, nekateri pa so doživeli korenite HW spremembe, tako da je v primeru popravil potrebno biti pozoren ter shemo preveriti z dejanskim stanjem na vezju.
LP, Peter
Azrael Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Vzeto na znanje.
Hvala.
PPG78 Član
Objavljeno: Pet Avg 21, 2009 9:45 am Naslov sporočila: |
Shema Unimer 13 v prilogi.
Sem imel kar nekaj problemov sploh najti to shemo iz 80-ih let. Merilnik je bil razvit v firmi BBC (sedaj Metrawatt), nato pa je Iskra na začetku začela z sestavljanjem merilnika, kasneje pa tudi z lastno proizvodnjo, najprej le pod BBC blagovno znamko, kasneje pa tudi kot Iskra.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
Unimer13.pdf |
1.27 MB |
Downloadano: |
79 krat |
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Avg 21, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za načrt . Trenutno sem na dopustu pa ga bom potem poizkusil usposobit. Res je velika razlika glede na Unimer 20.
crowave Član
Pridružen-a: Sre 19 Apr 2017 0:21 Prispevkov: 104 Aktiv.: 1.04 Kraj: Zagreb, Hrvatska
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 8:16 pm Naslov sporočila: |
Iskra Unimer 13 (Goerz Unigor A43) detaljno dokumentiran iznutra:
http://www.crowave.com/blog/2021/08/06/iskra-unimer-13-goerz-unigor-a43/
288.88 KB |
2 krat |
359.01 KB |
3 krat |
395.11 KB |
4 krat |
253.28 KB |
4 krat |
_________________ Dobra stara elektronika! |
