Prevodna prozorna površina
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2009 12:11 pm    Naslov sporočila:  Prevodna prozorna površina Odgovori s citatom
Ravno študiram senzorje kapacitivnosti.
Rad bi naredil kapacitivno tipko na steklu ali drugi prozorni površini. Potrebujem torej tanek, prozoren sloj neke kovine na tej površini. Po brskanju na internetu sem opazil da se uporablja v te namene ITO - indium tin oxide.
Zanima me, če ima kdo izkušnje s tem, oz. če ve, kje bi se dalo kupiti ali naročiti takšno zadevo.
Lep pozdrav
Peter
Time is like a fuse, short and burning fast
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ prevodne površine.
Zadevo lahko izvedeš tako.
LpA
Aktiv.: 70880.39
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2009 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.04
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2009 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma so vsi kovinski sloji prevodni. Če so pa še dovolj tanki pa so tudi prozorni. Na steklo lahko napariš (vakuumsko naparevanje) recimo krom debeline nekaj angstromov in potem jedkaš želeno velikost in obliko.
Je pa res, da se poveča refleksija takšnega stekla.
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na steklo naredi raje reflexoptokopler se boš manj trudil .
sicer pa je nekdo na forumu imel slike plošče odprtega štedilnika gorenje ki ima kapacitivne tipke.
imaš pa v tejle knjigi ( samo cela more bit opisane kapacitivne senzorj pa tudi delovanje in načrt takih tipk) ( imam jo doma - fotokopirano)
Baxter . Capacitive sensors
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Literature na to temo imam dovolj - Application Notes na Atmelovi, TI in STMicroelectronics strani, pa še bi se kej našlo na internetu.
Kako pa izgleda vakumsko naparevanje kovine? Je to postopek, ki ga je možno izvesti v domači delavnici?
Za reflexoptokopler mi google ne izpljune nič pametnega, kako pa to izgleda?
Aktiv.: 70880.39
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  22.46 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.59
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Poglej eno mocno rabljeno elektronko od blizu (glej stene za luknjami v anodi).
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo, da to ne bo šlo doma.
Sokrat, spomnil si me na to, da sem zadevo že enkrat "ponesreči" izvedel. Eno malo stekleno varovalko sem "spržil" na tak način, da je imela lep nanos kovine na steklu - in to brez vakuma Mr. Green
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.44
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kovino lahko tudi kemično naneseš na steklo. Kolikor se spomnim, smo celo v šoli naredili ta eksperiment.
Takole: http://www.chymist.com/silver%20flask.pdf
Enkrat sem naletel na amatersko astronomsko stran, kjer je tipček sam metaliziral zrcala. V osnovi potrebuješ vakuumsko komoro s spodobno črpalko ($$$) in kos materiala, ki ga v komori upariš. Recimo malce aluminija upariš na volframovi žički...
Wolfgang Pauli, 1931
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2009 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to kar ima npr optična miška - prilagoditi pa je potrebno fokus za tarčo.( žarek odda in ga tudi sprejme ) Večina industrijskih brezkontaktnih sond - stikal dela na ta način ponavadi so na IR ( reče pa se jim generalno proximity switch)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 487 dni
