RS232 povezovalni kabel
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:  RS232 povezovalni kabel Odgovori s citatom
Povezujem dve napravi preko RS232, pa so mi šli tipi serijskih povezav že malo iz glave.
Priključka sta naslednja:
1. RJ12 z naslednjimi pini:
1. DSR
2. Frame GND
3. TX
4. RX
5. Signal GND
6. DTR
2. RJ45 je na pripeti sliki.
Kako tole zvezat med seboj, da bo zadeva delala?
Lp Frenki
IN_RS232
 Velikost datoteke:  57.49 KB
damo123
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.28
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vprašaš strica GOOGL-a
http://www.arcelect.com/rs232.htm
http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/tech/faq_rs232_connections_work.pdf
http://levstik-erjavec.hitri.com/standart.htm
http://www.google.si/#hl=sl&q=DTE+to+DCE+rs232&meta=&fp=1f935c9f659b4517
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ... to sem naredil najprej ampak rezultat je pa tak, da malo dela, malo ne ... Confused
Bodi tako dober, pa napiši, kako bi ti tole zvezal ...
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obakrat TX na RX z ene na drugo stran, DSR in DTR pa ali navzkrizno z ene na drugo stran, ali pa se raje obakrat nazaj na svojem koncu kabla (loopback). Meni deluje brez kontrolnih signalov - mislim da so celo v zraku, ne ljubi se mi pa vleci kabla ven in meriti, ce ni nujno in ce ne gre za isto stvar.
Aja pa vidim, da imas na eni strani RJ45, ki ima se CTS in RTS, torej se ta dva v loopback, ce naprava na tej strani misli, da jih bo uporabljala.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, kaj sta ti dve napravi: DTE ("master") ali DCE ("slave)...
Če je povezava master-slave, je "direktna", če pa je master-master, potem je "križna".
Predpostavljam, da je povezava standardna, kar pomeni DTE-DCE.
In predpostavljam, da ima DTE vtičnico RJ12 in DCE vtičnico RJ45 Question
Zvežeš tako:
Koda:
RJ12            RJ45
DSR -----<----- DSR
GND1 ---------- GND
TXD ----->----- TXD
RXD -----<----- RXD
GND2 ---------- GND
DTR ----->----- DTR
            |-- RTS
            |-- CTS
             -- CD
http://aljaz.info/elektro/pc/rs-232c.txt
Koda:
                     Povezave preko RS-232C protokola:
DTE = Data Terminal  (Terminal, PC-AT,...)            <- moski konektor
DCE =                (Modem, mis, risalna tabla,...)  <- zenski konektor
1.) DTE - DCE
   1.1) Standardna
     DTE:          DCE:
      TXD ----->----- TXD
      RXD -----<----- RXD
      DTR ----->----- DTR
      DSR -----<----- DSR
      RTS ----->----- RTS     <- ni obvezno
      CTS -----<----- CTS     <- ni obvezno
       CD -----<----- CD      <- za modem
       RI -----<----- RI      <- za modem
     SGND ----------- SGND
   1.2) Zmanjsana
     DTE:          DCE:
      TXD ----->----- TXD
      RXD -----<----- RXD
      DTR --|     |-- DTR
 (CD+)DSR --|     |-- DSR(+CD)
      RTS --|     |-- RTS
      CTS --|     |-- CTS
2.) DTE - DTE
   2.1) Standardna
     DTE 1:          DTE 2:
      TXD ----->----- RXD
      RXD -----<----- TXD
      DTR ----->----- DSR
 (CD+)DSR -----<----- DTR(+CD)
      RTS ----->----- CTS
      CTS -----<----- RTS
   2.2) Zmanjsana
     DTE 1:          DCE 2:
      TXD ----->----- TXD
      RXD -----<----- RXD
      DTR --|     |-- DTR
      DSR --|     |-- DSR
      RTS --|     |-- RTS
      CTS --|     |-- CTS
       CD --|     |-- CD
Nazadnje urejal/a aly Čet Avg 20, 2009 6:03 pm; skupaj popravljeno 5 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nak ... namenska naprava (RJ12) in "modem" (RJ45) ---> v navodilih je napisano: ... deluje kot modem in ga lahko štejemo med opremo za prenos podatkov - DCE. V osnovni instalaciji deluje kot terminalna podatkovna oprema DTE ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako imas ti to sedaj zvezano ?
Kaj pomeni "malo dela, malo ne" ? Ce nekaj znakov prenese, potem pa se ustavi, imas problem s handshakingom, ampak brez odgovora na prvo vprasanje je nesmiselno ugibati kaj konkretno ne stima.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ummm .. .tega pa ne razumem.
Katera naprava se obnaša kako in ima katero vtičnico?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom narisal in pripel ...
RJ12/RJ45
 Velikost datoteke:  435.42 KB
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CTS in RTS bi jaz povezal skupaj in odklopil od DTR.
DTR pa ostane povezan na tadrug DTR.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa naredil loopback za DSR/DTR na obeh straneh in CTS/RTS tam, kjer je to relevantno. Ce bi naprava potrebovala HW flow control, bi to pisalo v navodilih, kjer bi tudi eksplicitno pisalo kaksen FC potrebuje.
Tako bi ostale od povezav samo RX, TX in GND.
Ce potem zmanjka kaksen znak, bi sele eksperimentiral dalje s FC.
