TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Sep 11, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: PIC877A na GSM -mobitel |
Izdelujem projekt, kjer merim temperature in na podlagi nastavljenih temperatur vklaplam izhode (releje). Ker imam na LCD-ju tudi izpise alarma pri prekoračitvi temperature, bi želel še narediti, da GSM pošle SMS o alarmu.
Zanima me, kako priklopit mobilnik na PIC-a ali MAX232, (shema), MCU ima napajanje 5V, mobilnik pa nekje 3,3V. Zdaj imam MAX232 in komunikacijo z računalnikom s hitrostjo 9600, nekje pa sem zasledil, da mobilnik deluje s 19200? Kristal pa imam 4MHz.
Več o sami komunikaciji pa naslednjič, ko naredim priklop. Poiskati pa moram še AT komande za Siemens C45. Če jih gdo ima se priporočam še za to. (Google, vem, vendar angleščina je zame "španska vas" tako kot za nekatere Slovenščina)
Hvala.
_________________ LP. Aleš |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
TIBET Član
Objavljeno: Pet Sep 11, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Uf, nisem pričakoval tako hitrega odgovora.
To stran pa sem si že ogledal, ker pa sem začetnik, mi to ni kaj dosti v pomoč. Pa vseeno hvala triger.
Imam PIC ter komunikacijo z računalnikom. Dam priklop med MCU in MAX? ( mislim, da ja). Kako priklopim in kako naredim, da bo mobilnik na 3,3V?
Imam še prost PORTE, ali lahko namesto USARTa, spišem program, tako kot je narejen v knjigi Programirajmo PIC mikrokontrolerje in uporabim PORTE?
Hvala.
tiger Član
TIBET Član
Objavljeno: Sob Sep 19, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
tiger, hvala za odgovora.
Še vedno se ubadam z GSM-om, imam Siemens C45 in me zanima, kako naj priklopim mobilnik na PIC, imam MAX232 in komunikacijo z računalnikom in mi deluje. Kako uporabit en MAX za GSM in PC? Želel bi, če ima kdo že narejen in preizkušen priklop omenjenega mobilca.
Hvala.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 1:22 am Naslov sporočila: |
MAX ti da na izhodu 10-15V, kar lahko uniči mobitel. Pa še invertirani signali so. Pozabi na ta konverter. GSM priključiš direktno na mikrokontroler, lahko pa daš vmes v serijo 100 ohmske upore za varnost.
Sicer pa ti tudi jaz priporočam najprej poskus z računalnikom.
PC >> Max232 >> upori >> GSM.
Ko ti to deluje, pa GSM povežeš z uC.
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 6:17 am Naslov sporočila: |
Na RX GSM-a moraš obvezno dati upor in 2,7 zener dioodo za zaščito GSM-a.
LP, stursc
TIBET Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
Našel sem dve shemi, in sicer ena za priklop na računalnik z MAXao, druga pa PIC na GSM. Ne vem, ali je to v redu, saj je kar nekaj shem na internetu ki pa se razlikujejo.
 Download |
Ime datoteke: |
cable_cell2.gif |
4.44 KB |
Downloadano: |
21 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
GSM_to_PIC.gif |
11.33 KB |
Downloadano: |
24 krat |
