surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: Izračun razmerja |
Ali kdo pozna vezje ali namensko vezje za izračun razmerja med dvema napetostima?
Če je npr U1:20V in U2:10V naj bi bilo na izhodu 0,5V itd.
Prilagam shemo.
Ime datoteke: |
vezjeA.GIF |
2.79 KB |
Downloadano: |
50 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 4:32 pm Naslov sporočila: |
Current mirror, vrednost upora, ki ga bos obesil nanj mora biti enaka vrednosti NTC pri referencni temperaturi, torej nominalno 1 (RNTC : RL = 1).
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
Pa se to: 20V/10V ni 0.50.
Zgoraj napisano je za primer, ko naj bi bil izhod tak, kot pise na skici. Ce bi res zelel imeti narejeno po tvojem primeru (torej U2/U1), potem je treba fiksni upor postaviti kot referenco, NTC pa kot breme.
Odcitek normaliziras na koncu s fiksnim delilnikom.
surla Član
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
"Kompenzacija spreminjanja napetosti" je regulator oziroma stabilizator.
Fotovoltaika je nepotrebna.
Ce je upornost kabla zanemarljiva v primerjavi z najmanjso upornostjo NTCja, potem sta potrebni samo dve zili, vse omenjeno zgoraj pa pride lahko prikljuceno na drugi strani (v kleti), kjer se nahaja tudi (stabilno) napajanje.
surla Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Sem napačno napisal.
Fotovoltaika poganja črpalko in napaja regulator.
Zvezano je na strehi kot je in to ne morem spreminjati , ker je to nekdo napravil na večih objektih.
Ker se je pokazalo , da obstoječi regulator ni v redu je potrebno priklopiti drugega, a zaradi čudne vezave sonde na strehi moramo upoštevati pri napetosti iz sonde nihanje napetosti zaradi nihanja napetosti FV.
Je komplicirano za razložit še bolj pa za rešit.
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 6:39 pm Naslov sporočila: |
Smola.
Resiti pa ni prav prevec komplicirano.
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: Razmerje spremeniš v PWM in nazaj referenco s PWM razsekaš |
Vezje, s katerim generiraš neko napetost, tako da je proporcionalna razmerju vhodne napetosti, tako kot si narisal, bi lahko izgledalo tudi takole kot je v prilogi.
Potem pa neko referenčno napetost s tem PWM razsekaš , zgladiš v povprečje in dobiš, tisto kar si želel. Vprašanje je le če si si zaželel pravo stvar!
387.2 KB |
26 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 2:49 am Naslov sporočila: |
Pri isti temperaturi se FV napajanje in NTC padec spreminjata sorazmerno, torej, če primerjaš napajanje in padec, boš še vedno dobil enako razmerje glede na temperaturo. Ker pa bo rezultat tega razmerja zaradi nihanja FV napajanja večji ali pa manjši, moraš le še poskrbeti, da bi le ta vedno enak ali pa vsaj v neki toleranci, da bo zadostoval oz. bil pravilen za regulator.
Kako pa je novejši regulator drugačen od prejšnega?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 5:10 am Naslov sporočila: |
surla, namesto R1 vtakni ustrezen tokovni generator in bo potem padec napetosti na NTC odvisten le od temperature in ne tudi od napetosti sončnih celic.
Nalogo si si že na začetku narobe nastavil, ker na razmerje U1/U2 vplivata dve spremenljivki, U1 in T. Tokovni generator izloči vpliv U1 in ostane le T, ki te dejansko zanima. Sokrat ti je namignil kako ga narediš.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 31, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
Če delaš diferenčni termostat, ne vidim potrebe po normalizaciji. Tudi drugi NTC in elektroniko napajaj z isto napetostjo. Izhoda obeh senzorjev pripelješ na diferenčni ojačevalnik, njegov izhod pa na komparator (referenco nastaviš z uporovnim delilnikom).
Kje je obtočna črpalka ? Kako dolgi in debeli so kabli?
Če tok za pogon črpalke teče po isti žici, ki bi jo ti rad uporabil za NTC, je verjetno to vzrok slabega delovanja starega termostata. Padec napetosti ob vklopu črpalke, ali (če so kabli tanki) releja na elektroniki vpliva na meritev.
V tem primeru bi bilo bolje uporabiti tokovno zanko (npr. 4-20mA).
Uptime: 502 dni
