LED V-meter
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:  LED V-meter Odgovori s citatom
Kot že veste izdelujem V-meter in ker se originalna pločica ni obnesla sem izdelal svojo dvodelno. Zataknilo se je pri napakah na načrtu. Zanima me, če so vse štiri vezice na mestu označenem z krogcem na sliki povezane skupaj. Gledal sem na položaj elementov in sodeč po originalnem vezju so. Prosim, da še nekdo preveri, da ne bom imel težav.
Vnaprej hvala!
 Velikost datoteke:  43.77 KB
 Pogledana:  36 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet si pogledal, ane?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno zaradi tega sprašujem. Data sheet sem pogledal že prej, samo tam je brez upora R3 ali pa se motim.
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej sem
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zažigalec je napisal/a:
poglej sem
Link ne deluje. Wink
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joj se opravičujem ne vem kaj sem čaral tam. Če bo kaj pomagalo, ne vem: http://www.reber.si/dvm/index.htm
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto je kot v Datasheetu. Težava je v tem, da upora, kot je R3 na ostalih vezjih ni in iz tega ne morem sklepati ali na obstoječi shemi, ki sem jo podal prav narisano.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj na protoboardu? vzemi neko baterijo in meri napetost na njej!
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.79
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule sn najdo podobno shemo, kot sem opazil imata oba čipa na pinu 30 IN LO.
Če ti bo kaj pomagalo...
 Velikost datoteke:  615.61 KB
 Pogledana:  25 krat
Victims - aren't we all...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 19, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste vezice v rdečem krogcu morajo biti povezane skupaj, ter hkrati na maso. Tega pa na načrtu ne vidim ...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Tole pa meni ni ravno jasno zakaj bi moral vezice, ki sem jih označil povezati še na maso? Sicer to lahko potem rešim tudi z žico na vezju če ne bo delovalo, važno da vem, da so vse štiri vezice skupaj povezane v tisti točki.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Mogoče poglej še tukaj
Namesto tistega ic-ja 7660 je nekaj takega možno tudi narediti z max232 vendar z nekaj popravili na tiskanini.
Sanja svinja o koruzi, ...
špljc
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 20, 2009 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Malo stara tema, ampak če je še problem mislim da morata IN low(30) pa REF low(35) potem skupaj na common(32). Drugače pa kakor je Tonči reku protoboard pa probat da bo ziher. Smile
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vglavnem, ker moja izvedba ne deluje, bom še enkrat poskusil z originalom, je pa moja izvedba tudi nepraktična saj je kot celo grmovje žic. Poleg tega je razlika v številu elementov na shemi že na sami spletni strani in seznamu tako da... Iz teksta ne razumem dobro ali to vezje nujno potrebuje napajanje -5V +5V? In pa ni mi jasno kam na tiskanem vezju od spodnjih treh priključkov priklopim merjeno napetost.
Upam, da mi bo uspelo podnožje za displeje zaspajkati z napačne strani.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Negativna napetost je potrebna za pravilno delovanje! Čitaj, ne glej samo shem.
Reber je napisal/a:
Slika prikazuje shemo voltmetra na led display, napajanje vezja pa je +5V. Negativna napetost, ki je potrebna za pravilno delovanje, se ustvarja s pomočjo IC2, C6, D1, D2 in C7. Vezje za generiranje negativne napetosti je po principu delovanja enako kot je predlagano v data sheet-u, v tem primeru je namesto integriranega vezja 4009 uporabljen znani timer NE555 ali na kratko 555, uporabljen pa je zaradi tega ker je manjši od omenjenega 4009. Namesto 4009 se lahko uporabi tudi 4010, 4049 ali 4050. Uporabljeni 555 je vezan kot schmittov prožilnik, njegov izhod zmore 200mA toka, kar je še več kot zmore 5 vrat z buffer izhodi od 4009. Negativna napetost je nekje v mejah med 2,5V in 3,5V.
Slika je tu!
Uptime: 500 dni
