bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: Opravičilo za temo - Črpalka za vodo se vrti na nasprotni... |
Vsem se globoko opravičujem, zaradi vseh nepremišljenih očitkov. Bila je moja napaka, ker nisem uporabil vijaka za izpust zraka pri propelerju in ker je bil zrak med vodo, se ni ustvaril zadosten vakum, da bi črpalka potegnila vodo.
Zelo mi je pomagala slika osebe StricGeza:
Črpalka se je vrtela v pravilno smer. Po sliki sodeč sem zamenjal kable na krtačkah, da se zdaj vrti po začetni smeri. Moja napaka.
Najlepša hvala vsem in še enkrat se opravičujem.
Administrator pa lahko čez čas zbriše ta post. Nisem mogel odgovoriti, ker je tema zaklenjana. Moral pa sem se vam opravičiti, ker me je pekla vest.
Oprostite še enkrat! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: Re: Opravičilo za temo - Črpalka za vodo se vrti na nasprotn |
bbenci2 je napisal/a: |
Vsem se globoko opravičujem, zaradi vseh nepremišljenih očitkov. |
Vsekakor pohvalno in pogumno dejanje.
Aja in seveda, opravičilo sprejeto. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Sprejeto tudi z moje strani.
Je pač tako da nihče ni popoln in vi delamo take ali drugačne napake
Upam, pa da boš naslednjič upošteval tudi misli drugih, skeptičnih v tvoje ugotovitve  _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:11 pm Naslov sporočila: |
Sprejmem opravičilo. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Tele centrifugalne črpalke marsikoga zmedejo ravno zaradi ukrivljenosti impelerja _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
bbenci2 Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 8:26 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
Da povem eno zgodbo kaj se je meni zgodilo okoli teh črpalk in smeri vrtenja.
Za vodo imamo črpalko pri zajetju. Staro elektrokovinsko tri-stopenjsko črpalko. Ta črpalka črpa vodo v zajetje višje od hiše. Ker je to zajetje dokaj nizko imamo še hidrofor v kleti. Delala je zadovoljivo.
Pozimi nam je potrgalo električni vod do hiše, za silo so ga zakrpali, na to pa so celotnega menjali spomladi. Seveda so dečki priključili in zamenjali faze (sami so trdili, da je enako kot prej, ker so preverili na črpalki za hidrofor, tudi elektrokovinski 3-stopenjski). Seveda je zmanjkalo vode. Iščem napako, merim navitje vse ok. Najbolje je bilo to, da je črpalka še vedno nekaj vode črpala v bazen, sicer za ščepec, ampak je delala. Sem dal črpalko popraviti v elektrokovino. Medtem, ko je bila na popravilu pa sem zaganjal en drug 3f motor, 7,5kW, je tudi črpalka, ampak za gnojnico. Spet ne dela in šele sedaj se mi je posvetilo, da nekaj ne štima s fazami.
Poanta je v tem, da tiste elektrokovinske 3-stopenjske črpalke črpajo tudi, če se vrti v drugo smer. Vendar dosti manj. V kleti, kjer je na hidroforu tudi 3-stopenjska in nova, je toliko zmogljiva, da je celo uspela "nabiti" kotel s 4,5bar, čeprav se je vrtela v nasprotni smeri.
Ugotovil sem tudi, da te črpalke delajo tudi samo na dve fazi..., ker včasih izpade ena faza in hidrofor še vedno dela
Res škoda elektrokovine, ker so imeli zelo kvalitetne izdelke. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:55 am Naslov sporočila: |
Ja dela na dve fazi, dokler se ne ustavi, zaradi doseženega tlaka vode.
Pri naslednjem zagonu pa spusti dim, če ti bimetali zatajijo, in potem ne deluje več.
Svoje čase smo imeli pri nas kar pogoste izpade ene faze. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:03 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
.......Res škoda elektrokovine, ker so imeli zelo kvalitetne izdelke. |
He, prijatelj, tu je! In na veliko proizvaja! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
Ja, to je en del proizvodnje. Ni več v takem obsegu kot včasih. Pa zelo škoda je, da so svetila prodali sitecu. Ne vem, če še je sploh kaj razvoja na področju svetil v mb. Ker so bili eni vodilnih na tem področju. |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 10:16 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Pri naslednjem zagonu pa spusti dim, če ti bimetali zatajijo, in potem ne deluje več. |
Niti ne...
Preverjeno deluje tudi dva dni brez dima. Dim je spustila edino, ko je zamrznila in jaz sem imel narobe vezan bimetal in kontaktor (oz. prepričan sem bil, da bimental sam izklopi tok). |
Uptime: 502 dni
