Led baterijska svetilka
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 8:01 pm    Naslov sporočila:  Led baterijska svetilka Odgovori s citatom
O tej temi je bilo nekoč že kar nekaj govora. Nanjo sem se spomnil, ker jo kar redno uporabljam. Stvar je zelo uporabna predvsem zaradi tega, ker je vedno pri roki namesto obeska za ključe. Sveti povsem dovolj, da je možno kaj najdet v avtomobilu ali pa pogledat kam gre kak kabel na manj osvetljenem mestu. Ker je izdelava enostavna bo mogoče zanimiva še za kakega novega člana.
Lp, Frenki
010130uk.pdf
LED baterijska svetilka
 Ime datoteke:  010130uk.pdf
 Velikost datoteke:  176.05 KB
 Downloadano:  533 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Tudi meni lepo služi - je na avtomobilskih ključih ter tudi dokaj redno v rabi. Baterija je še prva Cool
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2003 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jo imam tudi že precej dolgo časa, naredil sem dve, eno imam v avtu, eno pa imajo otroci za igračo, pa je kar precej v uporabi, in še vedno prva baterija. Kar varčna zadeva.
grasko
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:57
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2003 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa samo zanima, če se tako ohišje lahko kupi ali je zadevo treba malo zimprovizirati?
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2003 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Orginalno ohišje dobiš v HTE za ca. 600 sit
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2003 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole Elektorjevo sem poizkusil in deluje v redu. Naredil pa sem tudi tole :
http://www.bigclive.com/ klikni na "Things to make and do" potem pa poišči "MAKE A JOULE THIEF",
ki je zelo enostavna in tudi deluje v redu, pa še v navadno svetilko jo lahko vgradiš brez kake posebne predelave svetilke.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2003 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc,
Tole je zanimivo. Idea Česa vsega se ljudje ne spomnijo Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse to je sicer lepo, ampak po novem se dobijo čipi velikosti 1x2 mm, zraven dodaš mikro dušilko, kak SMD kondenzator in vse skupaj je veliko kot ena LED. Tako vse spraviš na dosti manjšo površino, seveda lahko uporabiš tudi gumb baterijo...
npr. en čip je recimo LT1932...no res pa je da je te čipe malce težko dobiti Evil or Very Mad
sikimen
Pridružen-a: Sre 05 Jan 2005 23:02
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Maribor-Hoče/Pivola
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa bom tudi sam poskusil izdelati takšno svetilko.
Lp Milan
Aktiv.: 70828.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, v čem se raztlikuje tako vezje za ledico in navadno vezanje ledice z uporom? A ledica bolj sveti?
Bi to vezje napajalo ultrabright, waterclear led ki ima 18000-20000mcd?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta teh vezij je bolj v tem da so napajana iz dveh baterij ali 3V, bela LED pa rabi cca 4 V za delovanje. S tem vezjem dvigneš napetost, obenem pa poskrbiš da vezje deluje s skoraj praznimi baterijami - dol do 1V pri nekaterih...
gregorH
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 13:33
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.15
Kraj: Zidani most
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je pa maximalni tok tega vezja? Bi to lahko napajalo 1W led z 350mA porabo, ali bi moral dati večje kondenzatorje oz. kaj podobnega?
Gregor
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem preizkusil tole vezje iz interneta (priponka) in dobil kar dobre rezultate.
Največ sem ven spravil 61% pri vhodni napetosti 3V in treh belih LED. Lahko od takega vezja pričakujem kaj več? Trenutno imam namesto BC337 uporabljenega BC639 (manjši beta), a bom kmalu zamenjal.
Uporabil sem žico 0,4mm (rahlo preveč) na feritnem jedru iz računalnika ~fi 10mm. Navitji sta vezani anti-paralelno (vsako iz druge strani).
Koda:
Uin = 1,5V
I(led)      izkoristek
 5 mA      49 %
10 mA      53 %
15 mA      49 %
20 mA      46 %
Uin = 3,0V
I(led)      izkoristek
 5 mA      35 %
10 mA      51 %
15 mA      57 %
20 mA      60 %
25 mA      61 %
30 mA      61 %
Z R1 nastavljamo tok skozi LED.
 Velikost datoteke:  44.39 KB
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo...
Sam sem kar nekaj svetilk predelal s tem vezjem (brez kontrole toka) http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm a kolikor se spomnim je bil izkoristek kar velik in me tvoji izračuni-meritve malce čudijo. Sicer pa sem ugotavljal da je karakteristika tega vezja zelo odvisna od tipa dušilke ki jo uporabiš, tranzistorja in števila navitij.
Kogar zanima pa naj si ogleda moj projekt predelave navadne baterijske svetilke v LED svetilko.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
