program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.07 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Sep 07, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Zanima me kako v Bascomu uporabiti decimalna števila? Imam eno konstanto Faktor(vrednost naprimer 0,8333),ki bi jo rad pomnožil z spremenljivko Števec in to prikažem na LCD-ju. Gledal sem help,vendar nisem zasledil. Prosim za izkušene bascomaše za pomoč. |
Denis, tukaj imaš. Upam, da sem ti pomagal, če pa bo še kaj narobe, pa mi lahko tudi na Skypu pišeš.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa se trudim in iščem kako bi vklopil "fast PWM" na megi8 v Bascomu. Največ kot sem lahko dobil z uporabo int. 8MHz frekvence je 16kHz to pa je kar malo premalo...
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
program_er Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Jaz pa se trudim in iščem kako bi vklopil "fast PWM" na megi8 v Bascomu. Največ kot sem lahko dobil z uporabo int. 8MHz frekvence je 16kHz to pa je kar malo premalo... |
Hmm, na Fast PWM se ne spoznam, drugače pa lahko to tudi poboljšaš z le 8-bitnim PWMjev, odvisno zakaj rabiš in če ti je taka natančnost dovolj.
8000000 / 1024 / 1 = 7,812 kHz
8000000 / 256 / 1 = 31,250 kHz
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
Ja škoda jaz bi potreboval čim višjo frekvenco od 50kHz naprej. Kristal bom uporabil 20MHz. Nekaj sem slišal za spreminjanje registrov TCCR samo tukaj pa ne vem več kateri biti morajo biti postavljeni za hitri PWM.
program_er Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ja škoda jaz bi potreboval čim višjo frekvenco od 50kHz naprej. Kristal bom uporabil 20MHz. Nekaj sem slišal za spreminjanje registrov TCCR samo tukaj pa ne vem več kateri biti morajo biti postavljeni za hitri PWM. |
Hmm, v bistvu je frekvenca 8-bitnega PWMja pri 20MHz kvarcu okoli 78,125kHz, ampak to je bolj tak-tak rešitev, sploh če bi rad uporabil 10-bitni ADC.
Sem pa že bral v datasheetu za tale fast PWM, ampak kolikor imam jaz izkušenj v Bascomu in sem ga že kar nekaj prečekiral, ne poznam kakšnega ukaza v stilu Config TimerX = Fast_PWM
Zakaj pa sploh rabiš tako frekvenco, če ni skrivnost?
LEDuser Član
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Direktnega ukaza v Bascomu ni za nastavitev PWMja obstaja pa poseg v register timerja TCCRxxx drugače pa potrebujem za TOLE.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 10.09 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Sep 08, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Denis, tukaj imaš. Upam, da sem ti pomagal, če pa bo še kaj narobe, pa mi lahko tudi na Skypu pišeš. |
Bojan hvala za pomoč,tale bascom ima pa res "fajne" cukrčke za te stvari,vendar sem rešil bolj na eleganten način,tako da sem uporabil kar cela števila,saj je tako napaka manjša. Uporabljam pa za enkoder,pretvorba enot itd...
P.S: Bojan,drugič skrajšaj ime datoteke(link ki si ga pripel),ter na konci daj .html,saj če klikneš,ti da ven samo HTML kodo in za marsikoga neve kaj to pomeni. Drugače pa lepo spisano
_________________ Denis |
program_er Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
Danes sem preko Skypa nekomu malo razložil delovanje oz. bolj uporabljanje PWMja, ter spisal tudi testno kodo. Verjamem, da bo tudi tukaj marsikomu koristila.
V priponki je zazipana .bas datoteka kode, na linku pa HTML verzija (za bolj hiter ogled).
Koda z veliko komentarji, kako uporabljati PWM ter vse ostalo, kar je v nekem začetnem programu potrebno.
Ime datoteke: |
PWM test.zip |
1.64 KB |
Downloadano: |
25 krat |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.07 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 11:03 am Naslov sporočila: Migracija od ATMEGA 128 na ATMEGA1281 |
Spoštovani forumaši:
Poskušam oživeti ATmega1281 katero sem zlotal namesto Atmega128. Po datashetu sta oba pin to pin kompatibilna. Pred kompajliranjem sem zamenjal tudi def datoteko. ATmega1281 dovoli pisanje fuse bitov in reagira na spremembe fusebitov,vidim spremembe. Program, kateri deluje z 128 pa v 1281 ne deluje. Mogoče ima kdo iskušnje z tako migracijo ? Hvala za pomoč.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.95 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 8:22 pm Naslov sporočila: |
Imam eno vprašanje za Bascom-aše
V programu imam na začetku definirano polje:
Koda: |
dim Spremenljivka(4) as byte |
Ter kasneje definirano podrutino:
Koda: |
Declare Sub podrutina(byval Spremenljivka As Byte) |
Ali bodo tu nastali problemi zaradi istega imena ali bo bascom ločil med tema dvema?
EDIT: Sem že rešil, očitno ne loči med tema dvema. Mi napako javi.
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.04 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Nov 04, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: Ta tema |
Taa tema je prešla vse normalne okvire.
Predlagam, da se odpre posebna mapa, kamor bomo postavljali bascom vprašanje in odgovore..
_________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni baskom-aši.
Nimam razlage zakaj ta primer ne deluje.
Vsak komentar je dobrodošel, seveda v smeri rešitve problema
Priloga je preimenovana v txt
Hvala za namige.
Ime datoteke: |
test_pin.txt |
1.28 KB |
Downloadano: |
24 krat |
program_er Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
stursc je napisal/a: |
Hvala za namige. |
Kako misliš, ne dela?
Njbrž bi ti rad, da se ti releji prižigajo po vrsti gor/dol in je prižgan samo en na enkrat?
Zdaj pa se ti prižigajo v stilu:
1. rele - 0000000000000000 - 16. rele
1000000000000000 - Gor
1100000000000000 - Gor
1110000000000000 - Gor
1100000000000000 - Dol
1000000000000000 - Dol
1111000000000000 - Gor
Ali ti sploh ne dela?
rudiP Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
napaka je v deklaraciji pinov:
Pravilno je tako:
Rele1 Alias Porta.0
Rele2 Alias Porta.1
Rele9 Alias Portc.7
Rele10 Alias Pinc.6
popravi deklaracijo nato se potrudi z rotacijo bitov ali prireditveno tabelo.
Nazadnje urejal/a rudiP Tor Nov 10, 2009 2:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
program_er Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Preuredil sem tvojo kodo in zdaj mislim, da bi morala delovati. Na moji testni plošči imam trenutno GLCD, zato koda ne morem preizkusit. Če kaj ne bo delalo napiši tukaj (oz. me dodaj na Skype: potokbojan ali MSN: bojc.potok@ hotmail.com pa se boma podrobneje zmenila in analizirala kodo).
V priponki imaš .zip v katerem je koda. Žal ti nisem dopisal komentarjev (trenutno nimam časa, se moram učit za šolo), ampak boš že nekako razumel (Help).
Ime datoteke: |
test_pin.zip |
769 Bytov |
Downloadano: |
11 krat |
Uptime: 70 dni
