Soft start vezje
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:  Soft start vezje Odgovori s citatom
Torej potrebujem soft start vezje za vklop LED luči s približno linearno krivuljo vklopa in trajanjem prižiga okoli 3 sekunde (lahko tudi dalj).
Do sedaj sem že malo igral s spodnjo shemo vendar nekako to ni to. Kot prvo je sam kondenzator v RC členu zelo velike kapacitete kar bi rad zmanjšal na nekaj 100uF. Kljub svoji veliki kapaciteti se vezje prehitro vklopi. Druga stvar pa je upor. Če izberem manjšo upornost se kondezator napolni še hitreje, v kolikor pa upornost povečam, se tudi čas prižiga podaljša, zmanjša pa se napetost na samih diodi, katera naj bi bila čim bližje 12V. Kot LED je uporabljen LED trak, ki seveda deluje na 12V. Če ima vezje ob tem tudi počasni izklop pa tudi ni nič narobe.
Skratka nekako sem mnenja, da bi moral tej shemi dodati še nekaj elementov in bi delovala odlično.
Zanima me še kateri tranzistorji imajo manjši padec napetosti - bipolarni ali mosfet?
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.17
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če LED ne sveti zadosti, potem se tranzistor ne odpre dovolj. Poizkusi dodat še en manjši upor v vejo med bazo in emitor, zaporedno s kondenzatorjem.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto enega samega tranzistorja uporabi dva v Darlington vezavi.
S tem se ti tok v bazo zmanjša za cca 50-200x (odvisno od hFE oz. Beta novega tranzistorja).
S tem imaš lahko 100x manjši tok skozi upor in obstoječi kondenzator se bo polnil 100x dalj časa. Oziroma izbereš ustrezen upor, da ko odstraniš kondenzator (ali ko je poln) je tranzistor do konca odprt. Nato eksperimentiraš s kondenzatorjem.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa znaš programirat mikrokontrolerje se pa vsa stvar še poenostavi brez velikanskih kondenzatorjev itd... Rabiš mikrokontroler in fet in regulator za 5V in pa program, ki ti vse skupaj pelje. No kakšen upor je tudi potreben.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly hvala. Tvoja rešitev je zelo poenostavila zadevo. Vse skupaj sem izpilil do te mere, da sedaj deluje kolikor toliko gladko in 'linearno'.
Mikrokontroler pa je v tem primeru predraga rešitev (vezje moram namreč narediti v vsaj 12ih primerkih zato mora biti seveda cenovno dokaj ugodno), poleg tega pa na žalost ne znam programirat. Se pa strinjam, da zavzame najmanj prostora.
Uptime: 10 dni
